  4. Quebrei o motor…
Quebrei o motor…
33 Posts 15 Posters 4.5k Visualizações 1 Watching
    barata_cefet
    obrigado pela receita mas não vou colocar pistão forjado por enquanto, acredito que ainda posso tirar mais uns pangar? com o pistão original, como estou usando o pistão próximo do limite vai ver era uma aquecida a mais o que ele precisava para diminuir a resistencia e quebrar
    o meu motor tem uma configuração muito parecida com o teu, pequenas diferenças, tipo valvula 40x36 aos invós da 41x35, comando 280x286 ao invós do 280x296, …
    tambem tinha problema com caixa, depois que coloquei a carca?a, com os rolamentos do opala não quebrou mais, agora é o diferencial que está me deixando de cabelo em po rs (tem um tópico que postei fotos da caixa aberta)
    já tinha andado com pressão alta antes e acredito que aguenta, mas não tolera tanto erros como se eu estivesse com forjados, estou diminuindo a taxa para algo próximo de ~7,8, antes era ~8,3, e colocando um pistão mais reforçado da linha chevette mesmo para ver se aguenta os ups que ele recebeu...
      uhu agora sim ehehehehe turbina grande eh vida :pix:
        a 1? e 2? marcas são anéis de compressão e a 3? que é mais larga é o anel raspador de óleo.
        [snapback]637364[/snapback]
        valeu barata, assim vou me posicionando…..
        agora qnd se diz anel quebrou, alinhou, ou canaleta quebrou eu ja tenho uma nocao exata do q aconteceu, o efeito colateral eu ja sei....
          DuDu_Civic
          meu problema na caixa é exatamente esse, estoura o rolamento do prim?rio vaza o óleo todo e fode a caixa, e eu só sinto qdo a caixa ta dura sem óleo e começa é não entrar a 2a marcha
          geralmente vai os rolamentos e sincronizadores, dificilmente quebra dente, mas mesmo assim, na 1a caixa, estourou tudo, dente de 3 marchas comidos, esgar?ou a caixa onde fica o rolamento, o eixo prim?rio ficou comido
          já coloquei rolamento de opala, estoura
            foi o q eu pensei mesmo…
            e como falei o de opala estoura tb... mas eh mais resistente...
            preciso de engrenagens de chevas no meu gol :pix:
              barata_cefet
              quando estoura o rolamento do primario quebra toda a caixa, se ela começou a guspir óleo ou ejetou a tomada do velocimetro o rolamento ainda não quebrou, mas é ind?cio que a bucha de bronze do final da tampa da caixa está danificada, aí ela começa a fletir, desalinha o trem de engrenagens e coloca toda a força no último rolamento e a quebra é questão de tempo
              somente instalar o rolamento do opala não é o suficiente, é preciso trocar a bucha da sa?da, no meu caso deixei até mais apertado que o original, somente 0,08mm de folga na bucha, colocar rolamento novo no virabrequim para dar rigidez ao primario tambem é muito importante
              qual carca?a você esta usando na caixa dudu?
                DuDu_Civic
                original de chevette 1.6 5 marchas (não é clark)
                  barata_cefet
                  talvez o fato de eu utilizar a carca?a do opala ajude a dar rigidez, já que alem do rolamento ser bem diferente a carca?a tem alguns refor?os a mais né
                  você tem alguma foto do trabalho do teu cabeçote para me dar uma ajuda?
                  estou fazendo um cabeçote novo, só fiz o desbaste da sede, agora vou começar a acertar os dutos…
                    DuDu_Civic
                    cara, infelizmente não tenho as fotos
                      Pisca
                      veja pelo lado bom…pelo menos vc deu benga...heheheh
                        verdade eheheheh o q importa eh isso
                        pq c tivesse quebrado, e levar benga ai eh froid :todoido:
