  4. 1.8 1mm + hx40 = ???
136 Posts 27 Posters 13.5k Visualizações 1 Watching
  • 0 Offline
    0 Offline
    036ullivan
    querendo ajudar vc $ullivan troco essa sua holset na minha mp 70x70 61,5 por 58  zero na caixa  :todoido:
    [snapback]642230[/snapback]
    .70bi eixo 61,5mm e .70refluxo rotor 58mm ?
    hmmm…
    vamos ver...
      sushi
      então, vou usar o coletor de ferro fundido mesmo, quanto mais eu economizar agora, melhor vai ser pra mim.
      o carro estará equipado com:
      • motor com pistões gasolina carburado mahle 1.8 com 1mm, anéis mahle, bomba de óleo nova schadek, junta de aío;
      • câmbio = dif 3:88 + blocante 80% porca + carretel de ps + escalonamento :todoido:
      • embreagem = platé 900lbs displaté + disco cer?mica 4 pastilhas
      • coletor pulsativo spa;
      • 3e modificado;
      • velas egv9 + cabos de vela msd;
      • radiador de óleo 750ml;
      • radiador de água do passat lse + radiex + agua destilada;
      • 2 bombas spa de combustável ligadas no catch;
      • linha de combustivel de 7mm e retorno em 10mm;
      • valvula de al?vio spa racing;
      • escapamento de 3 ?
      • turbina holset hx40 .70bi .70fria refluxo eixo 64mm rotor 61mm
      • polias spa = virabrequim, bomba d água, comando;
      • cabeçote preparado na samacar comando 296x296 .350t (12.8mm levante e 113lobe, valvulas 40x35, angulos, dutos, sedes, fluxo)
      • pressão a ser utilizada = 1bar ~1.3bar
      [snapback]642218[/snapback]
      :todoido:
      • 0 Offline
        0 Offline
        036ullivan
        :todoido:
        [snapback]642232[/snapback]
        sugestáo?
        visto que não vai andar com pressão alta…
        :todoido:
          gordinho
          hmmm…
          vamos ver...
          [snapback]642231[/snapback]
          mp pra vc
          • 0 Offline
            0 Offline
            036ullivan
            mp pra vc
            [snapback]642246[/snapback]
            então cara, vou tentar a sorte na minha hx40, não vou ter problema com o lag pq não vou usar o carro no transito :todoido:
            viagens e trackdays :todoido:
              DuKa
              [snapback]642248[/snapback]
              nao sei como ta hj, mas o carro do toddy (gol verde) usa uma hx-35 fria .72 e quente .58, na epoca que montou era 1.8 std, ela tinha um lag consideravel…
              ate entendo quando o nitrous falou em travar o ponto, pois quanto mais ponto, mais lag vc tera.... nao precisa travar perdendo progrssividade, mas um ponto bem atrasado na migração da faze aspro pra turbo ajudaria a diminuir o lag...
              na minha ft terminei de fazer o acerto pra cidade / economia... com mais ponto, com isso perdi uns 500rpms de pegada... tem que pisar pra valer pra ouvir a turbina assoviar... enquanto no fuck mode ela ja gira desde baixas cargas...
                sugestáo?
                :todoido:
                [snapback]642239[/snapback]
                se tiver bem acertadinho…duvido q esse platé de conta.
                  Milho
                  isso… da uma boa diferença na pegada da criança....
                  empurra sim, mas o lag vai ser mais perceptável..
                  da uma atenção especial no enquadramento do comando e ponto para tentar priorizar em baixa…
                  [snapback]642022[/snapback]
                    danielparati
                    estou opatando por andar com baixa pressão para evitar quebras de câmbios
                    quebrar cambio com esse eixo 64mm :todoido: pqp tem que fazerrr muita força pra quebrar um cambio ein manoooo
                    1,5kg de pressão não vai forçar nunca seu cambio claro que vc tem que sabe usar também ne não vai querer ficar borrachandooo e saido borrachando este?ardo ne rsrsrs
                    bom e isso
                    abraçossss
                      danielparati
                      pode trocar esse plato por um de 1200 libras viu e pelo amor de deus não tropca essa turbina não ela e show de bola mo?oooooooo
                      um dia vou ter uma dessasss hehehe :todoido:
                        Milho
                        [snapback]642270[/snapback]
                        :todoido:
                        • 0 Offline
                          0 Offline
                          036ullivan
                          carol
                          hmmm, ok, vou ver quanto sai um platé 1200lbs
                          daniel
                          hmmm, não costumo fazer isso… :todoido:
                          não vou trocar não :todoido:
                          marcio
                          vamos ver como que vai ficar… novembro ta?... :todoido:
                          duka
                          blz, bom saber… obrigado
                          ae galera, valeu pela contribuição, e se puderem continuem dando sugestáes
                          abrazzz
                            danielparati
                            cara pode andar com 1,5 de pressão vc vai ver que vai ficar bom seu carro não vai quebrar assim não mo?ooooo
                            amigo tem um passat com uma hx 40 caixa quente .70 miolo original 2.0 e cabeçote orige 2.0 ando com 1,8kg e faz muito estrago por ai :todoido:
                            • 0 Offline
                              0 Offline
                              036ullivan
                              [snapback]642274[/snapback]
                              vamos ver então :todoido:
                              se num quebra eu to feliz :ninja: :todoido:
                                O Esmerilhador
                                se é eu aqui no meu carro com taxa de 8,5:1 1.8 + essa turbina eu andaria com os 1,5 de pressão ponto inicial 18 ou 20 graus e final nos 28? uwhuwahuw bem acertado vem potencia viu, será que vem 330cvó???
                                • 0 Offline
                                  0 Offline
                                  036ullivan
                                  [snapback]642281[/snapback]
                                  a cara, é pra vim no mínimo 250cv na roda com 1.5bar e o cabeçote preparado…
                                  vamos ver...
                                  :todoido: :todoido: :todoido:
                                    Milho
                                    vamos ver...
                                    [snapback]642300[/snapback]
                                    o meu veio 250cv na roda com 1,4kg e cabeçote careta…
                                    isso com a 3e abrindo só metade do segundo estagio (tava zuado)
                                      VTECPARATITURBOGOLASP
                                      :todoido:
                                      realmente…..
                                        vai quebrar o cambio.
                                        • 0 Offline
                                          0 Offline
                                          036ullivan
                                          [snapback]642509[/snapback]
                                          po =[ :todoido:
