  4. Ganhos com igni?
Ganhos com igni?
96 Posts 28 Posters 13.0k Visualizações 1 Watching
    rodriguera
    o pozão tem o sistema de 4 bobinas, firepro+sparkpro, roda fonica dos flex.
    ligando e desligando o modo wasted spark no dynojet com o wasted spark ligado veio quase 80hps na roda, isso no fltd dele…
    [snapback]630851[/snapback]
    tava lendo exatamente sobre usar 4 bobinas…
    por coincidencia esta rolando um topico parecido em outro forum, e la o pessoal postou uma foto interessante:
    e um ap 8v com 4 bobinas tambem…
    como eu tenho a racepro da fueltech, sei la.. queria fazer uma padronização dos produtos… ai eu gostaria de saber sobre essas ignicoes da fueltech.
    abra
      ta lindo esse motor heim
        CrasH
        queria saber se com uma igni?ao dessas nao estaraia acabando com minha bobina e velas em tempo reduzido…
        tenho um medo danado pois o carro tem bobina dupla.
          Robertinho
          bom, s nesse teste teve um ganho de cerca de 8%, que no carro original era de 50cv, com certeza, o sistema de ignição original já era bem porco… por isso teve esse ganho (se é que teve)
            BRUTaL DLX
            estou montando o spark pro 4 + fire pro em meu xsara vts, ( 4 bobinas ) instala~ao da fueltech pro1fi j a esta ok, agora so falta a regulagem … vamos ver como q vem.
              rodriguera
              [snapback]630951[/snapback]
              quais bobinas ta usando??
              se naum for encomodar, posta os detalhes disso ai sempre que puder.
              abra
                devem ser as originais do carro.
                  Feind
                  po arranca 3 cv de aspro
                  vc acha que é facil é .
                  aposto que vc acredita em milagres de filtros conicos
                  [snapback]630837[/snapback]
                  eu acredito em volume medido em cfm e acredito em pressão medida em bar.
                  e você, acredita?
                    BRUTaL DLX
                    s~ao as originais mesmo como o gaucho disse.
                    se por carga elas n~ao aguentarem, ai irei partir p outras, mas por enquanto tudo correndo tranquilo…
                    ligamos o carro na sexta-feira passada, agora esta em fase de acerto, e logo q o dyno daqui de bh estiver ok com a sonda deles vou regular com sonda wide-band p ficar servico bem feito. ai posto como q ficou e tempo nos 303 metros.
                      foi um pouco mais que isso, e sobre os menos de 50 cv medidos quando ainda original.
                      me lembro que trabalhando com os números exatos, e não pela aproximação do que é visto no gr?fico, o ganho era superior a 8%.
                      perguntando melhor…
                      1- o objeto de estudo ?ra carburado ou injetado ?
                      pelo que me lembro, era carburado. e todo original.
                      [snapback]630869[/snapback]
                      pois entaum… carburado... aí até acho que tenha mais espaço pra ganhar melhorando ignição...como se sabe anda com mistura bem rica porque o controle num é tão preciso qto de uma injeção... aí queima mais facil o que entrar de excesso...
                      queria ver esse estudo feito num carro com injeção e wasted spark como são 90% dos carros atuais (isso qdo num é bobina individual)..uma bobina apenas é complicado o tempo de carregamento pros 4 cilindros em rotação mias alta...
                      • 1 Offline
                        1 Offline
                        16volts
                        com relação ao estudo, bastante interessante…
                        todavia, fale mais sobre a metodologia do mesmo.
                          Dinas
                          [snapback]631399[/snapback]
                          como é carburado tb naum contesto os dados, pois o combustável vindo menos pulverizado dá mais espaço para uma ignição mais forte compensar.
                            Guibb
                            aproveitando esse topico.. tem como fueltech e ignição cm racing funcionar juntosó não da interferencia, incompatibilidade?
                              ruiak
                              [snapback]633184[/snapback]
                              nao t aconselho … acho melhor com a fueltech usar spark pro ...
                              o cesar marques nao ia curtir a ideia ... talvez vc nao recebesse um tratamento mto bom por isso
                                Guibb
                                [snapback]633464[/snapback]
                                na verdade não estou preocupado com o cm, afinal a propriedade da ignição que comprei é minha. minha duvida é se é compativel ou nao, em termos de interferencia…
                                e ele nao precisa ficar sabendo tbm, hahaha
                                  mas vc ja viu se tem pelo menos como estar fazendo as ligacoes sem recorer ao suporte dele? acredito q no q depender do suporte dele, nao vai ser bem vindo….
                                  se for tentar tenha certeza q pode fazer sem ajuda dele
                                    jefferson parizati
                                    o cm não é assim como muitos dizem,de qualquer forma acho que ele daria todo o apoio pra que se montasse fueltech com a ignição dele só pra ve o que aconteceria se é que ele ja não saiba. :ohoh:
                                      Guibb
                                      montar a ignição é a coisa mais facil do mundo… o complicado é isolar cabos e tal.. mas pra isso ele nao precisa ficar sabendo que vc usa ft... nada a ver.. e nem sei se vou usar isso, so estou perguntando pra saber se num futuro for comprar a ft a ignição servirá...
                                      mas dxa pra lá... vocês so sabem responder baseados numa unica visão.. aquela que o cm os faz enxergar... quero resposta tecnica, achismo por achismo muito obrigado..
                                        mas se a ft envia um sinal a bobina e essa normalmente segue o caminho original até a faisca dentro das camaras, nao tem nada de mais pegar o sinal da ft q vai pra bobina e mandar no modulo cm
                                        ai sim acho eu , q nao tem problema nenhum em se montar dessa forma
                                          Guibb
                                          [snapback]633902[/snapback]
                                          justamente oq pensei… se no proprio manual da ft diz como usar com msd, nao ha nada de mais em usar a cm, ja que é do mesmo tipo capacitiva.
                                          ? que vi em algum lugar, nao me recordo onde, que alguem diz ser incompativel com a ft porq dava interferencia.... ai ja nao sei se seria no caso de usar cabos e velas diretos, creio que sim...
                                          masss.. se futuramente eu for de ft eu posto o resultado disso, afinal, testar é rapidinho mesmo...
