  4. 1.8t de volta…
1.8t de volta…
79 Posts 17 Posters 4.8k Visualizações 1 Watching
    multimetro no knock? fala mais sobre isso ai…
    como ele diferencia batida de pino de ruidos normais?
    [snapback]653825[/snapback]
    o knock é calibrado de fábrica e percebe somente batidas de pino
    vc instala o volt?metro e ver? uma leitura q poder? ser de 0 a 5 volts dependendo da injeção de cada carro
    na lenta e em 99% das situações originais ele ficará sempre marcando a mesma voltagem
    qdo vc começar alterar o ponto de ignição via chip ou qq outra maneira, se a voltagem alterar…........? p q o knock sensor estará mandando informação p central atrasar a ignição
    fácil né..........+ de 4 anos q faão isso no meu carro :copa:
      [snapback]653828[/snapback]
      sempre pensei que quem filtrava a frequencia correta era a centralina.
        o ks é um microfone burro, metido é besta, que só sabe ouvir uma coisa. knock. :copa:
          Padula
          então aquela história, de colocar uma borracha no ks tá mais perto de ser uma cagada do que trazer resultados efetivos?
          e quem coloca tucho mecanico em carro originalmente hidraulico?
          o ks se perde porque se a frequencia que ele devia detectar é unica ? baixa resolução?
            Blackout
            só derrete se não tiver alimentado :copa:
            duvido derreter c 0,84, 0,82, 0,80 de lambda…...pode enfiar 5 kg........quebra tudo, até o bloco
            mas não derrete nem fudendo.
            [snapback]653821[/snapback]
            derrete com certeza, ainda mais se estiver sem intercooler
              [snapback]653848[/snapback]
              a? mesmo q não derrete…...sem intercooler cada vez q vc acelera a mistura fica + rica pois o ar quente é menos denso.
              só 1 exemplo c valores fict?cios: :copa:
              se o ar entrar a 40? e a regulagem estiver c lambda 0,84
              qdo estiver entrando a 80? passar? a lambda 0,80
              e se tiver a 150? estará afogando c lambda 0,76
                [snapback]653833[/snapback]
                [snapback]653836[/snapback]
                exatamente… não existe isso de knock calibrado de fábrica... quem é calibrado é o programa da central pra não levar em consideração tudo que o microfone capta... tanto em tom (frequencia), amplitude ( volume ) quanto no momento em que ele ocorre... por exemplo... se ocorrer num momento onde nada no motor está explodindo ou sem ser po no fundo e com carga, mesmo que ele capte o som direitinho de uma batida de pino, a injecao ignora esse som...
                  falo isso c base nas minhas experiencias e ajuda de amigo q conhece muito.
                  qdo ando sem dar ponto no carro o volt?metro não oscila, isso quer dizer q o tal microfone não está captando nada :sppt:
                  acelero todas as marchas e o volt?metro não altera p q ?…...p mim ele só escuta detonação involunt?ria.
                  mas o q ele escuta não me interessa........regulo assim tem + de 4 anos e quem me ensinou foi o ednilson calibrador da marelli responsável pelo projeto do gti 16v.....eu tenho q instalar o volt?metro :copa: .....o ednilson aparece o knock atuando na tela do lap top :lol:
                    exatamente….....só ouve detonação/grilagem/batida de pino
                      quanto custa um ksó pra quem entende de eletronica posso liga-lo diretamente a porta de um computador como se fosse um microfone?
                        to cacholando algumas coisas aqui…
                        pessoal que entende de eletronica... e se dessenvolvessemos um aplificador simples, que pegasse o sinal do ks, filtrasse a frequencia q ocorre a batida de pino ( 6400 hz ) e usasse com um fone de ouvido?
                          [snapback]653875[/snapback]
                          acho + fácil instalar 1 led ou qq tipo de lámpada q acenda na variação dele e colocar em algum lugar do painel.
                            Lucas Schneider
                            http://us1.webpublications.com.au/static/i…7/30759_7lo.jpg
                            nem vo comenta dos lance ae do gaucho, pq bah…
                              [snapback]653883[/snapback]
                              opaaaaaaaaaaaa :copa:
                              os capacitores despolarizados usa de poliester?
                              dá pra ligar direto no knock?
                                precisa ver se qualquer sensor serve nesse circuito…
                                  depende… 100nf acredito que seja mais fácil achar cer?mico.
                                    e pra quem quiser comprar pronto:
                                    http://www.viatrack.ca/
                                      [snapback]653870[/snapback]
                                      não gaucho… ele ouve tudo... quem decide o que serve ou não é a central e sua programação...
                                      claro que uma batida de pino ele vai ouvir melhor que outro som mais baixo e/ou numa frequencia fora da curva de captação dele...
                                      ks é praticamente tudo igual... dá tranquilo pra ler o sinal dele... se a gente vai entender já é outros 500...
                                      uma das coisas mais dificeis que a fabrica se ocupa é fazer a interpretacao do sinal do ks...
                                      ps. muitos sons enganam o ks... uma biela batendo por exemplo, é batata... uma chaveta folgada... experimente bater com uma chave no bloco do motor com um multimetro analogico ligado no ks pra ver o ponteiro se mexendo...
                                        [snapback]653890[/snapback]
                                        gostei
                                          mas no meu caso original o ponto chega a mais de 35?.
                                          já vou estar tirando 10?, media de 1,4? para cada psi de pressão. acho uma boa margem :copa:. tenho lido bastante em sites americanos sobre isso.
                                          no caso do semcontrole, tb creio q precisa tirar ponto.
                                          [snapback]653798[/snapback]
                                          vou ir de alcool mesmo, o intercooler esta a caminho hehehehe
                                          e gostei do projetinho de montar o escutador de sensor….vou dar uma olhada melhor com mais calma depois pra ver a q conclusao eu chego
