  4. 1.8t de volta…
1.8t de volta…
79 Posts 17 Posters 5.2k Visualizações 1 Watching
    se for pra andar com 0,4 na gasolina rendendo barbaridades eu abraco a ideia e vamos q vamos
    volto meu chip original, coloco os 4 de astra flex mesmo pra alimentar um pouco melhor, acerto direitinho o his com o branco do monza
    se for ver bem eu to pegando ic e vou rodar com 0,5 no alcool, ta mais facil deixar pra rodar com isso na gasolina mesmo
      eu acho q ainda vai precisar de uma correçãozinha no ponto…
      eu ainda estou meio indeciso no que fzer... to quase afim de tentar segurar em 0.5 a pressão ( precisa trocar a mola do alivio ), velas grau 9 e deixar uns 12 de ponto inicial e uns 26 final e vindo gordinho em alta, mas não a ponto de fzer fuma?a preta no scap. isso com 9 de taxa.
      150 a 170 cv é o que quero de potencia. original esse motor já tem 100.
        minha configuracao é perigosa pq ja vem com 10,3:1 montar turbo, com 0,5 q seja, e ainda colocar intercooler vai demandar baldes de gasolina, nao sei se guento bancar, mas me daria um pouco menos de dor de cabeca
          4 anos atrás minha 1? experiencia foi c 0,4 na gasolina c tudo original + hpi…........na rua tava 1 espet?culo de forte.
          fui p rodovia p dar final, qdo estiquei a 4? marcha deu uma grilada tão forte q achei q tivesse quebrado tudo :copa: .......na gasolina tenho q atrasar o ponto c certeza :sppt:
          no álcool meu carro já rodou c 1kg c tudo original e na boa
          hj q rodo c 0,6 a 0,7 dou + alguns graus a partir de 6000 rpms :lol:
            so quero ver o que guenta mais cacete
            6:1 de taxa + 3.0kg de turbo ou 16:1 de taxa + 3.0 kg de turbo.
            acima eu não sei :copa:
            mas faão apostas c qq 1 :sppt: …...2 aps c 1kg de pressão e a mesma configuração de turbo e escape.......1 c 6:1 e outro c 10:1 de taxa
            aposto tudo q tenho no taxado :lol:
              hj q rodo c 0,6 a 0,7 dou + alguns graus a partir de 6000 rpms :d
              [snapback]653794[/snapback]
              mas no meu caso original o ponto chega a mais de 35?.
              já vou estar tirando 10?, media de 1,4? para cada psi de pressão. acho uma boa margem :lol:. tenho lido bastante em sites americanos sobre isso.
              no caso do semcontrole, tb creio q precisa tirar ponto.
                SóGM
                [snapback]653795[/snapback]
                com 1 bar eu até concordo….quero ver com 2.5 /3 bar....
                com menor taxa estática se consegue colocar uma quantidade maior de mistura....
                  [snapback]653801[/snapback]
                  a questão toda é durabilidade :copa:
                  mas nunca….........nunca 1 motor destaxado vai render + q 1 taxado c a mesma configuração de kit turbo
                  c certeza o taxado vai quebrar 1? pois render? + torque e potência.......mas isso tudo depende da montagem e peças especiais
                  mas em matéria de desempenho o taxado manda :sppt:
                    ?, só q se deve lembrar de uma coisa:
                    gasolina suporta x de compressão ( taxa estatica + pressao )
                    alcool suporta y de compressão ( taxa estatica + pressao )
                    nem sempre taxadao quebra por excesso de pontencia mas pelo simples fato do motor grilar.
                      essa discussão - taxado x destaxado, bem como outras - turbo x aspro, ou ainda torque x potência, nunca vai ter fim.
                      ? o tipo de coisa que cada um deveria ficar com sua opinão e boa, pois só dá encrenca é toa.
