  4. 1.8t de volta…
1.8t de volta…
79 Posts 17 Posters 5.2k Visualizações 1 Watching
    f?bio,
    ? fácil saber se tá grilando :lol: …..eu uso 2 maneiras em wot
    1?...... na rodovia, mult?metro no sensor de detonação e vou aumentando de grau em grau....volt?metro mexeu ,retiro 2 graus e tá perfeito.
    2?......dinam?metro e vai de grau em grau.......a potência parou de subir é so tirar 2 graus e tá regulado
    carburado não dá p ficar assim :copa: ........qdo atrasa o distribuidor atrasa tudo :sppt:
    [snapback]653820[/snapback]
    multimetro no knock? fala mais sobre isso ai…
    como ele diferencia batida de pino de ruidos normais?
      [snapback]653825[/snapback]
      o knock é calibrado de fábrica e percebe somente batidas de pino
      vc instala o volt?metro e ver? uma leitura q poder? ser de 0 a 5 volts dependendo da injeção de cada carro
      na lenta e em 99% das situações originais ele ficará sempre marcando a mesma voltagem
      qdo vc começar alterar o ponto de ignição via chip ou qq outra maneira, se a voltagem alterar…........? p q o knock sensor estará mandando informação p central atrasar a ignição
      fácil né..........+ de 4 anos q faão isso no meu carro :copa:
        [snapback]653828[/snapback]
        sempre pensei que quem filtrava a frequencia correta era a centralina.
          o ks é um microfone burro, metido é besta, que só sabe ouvir uma coisa. knock. :copa:
            Padula
            então aquela história, de colocar uma borracha no ks tá mais perto de ser uma cagada do que trazer resultados efetivos?
            e quem coloca tucho mecanico em carro originalmente hidraulico?
            o ks se perde porque se a frequencia que ele devia detectar é unica ? baixa resolução?
              Blackout
              só derrete se não tiver alimentado :copa:
              duvido derreter c 0,84, 0,82, 0,80 de lambda…...pode enfiar 5 kg........quebra tudo, até o bloco
              mas não derrete nem fudendo.
              [snapback]653821[/snapback]
              derrete com certeza, ainda mais se estiver sem intercooler
                [snapback]653848[/snapback]
                a? mesmo q não derrete…...sem intercooler cada vez q vc acelera a mistura fica + rica pois o ar quente é menos denso.
                só 1 exemplo c valores fict?cios: :copa:
                se o ar entrar a 40? e a regulagem estiver c lambda 0,84
                qdo estiver entrando a 80? passar? a lambda 0,80
                e se tiver a 150? estará afogando c lambda 0,76
                  [snapback]653833[/snapback]
                  [snapback]653836[/snapback]
                  exatamente… não existe isso de knock calibrado de fábrica... quem é calibrado é o programa da central pra não levar em consideração tudo que o microfone capta... tanto em tom (frequencia), amplitude ( volume ) quanto no momento em que ele ocorre... por exemplo... se ocorrer num momento onde nada no motor está explodindo ou sem ser po no fundo e com carga, mesmo que ele capte o som direitinho de uma batida de pino, a injecao ignora esse som...
                    falo isso c base nas minhas experiencias e ajuda de amigo q conhece muito.
                    qdo ando sem dar ponto no carro o volt?metro não oscila, isso quer dizer q o tal microfone não está captando nada :sppt:
                    acelero todas as marchas e o volt?metro não altera p q ?…...p mim ele só escuta detonação involunt?ria.
                    mas o q ele escuta não me interessa........regulo assim tem + de 4 anos e quem me ensinou foi o ednilson calibrador da marelli responsável pelo projeto do gti 16v.....eu tenho q instalar o volt?metro :copa: .....o ednilson aparece o knock atuando na tela do lap top :lol:
                      exatamente….....só ouve detonação/grilagem/batida de pino
                        quanto custa um ksó pra quem entende de eletronica posso liga-lo diretamente a porta de um computador como se fosse um microfone?
                          to cacholando algumas coisas aqui…
                          pessoal que entende de eletronica... e se dessenvolvessemos um aplificador simples, que pegasse o sinal do ks, filtrasse a frequencia q ocorre a batida de pino ( 6400 hz ) e usasse com um fone de ouvido?
                            [snapback]653875[/snapback]
                            acho + fácil instalar 1 led ou qq tipo de lámpada q acenda na variação dele e colocar em algum lugar do painel.
                              Lucas Schneider
                              http://us1.webpublications.com.au/static/i…7/30759_7lo.jpg
                              nem vo comenta dos lance ae do gaucho, pq bah…
                                [snapback]653883[/snapback]
                                opaaaaaaaaaaaa :copa:
                                os capacitores despolarizados usa de poliester?
                                dá pra ligar direto no knock?
                                  precisa ver se qualquer sensor serve nesse circuito…
                                    depende… 100nf acredito que seja mais fácil achar cer?mico.
                                      e pra quem quiser comprar pronto:
                                      http://www.viatrack.ca/
                                        [snapback]653870[/snapback]
                                        não gaucho… ele ouve tudo... quem decide o que serve ou não é a central e sua programação...
                                        claro que uma batida de pino ele vai ouvir melhor que outro som mais baixo e/ou numa frequencia fora da curva de captação dele...
                                        ks é praticamente tudo igual... dá tranquilo pra ler o sinal dele... se a gente vai entender já é outros 500...
                                        uma das coisas mais dificeis que a fabrica se ocupa é fazer a interpretacao do sinal do ks...
                                        ps. muitos sons enganam o ks... uma biela batendo por exemplo, é batata... uma chaveta folgada... experimente bater com uma chave no bloco do motor com um multimetro analogico ligado no ks pra ver o ponteiro se mexendo...
                                          [snapback]653890[/snapback]
                                          gostei
