  4. Fire 1.0 8v
Fire 1.0 8v
57 Posts 22 Posters 7.1k Visualizações 1 Watching
    uma posição meio alta e perto demais do motorista?
      Fiasa Power
      tb gosto mesmo é dos fiasa. esse motor foi fieto mesmo pra girar alto, e muito. não que o fire não gire bem… mas o fiasa gira muito mais.
      se eu tivesse $$, tb realizaria o sonho do il volcano.
      [snapback]657126[/snapback]
      o fire é motor de guerra , motor de mercado . e pelo menos no mercado nacional , na minha opinião não existe motor melhor que ele . a curva de torque dele é tão boa , que as vezes vc pensa estar acelerando um motor um pouco maior .
      mas fiat mesmo é fiasa :hauhau: .
      vc conhece il maestro lampredi ?
      abraços .
        lampredi era o cara.
        e desenvolvia bons motores.
        meu sonho é montar um fiasa 1300cc usando o bloco do 1.5, virabrequim do 1.3, pistões e bielas do 1.5 álcool, com um supercharger e um weber.
        ficaria bem dentro do meu gosto, e próximo so gosto do maestro lampredi.
        não conheão a vida do cara, mas onde ele pos a mão, fez boa coisa.
          guabiroba
          só não compro porque não é mais fiasa :hauhau: .
          a chapa de um até 94 dá umas 3 da atual … vou procurar um eletronic ou elx em bom estado . e realizar o sonho do mestre com ele .
          abraços .
          [snapback]657088[/snapback]
          os elx são os melhores modelos dos milles, econômicos e bem acabados, melhores que o próprio ep que o substituiu.
          se fosse pra eu escolher um fiasa, iria num uno cs 1.3, 89 ou 90, com frente alta ainda. ou o que seria melhor, porém raro de encontrar, um uno sx 85 ou 86, com o 1.3 do 147 rallye :ninja:
              Fiasa Power
              [snapback]657274[/snapback]
              eu só queria saber do mestre o porque da posição invertida da distribuição . desde que trabalhava na ferrari sempre fez os motores assim .
              o meu motor vai ser 1000 mesmo . ter cabeçote da primeira série , taxa de 7,5 … bom , o resto acho que dá pra deduzir :hauhau: .
              abraços .
                guabiroba
                ? fiasa, acho que está se confundindo. taxa de 7,5 eram os 1050. os milles tinham taxas mais altas, 8,5 nos carburados e 9,5 do eletrocnic pra frente.
                  Fiasa Power
                  a primeira série do 1000 já era 8,5 é jurava que era 7 e alguma coisa …
                  tudo bem , acha um cabeçote desses num desmanche ... e se der , diminui ainda um até mais um pouco a taxa ...
                    Dr.147
                    [snapback]657597[/snapback]
                    tb acredito q os primeiros fiasa 1000 são com 8,5 de taxa..
                    7,5 e poucos de taxa são os primeiros 1050, ano 77, 78.. inclusive meu novo 1300 eu montei com este cabeçote, com valvulas da strada working (36,5 x 31mm), e uns trabalhinhos.. acredito q esteja com 7 de taxa.
                    e aquela salada com bloco de 1.5, biela de outro, isso não nunca vai dar certo neste motor.
                      dr.147, num dá não? sei que a taxa ia ficar pra lá de baixa…
                        Fiasa Power
                        bom , as bielas são iguais em todas as versões . o que muda , é a altura do bloco e o curso do vira . no caso do 1300 pro 1500 , a diferença é de 5 mm … muita coisa .
                        abraços .
                          Padula
                          a posição de dirigir muda nos fire, porque a fiat trocou a barra da direção pela do palio.
                            mas uma rebaixadinha no bloco não resolveria a questáo?
                            e mesmo onde a aplicação é um spercharger, que pressuriza na lenta… é assim também?
                            vivendo e aprendendo... o pp é uma escola.
                              Fiasa Power
                              pra que rebaixar o bloco então é se existe o bloco adequado …
                              se que um motor esperto com supercharger , vai de 1.5 mesmo , balanceadinho . de boa até as 6.500 rpm ...
                              buscar potencia lá em cima é a preparação que eu quero fazer :coisatriste: .
                                Dr.147
                                abraços .
                                [snapback]658308[/snapback]
                                fiasa 1300 76,0 x 71,5.
                                fiasa 1500 76,0 x 82,5mm
                                então são 11mm de direfern?a de curso.
                                e ao contrario q todos divulgam por aí, nem todas as bielas tem 130mm entre centros, isso somente é valido pro 1300 e 1500.
                                já os 1050 e 1.0 dos milles e palios, alem das diferenças de virabrequim e bloco, tb tem as bielas ligeiramente menores (só acreditei vendo).
                                  que medo… essas das bielas eu num sabia.
                                    [snapback]658483[/snapback]
                                    da para fazer o tal do motor quadrado neles ?
                                      Fiasa Power
                                      ? verdade … eu confundi as bolas com curso e diametro ...
                                      das bielas menores que 136mm eu não sabia .
                                      abraão .
                                        guabiroba
                                        tb não sabia dessas bielas menores, as informações que tive são que elas são as mesmas pra todos. só os blocos que eu sabia que do 1300 e 1500 são um pouco maiores, 2mm snme.