                        apesar de eu tb ter entrado na onda… vcs estão estragando meu topico :copa:
                          Blackout
                          mais taxa e mais ponto mais potencia, mais calor maior risco de quebra, carro com pouca pressao pode andar com mais ponto, carro com 3 kg andar com 30 de ponto e 11 de taxa eh pedir pra derreter tudo, mesmo forjado nao aguenta.
                          eu sou a favor de um ponto mais conservador e andar com pressões mais elevadas.
                            Blackout
                            2500rpm- 30
                            3000rpm- 20
                            3500rpm- 18
                            4000rpm- 19
                            4500 rpm- 22
                            5000rpm- 24
                            5250rpm- 26
                            5500rpm- 28
                            5750rpm- 30
                            6000rpm- 32
                            6250rpm- 34
                            6500rpm- 36
                            7000rpm- 36
                            porra, neguinho faz isso com distribuidor?
                            e alguem me explica a relação em ponto baixo e torque?
                            [snapback]653648[/snapback]
                            bom o que eu vou escrever agora nao é uma unanimidade, mas note que até 2500 rpm o carro esta com ponto elevado, e cai bruscamente a 3000 rpm, isso eh pra deixar o carro com uma resposta mais rapida a 2500 rpm, a turbina do carro deve ser grande entao a 3000 rpm quando a turbina começa a pressurizar, baixam o ponto e provavelmente enriqueceram a mistura tb, com isso joga-se parte do combustivel que não eh queimado diretamente do eixo tubina diminuido assim o lag da mesma.
                              2500rpm- 30
                              3000rpm- 20
                              3500rpm- 18
                              4000rpm- 19
                              4500 rpm- 22
                              5000rpm- 24
                              5250rpm- 26
                              5500rpm- 28
                              5750rpm- 30
                              6000rpm- 32
                              6250rpm- 34
                              6500rpm- 36
                              7000rpm- 36
                              [snapback]653815[/snapback]
                              ele diz que baixa o ponto na rotação de torque máximo no post ( no final ). pra min o ponto atrasou a 3000 porque pressurizou e ainda mais a 3800 porque é a rotação de pico de torque, onde é sabido ser o momento mais propicio pro motor detonar.
                                [snapback]653803[/snapback]
                                f?bio,
                                ? fácil saber se tá grilando :lol: …..eu uso 2 maneiras em wot
                                1?...... na rodovia, mult?metro no sensor de detonação e vou aumentando de grau em grau....volt?metro mexeu ,retiro 2 graus e tá perfeito.
                                2?......dinam?metro e vai de grau em grau.......a potência parou de subir é so tirar 2 graus e tá regulado
                                carburado não dá p ficar assim :copa: ........qdo atrasa o distribuidor atrasa tudo :sppt:
                                  só derrete se não tiver alimentado :copa:
                                  duvido derreter c 0,84, 0,82, 0,80 de lambda…...pode enfiar 5 kg........quebra tudo, até o bloco
                                  mas não derrete nem fudendo.
                                    f?bio,
                                    [snapback]653820[/snapback]
                                    multimetro no knock? fala mais sobre isso ai…
                                    como ele diferencia batida de pino de ruidos normais?
                                      [snapback]653825[/snapback]
                                      o knock é calibrado de fábrica e percebe somente batidas de pino
                                      vc instala o volt?metro e ver? uma leitura q poder? ser de 0 a 5 volts dependendo da injeção de cada carro
                                      na lenta e em 99% das situações originais ele ficará sempre marcando a mesma voltagem
                                      qdo vc começar alterar o ponto de ignição via chip ou qq outra maneira, se a voltagem alterar…........? p q o knock sensor estará mandando informação p central atrasar a ignição
                                      fácil né..........+ de 4 anos q faão isso no meu carro :copa:
                                        [snapback]653828[/snapback]
                                        sempre pensei que quem filtrava a frequencia correta era a centralina.
                                          o ks é um microfone burro, metido é besta, que só sabe ouvir uma coisa. knock. :copa:
