  4. 1.8t de volta…
1.8t de volta…
79 Posts 17 Posters 4.8k Visualizações 1 Watching
    2500rpm- 30
    3000rpm- 20
    3500rpm- 18
    4000rpm- 19
    4500 rpm- 22
    5000rpm- 24
    5250rpm- 26
    5500rpm- 28
    5750rpm- 30
    6000rpm- 32
    6250rpm- 34
    6500rpm- 36
    7000rpm- 36
    bom o que eu vou escrever agora nao é uma unanimidade, mas note que até 2500 rpm o carro esta com ponto elevado, e cai bruscamente a 3000 rpm, isso eh pra deixar o carro com uma resposta mais rapida a 2500 rpm, a turbina do carro deve ser grande entao a 3000 rpm quando a turbina começa a pressurizar, baixam o ponto e provavelmente enriqueceram a mistura tb, com isso joga-se parte do combustivel que não eh queimado diretamente do eixo tubina diminuido assim o lag da mesma.
    [snapback]653815[/snapback]
    ele diz que baixa o ponto na rotação de torque máximo no post ( no final ). pra min o ponto atrasou a 3000 porque pressurizou e ainda mais a 3800 porque é a rotação de pico de torque, onde é sabido ser o momento mais propicio pro motor detonar.
      nem sempre taxadao quebra por excesso de pontencia mas pelo simples fato do motor grilar.
      [snapback]653803[/snapback]
      f?bio,
      ? fácil saber se tá grilando :lol: …..eu uso 2 maneiras em wot
      1?...... na rodovia, mult?metro no sensor de detonação e vou aumentando de grau em grau....volt?metro mexeu ,retiro 2 graus e tá perfeito.
      2?......dinam?metro e vai de grau em grau.......a potência parou de subir é so tirar 2 graus e tá regulado
      carburado não dá p ficar assim :copa: ........qdo atrasa o distribuidor atrasa tudo :sppt:
        carro com 3 kg andar com 30 de ponto e 11 de taxa eh pedir pra derreter tudo,
        só derrete se não tiver alimentado :copa:
        duvido derreter c 0,84, 0,82, 0,80 de lambda…...pode enfiar 5 kg........quebra tudo, até o bloco
        mas não derrete nem fudendo.
          f?bio,
          [snapback]653820[/snapback]
          multimetro no knock? fala mais sobre isso ai…
          como ele diferencia batida de pino de ruidos normais?
            [snapback]653825[/snapback]
            o knock é calibrado de fábrica e percebe somente batidas de pino
            vc instala o volt?metro e ver? uma leitura q poder? ser de 0 a 5 volts dependendo da injeção de cada carro
            na lenta e em 99% das situações originais ele ficará sempre marcando a mesma voltagem
            qdo vc começar alterar o ponto de ignição via chip ou qq outra maneira, se a voltagem alterar…........? p q o knock sensor estará mandando informação p central atrasar a ignição
            fácil né..........+ de 4 anos q faão isso no meu carro :copa:
              [snapback]653828[/snapback]
              sempre pensei que quem filtrava a frequencia correta era a centralina.
                o ks é um microfone burro, metido é besta, que só sabe ouvir uma coisa. knock. :copa:
                  Padula
                  então aquela história, de colocar uma borracha no ks tá mais perto de ser uma cagada do que trazer resultados efetivos?
                  e quem coloca tucho mecanico em carro originalmente hidraulico?
                  o ks se perde porque se a frequencia que ele devia detectar é unica ? baixa resolução?
                    Blackout
                    [snapback]653821[/snapback]
                    derrete com certeza, ainda mais se estiver sem intercooler
                      [snapback]653848[/snapback]
                      a? mesmo q não derrete…...sem intercooler cada vez q vc acelera a mistura fica + rica pois o ar quente é menos denso.
                      só 1 exemplo c valores fict?cios: :copa:
                      se o ar entrar a 40? e a regulagem estiver c lambda 0,84
                      qdo estiver entrando a 80? passar? a lambda 0,80
                      e se tiver a 150? estará afogando c lambda 0,76
                        [snapback]653833[/snapback]
                        [snapback]653836[/snapback]
                        exatamente… não existe isso de knock calibrado de fábrica... quem é calibrado é o programa da central pra não levar em consideração tudo que o microfone capta... tanto em tom (frequencia), amplitude ( volume ) quanto no momento em que ele ocorre... por exemplo... se ocorrer num momento onde nada no motor está explodindo ou sem ser po no fundo e com carga, mesmo que ele capte o som direitinho de uma batida de pino, a injecao ignora esse som...
                          falo isso c base nas minhas experiencias e ajuda de amigo q conhece muito.
                          qdo ando sem dar ponto no carro o volt?metro não oscila, isso quer dizer q o tal microfone não está captando nada :sppt:
                          acelero todas as marchas e o volt?metro não altera p q ?…...p mim ele só escuta detonação involunt?ria.
                          mas o q ele escuta não me interessa........regulo assim tem + de 4 anos e quem me ensinou foi o ednilson calibrador da marelli responsável pelo projeto do gti 16v.....eu tenho q instalar o volt?metro :copa: .....o ednilson aparece o knock atuando na tela do lap top :lol:
                            exatamente….....só ouve detonação/grilagem/batida de pino
                              quanto custa um ksó pra quem entende de eletronica posso liga-lo diretamente a porta de um computador como se fosse um microfone?
                                to cacholando algumas coisas aqui…
                                pessoal que entende de eletronica... e se dessenvolvessemos um aplificador simples, que pegasse o sinal do ks, filtrasse a frequencia q ocorre a batida de pino ( 6400 hz ) e usasse com um fone de ouvido?
                                  [snapback]653875[/snapback]
                                  acho + fácil instalar 1 led ou qq tipo de lámpada q acenda na variação dele e colocar em algum lugar do painel.
                                    Lucas Schneider
                                    http://us1.webpublications.com.au/static/i…7/30759_7lo.jpg
                                    nem vo comenta dos lance ae do gaucho, pq bah…
                                      [snapback]653883[/snapback]
                                      opaaaaaaaaaaaa :copa:
                                      os capacitores despolarizados usa de poliester?
                                      dá pra ligar direto no knock?
                                        precisa ver se qualquer sensor serve nesse circuito…
                                          depende… 100nf acredito que seja mais fácil achar cer?mico.
