  4. 1.8t de volta…
1.8t de volta…
79 Posts 17 Posters 4.8k Visualizações 1 Watching
    ?, só q se deve lembrar de uma coisa:
    gasolina suporta x de compressão ( taxa estatica + pressao )
    alcool suporta y de compressão ( taxa estatica + pressao )
    nem sempre taxadao quebra por excesso de pontencia mas pelo simples fato do motor grilar.
      essa discussão - taxado x destaxado, bem como outras - turbo x aspro, ou ainda torque x potência, nunca vai ter fim.
      ? o tipo de coisa que cada um deveria ficar com sua opinão e boa, pois só dá encrenca é toa.
        apesar de eu tb ter entrado na onda… vcs estão estragando meu topico :copa:
          Blackout
          mais taxa e mais ponto mais potencia, mais calor maior risco de quebra, carro com pouca pressao pode andar com mais ponto, carro com 3 kg andar com 30 de ponto e 11 de taxa eh pedir pra derreter tudo, mesmo forjado nao aguenta.
          eu sou a favor de um ponto mais conservador e andar com pressões mais elevadas.
            Blackout
            2500rpm- 30
            3000rpm- 20
            3500rpm- 18
            4000rpm- 19
            4500 rpm- 22
            5000rpm- 24
            5250rpm- 26
            5500rpm- 28
            5750rpm- 30
            6000rpm- 32
            6250rpm- 34
            6500rpm- 36
            7000rpm- 36
            porra, neguinho faz isso com distribuidor?
            e alguem me explica a relação em ponto baixo e torque?
            [snapback]653648[/snapback]
            bom o que eu vou escrever agora nao é uma unanimidade, mas note que até 2500 rpm o carro esta com ponto elevado, e cai bruscamente a 3000 rpm, isso eh pra deixar o carro com uma resposta mais rapida a 2500 rpm, a turbina do carro deve ser grande entao a 3000 rpm quando a turbina começa a pressurizar, baixam o ponto e provavelmente enriqueceram a mistura tb, com isso joga-se parte do combustivel que não eh queimado diretamente do eixo tubina diminuido assim o lag da mesma.
              2500rpm- 30
              3000rpm- 20
              3500rpm- 18
              4000rpm- 19
              4500 rpm- 22
              5000rpm- 24
              5250rpm- 26
              5500rpm- 28
              5750rpm- 30
              6000rpm- 32
              6250rpm- 34
              6500rpm- 36
              7000rpm- 36
              [snapback]653815[/snapback]
              ele diz que baixa o ponto na rotação de torque máximo no post ( no final ). pra min o ponto atrasou a 3000 porque pressurizou e ainda mais a 3800 porque é a rotação de pico de torque, onde é sabido ser o momento mais propicio pro motor detonar.
                [snapback]653803[/snapback]
                f?bio,
                ? fácil saber se tá grilando :lol: …..eu uso 2 maneiras em wot
                1?...... na rodovia, mult?metro no sensor de detonação e vou aumentando de grau em grau....volt?metro mexeu ,retiro 2 graus e tá perfeito.
                2?......dinam?metro e vai de grau em grau.......a potência parou de subir é so tirar 2 graus e tá regulado
                carburado não dá p ficar assim :copa: ........qdo atrasa o distribuidor atrasa tudo :sppt:
                  só derrete se não tiver alimentado :copa:
                  duvido derreter c 0,84, 0,82, 0,80 de lambda…...pode enfiar 5 kg........quebra tudo, até o bloco
                  mas não derrete nem fudendo.
                    f?bio,
                    [snapback]653820[/snapback]
                    multimetro no knock? fala mais sobre isso ai…
                    como ele diferencia batida de pino de ruidos normais?
                      [snapback]653825[/snapback]
                      o knock é calibrado de fábrica e percebe somente batidas de pino
                      vc instala o volt?metro e ver? uma leitura q poder? ser de 0 a 5 volts dependendo da injeção de cada carro
                      na lenta e em 99% das situações originais ele ficará sempre marcando a mesma voltagem
                      qdo vc começar alterar o ponto de ignição via chip ou qq outra maneira, se a voltagem alterar…........? p q o knock sensor estará mandando informação p central atrasar a ignição
                      fácil né..........+ de 4 anos q faão isso no meu carro :copa:
                        [snapback]653828[/snapback]
                        sempre pensei que quem filtrava a frequencia correta era a centralina.
                          o ks é um microfone burro, metido é besta, que só sabe ouvir uma coisa. knock. :copa:
                            Padula
                            então aquela história, de colocar uma borracha no ks tá mais perto de ser uma cagada do que trazer resultados efetivos?
                            e quem coloca tucho mecanico em carro originalmente hidraulico?
                            o ks se perde porque se a frequencia que ele devia detectar é unica ? baixa resolução?
                              Blackout
                              [snapback]653821[/snapback]
                              derrete com certeza, ainda mais se estiver sem intercooler
                                [snapback]653848[/snapback]
                                a? mesmo q não derrete…...sem intercooler cada vez q vc acelera a mistura fica + rica pois o ar quente é menos denso.
                                só 1 exemplo c valores fict?cios: :copa:
                                se o ar entrar a 40? e a regulagem estiver c lambda 0,84
                                qdo estiver entrando a 80? passar? a lambda 0,80
                                e se tiver a 150? estará afogando c lambda 0,76
                                  [snapback]653833[/snapback]
                                  [snapback]653836[/snapback]
                                  exatamente… não existe isso de knock calibrado de fábrica... quem é calibrado é o programa da central pra não levar em consideração tudo que o microfone capta... tanto em tom (frequencia), amplitude ( volume ) quanto no momento em que ele ocorre... por exemplo... se ocorrer num momento onde nada no motor está explodindo ou sem ser po no fundo e com carga, mesmo que ele capte o som direitinho de uma batida de pino, a injecao ignora esse som...
                                    falo isso c base nas minhas experiencias e ajuda de amigo q conhece muito.
                                    qdo ando sem dar ponto no carro o volt?metro não oscila, isso quer dizer q o tal microfone não está captando nada :sppt:
                                    acelero todas as marchas e o volt?metro não altera p q ?…...p mim ele só escuta detonação involunt?ria.
                                    mas o q ele escuta não me interessa........regulo assim tem + de 4 anos e quem me ensinou foi o ednilson calibrador da marelli responsável pelo projeto do gti 16v.....eu tenho q instalar o volt?metro :copa: .....o ednilson aparece o knock atuando na tela do lap top :lol:
                                      exatamente….....só ouve detonação/grilagem/batida de pino
                                        quanto custa um ksó pra quem entende de eletronica posso liga-lo diretamente a porta de um computador como se fosse um microfone?
                                          to cacholando algumas coisas aqui…
                                          pessoal que entende de eletronica... e se dessenvolvessemos um aplificador simples, que pegasse o sinal do ks, filtrasse a frequencia q ocorre a batida de pino ( 6400 hz ) e usasse com um fone de ouvido?
