  4. 1.8t de volta…
1.8t de volta…
79 Posts 17 Posters 4.7k Visualizações 1 Watching
    apesar de eu tb ter entrado na onda… vcs estão estragando meu topico :copa:
      Blackout
      mais taxa e mais ponto mais potencia, mais calor maior risco de quebra, carro com pouca pressao pode andar com mais ponto, carro com 3 kg andar com 30 de ponto e 11 de taxa eh pedir pra derreter tudo, mesmo forjado nao aguenta.
      eu sou a favor de um ponto mais conservador e andar com pressões mais elevadas.
        Blackout
        2500rpm- 30
        3000rpm- 20
        3500rpm- 18
        4000rpm- 19
        4500 rpm- 22
        5000rpm- 24
        5250rpm- 26
        5500rpm- 28
        5750rpm- 30
        6000rpm- 32
        6250rpm- 34
        6500rpm- 36
        7000rpm- 36
        porra, neguinho faz isso com distribuidor?
        e alguem me explica a relação em ponto baixo e torque?
        [snapback]653648[/snapback]
        bom o que eu vou escrever agora nao é uma unanimidade, mas note que até 2500 rpm o carro esta com ponto elevado, e cai bruscamente a 3000 rpm, isso eh pra deixar o carro com uma resposta mais rapida a 2500 rpm, a turbina do carro deve ser grande entao a 3000 rpm quando a turbina começa a pressurizar, baixam o ponto e provavelmente enriqueceram a mistura tb, com isso joga-se parte do combustivel que não eh queimado diretamente do eixo tubina diminuido assim o lag da mesma.
          2500rpm- 30
          3000rpm- 20
          3500rpm- 18
          4000rpm- 19
          4500 rpm- 22
          5000rpm- 24
          5250rpm- 26
          5500rpm- 28
          5750rpm- 30
          6000rpm- 32
          6250rpm- 34
          6500rpm- 36
          7000rpm- 36
          [snapback]653815[/snapback]
          ele diz que baixa o ponto na rotação de torque máximo no post ( no final ). pra min o ponto atrasou a 3000 porque pressurizou e ainda mais a 3800 porque é a rotação de pico de torque, onde é sabido ser o momento mais propicio pro motor detonar.
            nem sempre taxadao quebra por excesso de pontencia mas pelo simples fato do motor grilar.
            [snapback]653803[/snapback]
            f?bio,
            ? fácil saber se tá grilando :lol: …..eu uso 2 maneiras em wot
            1?...... na rodovia, mult?metro no sensor de detonação e vou aumentando de grau em grau....volt?metro mexeu ,retiro 2 graus e tá perfeito.
            2?......dinam?metro e vai de grau em grau.......a potência parou de subir é so tirar 2 graus e tá regulado
            carburado não dá p ficar assim :copa: ........qdo atrasa o distribuidor atrasa tudo :sppt:
              só derrete se não tiver alimentado :copa:
              duvido derreter c 0,84, 0,82, 0,80 de lambda…...pode enfiar 5 kg........quebra tudo, até o bloco
              mas não derrete nem fudendo.
                f?bio,
                [snapback]653820[/snapback]
                multimetro no knock? fala mais sobre isso ai…
                como ele diferencia batida de pino de ruidos normais?
                  [snapback]653825[/snapback]
                  o knock é calibrado de fábrica e percebe somente batidas de pino
                  vc instala o volt?metro e ver? uma leitura q poder? ser de 0 a 5 volts dependendo da injeção de cada carro
                  na lenta e em 99% das situações originais ele ficará sempre marcando a mesma voltagem
                  qdo vc começar alterar o ponto de ignição via chip ou qq outra maneira, se a voltagem alterar…........? p q o knock sensor estará mandando informação p central atrasar a ignição
                  fácil né..........+ de 4 anos q faão isso no meu carro :copa:
                    [snapback]653828[/snapback]
                    sempre pensei que quem filtrava a frequencia correta era a centralina.
                      o ks é um microfone burro, metido é besta, que só sabe ouvir uma coisa. knock. :copa:
                        Padula
                        então aquela história, de colocar uma borracha no ks tá mais perto de ser uma cagada do que trazer resultados efetivos?
                        e quem coloca tucho mecanico em carro originalmente hidraulico?
                        o ks se perde porque se a frequencia que ele devia detectar é unica ? baixa resolução?
                          Blackout
                          [snapback]653821[/snapback]
                          derrete com certeza, ainda mais se estiver sem intercooler
                            [snapback]653848[/snapback]
                            a? mesmo q não derrete…...sem intercooler cada vez q vc acelera a mistura fica + rica pois o ar quente é menos denso.
                            só 1 exemplo c valores fict?cios: :copa:
                            se o ar entrar a 40? e a regulagem estiver c lambda 0,84
                            qdo estiver entrando a 80? passar? a lambda 0,80
                            e se tiver a 150? estará afogando c lambda 0,76
                              [snapback]653833[/snapback]
                              [snapback]653836[/snapback]
                              exatamente… não existe isso de knock calibrado de fábrica... quem é calibrado é o programa da central pra não levar em consideração tudo que o microfone capta... tanto em tom (frequencia), amplitude ( volume ) quanto no momento em que ele ocorre... por exemplo... se ocorrer num momento onde nada no motor está explodindo ou sem ser po no fundo e com carga, mesmo que ele capte o som direitinho de uma batida de pino, a injecao ignora esse som...
                                falo isso c base nas minhas experiencias e ajuda de amigo q conhece muito.
                                qdo ando sem dar ponto no carro o volt?metro não oscila, isso quer dizer q o tal microfone não está captando nada :sppt:
                                acelero todas as marchas e o volt?metro não altera p q ?…...p mim ele só escuta detonação involunt?ria.
                                mas o q ele escuta não me interessa........regulo assim tem + de 4 anos e quem me ensinou foi o ednilson calibrador da marelli responsável pelo projeto do gti 16v.....eu tenho q instalar o volt?metro :copa: .....o ednilson aparece o knock atuando na tela do lap top :lol:
                                  exatamente….....só ouve detonação/grilagem/batida de pino
                                    quanto custa um ksó pra quem entende de eletronica posso liga-lo diretamente a porta de um computador como se fosse um microfone?
                                      to cacholando algumas coisas aqui…
                                      pessoal que entende de eletronica... e se dessenvolvessemos um aplificador simples, que pegasse o sinal do ks, filtrasse a frequencia q ocorre a batida de pino ( 6400 hz ) e usasse com um fone de ouvido?
                                        [snapback]653875[/snapback]
                                        acho + fácil instalar 1 led ou qq tipo de lámpada q acenda na variação dele e colocar em algum lugar do painel.
                                          Lucas Schneider
                                          http://us1.webpublications.com.au/static/i…7/30759_7lo.jpg
                                          nem vo comenta dos lance ae do gaucho, pq bah…
