  4. Grande/pequena x pequena/grande
49 Posts 22 Posters 9.8k Visualizações 1 Watching
    danielparati
    pois é, questão de acerto feito direito. a maioria da galera de hj em dia acha q só pq ta com mistura ideal significa q o motor está acertado e rendendo tudo o q pode :fiu:
    [snapback]633476[/snapback]
    isso e fato no caso do meu carro meu deus do ceu como tinha coisa errada nele :ops:
    estou em uma oficina nova e de cara ja vimor um erro ponto travado em apenas 36? sem as molas e amarrado com arame :ohoh: ima gina como que tava o carro :) :olhos: :fppt:
      eu não tenho opção…
      sem cortar o corta-fogo, 42/48 é o que entra no meu carro... e mesmo assim raspando a parte fria por 8mm na corta-fogo.
      [snapback]633426[/snapback]
      use a apl 525 q tem rotor 46mm
        Pisca
        e por exemplo … ganhei uma garret grandona .. ela tava numa colheitadeira .. mas só rodou 3 dias pq o mmotor quebrou e ai por rolos com o cara que montou td o dono da maquina tirou a turbina e ia jogar fora …
        peguei pra mim .. eh uma garret com um eixo quente enorme tipo uns 62mm e um caracol 1.06 pulsativo ... com uma parte fria .50 mas aparentemente com um rotor pequeno .. tipo 52,5mm
        :ohoh:
          :olhos:
          [snapback]633807[/snapback]
          pp staile eh poko :ohoh:
            juliano lima
            e turbina grande, rotor e eixo pequenos ?
            ap 2.0 std
            10:1
            cabeçote original
            turbina master power
            quente .70 eixo 49.5
            fria .50 rotor 51.5
              ruiak
              ap 2.0 std
              10:1
              cabeçote original
              fria .50 rotor 51.5
              [snapback]634196[/snapback]
              conheão uma pessoa que andou durante 2 anos com esse setup de turbina num ap 1.8 std … rodando com 1,5-1,7 bar numa 3e o carro era muito gostoso de andar .. a turbina enche progressivamente e durou até o motor ser feito 1.9 forjado e a pressao ter subido pra 2 bar .. dai abriu as pernas
                juliano lima
                [snapback]634197[/snapback]
                rodo de 2e e 1,1 de pressão, não quero abusar por causa da taxa.
                realmente até agora não tive problemas.
                  gordinho
                  prefiro o c? maior q a boca (quente>fria)
                  [snapback]633339[/snapback]
                  idem… de nada adianta ter um puta motor e uma puta turbina com uma caixa quente pequena e eixo 49,5.  sempre visando de preferencia uma exaustao de escape maior, se nao mata o motor com certeza.  []s
                  [snapback]633383[/snapback]
                  sim isso para carca?as quente e fira…
                  mas e agora pra eixo e rotrores... no que influencia um rotor maior que o eixo... e ao contrario tb um eixo maior que um rotor???
                    O Esmerilhador
                    eu usava uma apl 240 .42f/.36q no 1.6 e era uma del?cia
                      barata_cefet
                      ve que gosto muda muito, eu não consegui andar 2 semanas com .42f .36q no 1.6, achava uma m*rda rs
                      abraço,
                        [snapback]634578[/snapback]
                        u?, entao pq trocou?
                        ps: .50/.58 a minha…
                          gordinho, o q acaba acontecendo quando usa eixo menor q o rotor, eh q o rotor fica mt pesado pro eixo girar e acaba gerando lag…
                            O Esmerilhador
                            [snapback]634589[/snapback]
                            eu ja tinha comprada ela usadona ai rodei rodei começou a vazar um pouco de oleo e surgiram folgas, ai comprei essa k-16 e essa apl 240 dei para um amigo meu rodar com 1 kilo em um passat com 12 de taxa, 1 bar, comand?o, valvulas 40, 1.8, o passat tinha aqueles cambio 4 marchas curto original ninguém pegava ele rsrsrrs o passat saia pulando e engolia o cambio kkkkkk fico canhão rodou até esses dias e tirou a turbina ta toda fudida rsrsrs é uma garrett aguentou muito a turbina
                              O Esmerilhador
                              e ai o mais bizarro é que na lenta parado se ele começasse a acelerar 2.500 3.000 rpm o manometro ja tava marcando 0,3 0,2 de rpessão kkkkkkkkkkk era foda
                                minha antiga config tb fazia isso, c eu bombasse no acelerador parado, subia pressão tb…
                                  Milho
                                  e por exemplo … ganhei uma garret grandona .. ela tava numa colheitadeira .. [snapback]633462[/snapback]
                                  engraçado… ja vi uns 3 motores estacion?rios (geradores de energia) que usavam setup assim, uma cx quente ogro (nao sei o tamanho mas era grande) e uma fria que parecia uma apl.... :hauhau:
                                    Pearc3
                                    oque é melhor:
                                    rotor e eixo grande ou tampas quente, fria maior?
                                    pq tem turbina .50/.70 com rotor/eixo maior que uma 70/70
                                      rotor e eixo grande, geram uma volume maior, e caixas maiores fazem uma massa de ar maior, e mais fria… ai o ideal eh casar os tamanhos de rotor e eixo e caixas pra sua aplicação...
                                        danielparati
                                        [snapback]634989[/snapback]
                                        yyyyyyoooooooouuu mannnn
                                        disse tudoooooooooo
                                        nada a declarar hehehe tirou as palavras da minha boca agora hehehehehe
                                        pode fechar o topico :olhos: :ppteam:
                                        ja esta mais do que explicado :humpft: :humpft: :humpft:
                                          Pearc3
                                          agora entendi vlw pela explica?ao mano
                                          :olhos:
