  4. 1.8 1mm + hx40 = ???
136 Posts 27 Posters 17.0k Visualizações 1 Watching
    Nitrous
    ? que o 3e so sullivan é totalmente alterado, se for bater de frente com uma w40 original a briga é boa.
    [snapback]642140[/snapback]
    não sabia desse detalhe
      Nitrous
      [snapback]642144[/snapback]
      sullivan , até que não termino meu novo motor estou rodando de 3e , passa umas dicas do que posso fazer pra melhorar..
        barata_cefet
        e lembrando que estamos falando de só 1kgf/cm^2 então se prepare pois estes 22? de ponto é coisa pouca rs
        qual a taxa do motor é gasolina né?
        se a turbina pegar nos 4000rpm pode ficar tranquilo pois na hora da verdade vc não vai rodar a menos que isso
          weber 40
          nossa veio para com isso esse negocio de ponto travado. q caca
          ai q vai ter lag mesmo. weber pra enxer uma hx 40 aff. um 3e no naipe do sulivan eh melhor q mt weber 40 fio.
          so acho q comando mt graduado vai deixar o carro mais xoxo em baixa. mas vai ajudar a turbina a pegar mais cedo.
          .63 mono tb eh andar pra traz, nesse caso. vai de .70 no seu coletor (smackpa kk) ou c for fazer mesmo o de cano melhor ainda.
          o bom eh q dessa forma seu cambio vai durar mais hehehe.
          [snapback]642123[/snapback]
          me desculpa meu vc tah falando q um 3e é melhor q uma weber? vc tem certeza disso? axo q se enganou se é na epoca q em interlagos e curitiba é tinha injetado na top soh andava weber amigo
            danielparati
            quem foi que indicou essa turbina pra vc ein heheh :todoido:
            pode ir de boua amigoo e olha so
            esse negociod e1kg hauhau
            pode parar
            isso de miolo ser original não quer dizer que vc tenha que andar com pressão baixa
            não estou dizendo pra vc andar com 2,0kg de pressão mas se fosse meu carro colocaria 1,5 kg de pressão sem problemasssssss
            tendo uma boa alimentação que vc ja tem e uma boa lubrificação viche pode ir de olho fechadooooo
            blzzzz
            :todoido: :todoido:
              bom quem não conhece o que uma 3e mexida pode fazer, eh bom ficar esperto. não tenho medo algum de carro com weber
              e se lerem bem o meu post vão ver q não generalizei falando q todo 3e eh melhor q toda weber.
              nego acha q weber eh deus hahahahahhahahahaha
              e tb falo q 22? de ponto eh pouco, ainda mais c ele quer uma fase aspirada esperta.
                gordinho
                sobre 3e x weber…
                ja andei com 3e de opala alcool com 2 econostatos e com aumentadores de cuba bem trabalhadinha mesmo.
                e ja andei com uma 40 em po.
                weber é muito mais bruta
                logico que uma 3e fica performance mas não fica melhor que uma weber
                isso levando em conta que o preparador sabe fazer uma 3e e acertar uma weber
                • 0 Offline
                  0 Offline
                  036ullivan
                  sushi
                  então, vou usar o coletor de ferro fundido mesmo, quanto mais eu economizar agora, melhor vai ser pra mim.
                  o carro estará equipado com:
                  • motor com pistões gasolina carburado mahle 1.8 com 1mm, anéis mahle, bomba de óleo nova schadek, junta de aío;
                  • câmbio = dif 3:88 + blocante 80% porca + carretel de ps + escalonamento :todoido:
                  • embreagem = platé 900lbs displaté + disco cer?mica 4 pastilhas
                  • coletor pulsativo spa;
                  • 3e modificado;
                  • velas egv9 + cabos de vela msd;
                  • radiador de óleo 750ml;
                  • radiador de água do passat lse + radiex + agua destilada;
                  • 2 bombas spa de combustável ligadas no catch;
                  • linha de combustivel de 7mm e retorno em 10mm;
                  • valvula de al?vio spa racing;
                  • escapamento de 3 ?
                  • turbina holset hx40 .70bi .70fria refluxo eixo 64mm rotor 61mm
                  • polias spa = virabrequim, bomba d água, comando;
                  • cabeçote preparado na samacar comando 296x296 .350t (12.8mm levante e 113lobe, valvulas 40x35, angulos, dutos, sedes, fluxo)
                  • pressão a ser utilizada = 1bar ~1.3bar
                  daniel
                  estou opatando por andar com baixa pressão para evitar quebras de câmbios
                  weber40
                  calma cara, ngm aqui generalizou que melhor que todas, mas convenhamos, tem mto preparado que deixa uma w40 horrivel…
                  uma 3e extensivamente trabalhada atender? legal uma potência superior...
                  barata
                  não vai andar com pornto travado nunca, hehehehe.
                  isso pistões é gasolina
                  ahuahuahuahuahu marcha emcima de marcha… sei como é :todoido:
                  pix
                  ela é fu?adinha sim… :todoido:
                  nitrous
                  então, pra falar a verdade eu não manjo mto desses detalhes da 3e, mas o sushi viu ela pessoalmente e falou que é bem legal… :ninja:
                  ? isso aí galera...
                  estou aceitando opniões e cr?ticas construtivas
                  obrigado
                    gordinho
                    querendo ajudar vc $ullivan troco essa sua holset na minha mp 70x70 61,5 por 58 zero na caixa :todoido:
                    • 0 Offline
                      0 Offline
                      036ullivan
                      [snapback]642230[/snapback]
                      .70bi eixo 61,5mm e .70refluxo rotor 58mm ?
                      hmmm…
                      vamos ver...
                        sushi
                        • 3e modificado;
                        [snapback]642218[/snapback]
                        :todoido:
                        • 0 Offline
                          0 Offline
                          036ullivan
                          :todoido:
                          [snapback]642232[/snapback]
                          sugestáo?
                          visto que não vai andar com pressão alta…
                          :todoido:
                            gordinho
                            hmmm…
                            vamos ver...
                            [snapback]642231[/snapback]
                            mp pra vc
                            • 0 Offline
                              0 Offline
                              036ullivan
                              mp pra vc
                              [snapback]642246[/snapback]
                              então cara, vou tentar a sorte na minha hx40, não vou ter problema com o lag pq não vou usar o carro no transito :todoido:
                              viagens e trackdays :todoido:
                                DuKa
                                [snapback]642248[/snapback]
                                nao sei como ta hj, mas o carro do toddy (gol verde) usa uma hx-35 fria .72 e quente .58, na epoca que montou era 1.8 std, ela tinha um lag consideravel…
                                ate entendo quando o nitrous falou em travar o ponto, pois quanto mais ponto, mais lag vc tera.... nao precisa travar perdendo progrssividade, mas um ponto bem atrasado na migração da faze aspro pra turbo ajudaria a diminuir o lag...
                                na minha ft terminei de fazer o acerto pra cidade / economia... com mais ponto, com isso perdi uns 500rpms de pegada... tem que pisar pra valer pra ouvir a turbina assoviar... enquanto no fuck mode ela ja gira desde baixas cargas...
                                  sugestáo?
                                  :todoido:
                                  [snapback]642239[/snapback]
                                  se tiver bem acertadinho…duvido q esse platé de conta.
                                    Milho
                                    isso… da uma boa diferença na pegada da criança....
                                    empurra sim, mas o lag vai ser mais perceptável..
                                    da uma atenção especial no enquadramento do comando e ponto para tentar priorizar em baixa…
                                    [snapback]642022[/snapback]
                                      danielparati
                                      quebrar cambio com esse eixo 64mm :todoido: pqp tem que fazerrr muita força pra quebrar um cambio ein manoooo
                                      1,5kg de pressão não vai forçar nunca seu cambio claro que vc tem que sabe usar também ne não vai querer ficar borrachandooo e saido borrachando este?ardo ne rsrsrs
                                      bom e isso
                                      abraçossss
                                        danielparati
                                        pode trocar esse plato por um de 1200 libras viu e pelo amor de deus não tropca essa turbina não ela e show de bola mo?oooooooo
                                        um dia vou ter uma dessasss hehehe :todoido:
                                          Milho
                                          [snapback]642270[/snapback]
                                          :todoido:
