  4. 1.8 1mm + hx40 = ???
136 Posts 27 Posters 17.0k Visualizações 1 Watching
  • 0 Offline
    0 Offline
    036ullivan
    :todoido:
    [snapback]642232[/snapback]
    sugestáo?
    visto que não vai andar com pressão alta…
    :todoido:
      gordinho
      .70bi eixo 61,5mm e .70refluxo rotor 58mm ?
      hmmm…
      vamos ver...
      [snapback]642231[/snapback]
      mp pra vc
      • 0 Offline
        0 Offline
        036ullivan
        mp pra vc
        [snapback]642246[/snapback]
        então cara, vou tentar a sorte na minha hx40, não vou ter problema com o lag pq não vou usar o carro no transito :todoido:
        viagens e trackdays :todoido:
          DuKa
          [snapback]642248[/snapback]
          nao sei como ta hj, mas o carro do toddy (gol verde) usa uma hx-35 fria .72 e quente .58, na epoca que montou era 1.8 std, ela tinha um lag consideravel…
          ate entendo quando o nitrous falou em travar o ponto, pois quanto mais ponto, mais lag vc tera.... nao precisa travar perdendo progrssividade, mas um ponto bem atrasado na migração da faze aspro pra turbo ajudaria a diminuir o lag...
          na minha ft terminei de fazer o acerto pra cidade / economia... com mais ponto, com isso perdi uns 500rpms de pegada... tem que pisar pra valer pra ouvir a turbina assoviar... enquanto no fuck mode ela ja gira desde baixas cargas...
            sugestáo?
            :todoido:
            [snapback]642239[/snapback]
            se tiver bem acertadinho…duvido q esse platé de conta.
              Milho
              isso… da uma boa diferença na pegada da criança....
              empurra sim, mas o lag vai ser mais perceptável..
              da uma atenção especial no enquadramento do comando e ponto para tentar priorizar em baixa…
              [snapback]642022[/snapback]
                danielparati
                estou opatando por andar com baixa pressão para evitar quebras de câmbios
                quebrar cambio com esse eixo 64mm :todoido: pqp tem que fazerrr muita força pra quebrar um cambio ein manoooo
                1,5kg de pressão não vai forçar nunca seu cambio claro que vc tem que sabe usar também ne não vai querer ficar borrachandooo e saido borrachando este?ardo ne rsrsrs
                bom e isso
                abraçossss
                  danielparati
                  pode trocar esse plato por um de 1200 libras viu e pelo amor de deus não tropca essa turbina não ela e show de bola mo?oooooooo
                  um dia vou ter uma dessasss hehehe :todoido:
                    Milho
                    [snapback]642270[/snapback]
                    :todoido:
                    • 0 Offline
                      0 Offline
                      036ullivan
                      carol
                      hmmm, ok, vou ver quanto sai um platé 1200lbs
                      daniel
                      hmmm, não costumo fazer isso… :todoido:
                      não vou trocar não :todoido:
                      marcio
                      vamos ver como que vai ficar… novembro ta?... :todoido:
                      duka
                      blz, bom saber… obrigado
                      ae galera, valeu pela contribuição, e se puderem continuem dando sugestáes
                      abrazzz
                        danielparati
                        cara pode andar com 1,5 de pressão vc vai ver que vai ficar bom seu carro não vai quebrar assim não mo?ooooo
                        amigo tem um passat com uma hx 40 caixa quente .70 miolo original 2.0 e cabeçote orige 2.0 ando com 1,8kg e faz muito estrago por ai :todoido:
                        • 0 Offline
                          0 Offline
                          036ullivan
                          [snapback]642274[/snapback]
                          vamos ver então :todoido:
                          se num quebra eu to feliz :ninja: :todoido:
                            O Esmerilhador
                            se é eu aqui no meu carro com taxa de 8,5:1 1.8 + essa turbina eu andaria com os 1,5 de pressão ponto inicial 18 ou 20 graus e final nos 28? uwhuwahuw bem acertado vem potencia viu, será que vem 330cvó???
                            • 0 Offline
                              0 Offline
                              036ullivan
                              [snapback]642281[/snapback]
                              a cara, é pra vim no mínimo 250cv na roda com 1.5bar e o cabeçote preparado…
                              vamos ver...
                              :todoido: :todoido: :todoido:
                                Milho
                                vamos ver...
                                [snapback]642300[/snapback]
                                o meu veio 250cv na roda com 1,4kg e cabeçote careta…
                                isso com a 3e abrindo só metade do segundo estagio (tava zuado)
                                  VTECPARATITURBOGOLASP
                                  :todoido:
                                  realmente…..
                                    vai quebrar o cambio.
                                    • 0 Offline
                                      0 Offline
                                      036ullivan
                                      [snapback]642509[/snapback]
                                      po =[ :todoido:
                                        melhor do que vc se iludir e limpar na primeira puxada
                                        :todoido:
                                        • 0 Offline
                                          0 Offline
                                          036ullivan
                                          :todoido:
                                          [snapback]642526[/snapback]
                                          ser pobre é uma merda mesmo… carro modificado não é para pobre :todoido:
                                          acho que nem vou mais montar nada viu...
                                          a situação aqui ta foda, nem sei o que fazer... :todoido:
