  4. Monza turbo - montado
501 Posts 52 Posters 105.2k Visualizações 1 Watching
    G L O C K
    sim o carburador é um 2e …
    obrigado gt auto service
      bem como alguns sabem eu montei um monza hatch 1987.
      configuração do carro:
      motor - 2.0 8v
      taxa - 9,4:1
      combustivel - alcool
      turbina:
      biagio aut 915 - mustangue
      carca?a fria - .50
      carca?a quente - .63 mono
      rotor frio - 56,3 mm
      eixo quente - 52 mm
      o carro estava normal com lenta normal, muito melhor do que era quando era somente aspirado …
      ontem pela primeira vez ele andou pressurizado não chegou nem a 0,5 mais já espirra e dá torque ...
      só que quando parei o carro a lenta se foi ... simplismente era parar e ele morrer ...
      gordo que nem um inferno na lenta, quando começava a andar limpava e ficava normal ...
      lembrado que o carro estava muito bom ...
      coloquei o carro para dentro e ouvi aquele barulho de ar puchando combustivel pelo venturi, pensei ... deve ser do segundo estágio com mola ... soltei a mola e o problema continuou ...
      tirei toda a regulagem de entrada de ar do 1? estágio e contuniava o barulho, pensei deu merda em algum lugar ...
      tirei a tampa da mulfa e lá estava o 1? estágio a puchar combustivel pelo venturi com se estivesse em alta … fiquei abismado ...
      desliguei o carro e da tanto combustivel que ficou em cima da borboleta dava para ver as borbulhas da entrada falsa de ar …
      a minha dúvida é ...
      isso pode ter sido gerado pela pressão que o carburador levou da turbina ...
      dei uma volta no quateirão com o carro normal já ne segunda volta já deu essa m e o carro gordo não parava ligado ...
      esse é um dos problemas depois que eu solucionar esse vou postando os outros ...
      [snapback]660580[/snapback]
      pra min isso é sintoma de cuba muito cheia… mesmo que a borboleta estivesse muito aberta, não deveria afogar o carro visto que o carro não dá excesso em baixa. verifique se não tem sujeira na agulha, verifique tb se a cuba não está cheia demais...
      encher de alcool emcima da borboleta com carro desligado só pode ser isso.
        então com o carro desligado sim, pode ser a agulha q não ta vedando direito, mas com o carro ligado, eh problema no canal de lenta fabio, uma coisa q ele pode testar facil, eh tirar a caneta de lenta com o motor ligado e ver c para de puxar o alcool por cima…
          G L O C K
          ponto para o fabio lima …
          desmontei todo o carburador ...
          e tinha um corpo estranho ( grande por sinal ) na agulha ... nãoe stava na agulha e sim no alojamento dela ...
          quando a bomba de combustivel mandava pressão aquele corpo estranho devia fazer pressão sobre a agulha e não vedava ...
          só na segunda desmontagem consegui ver isso ...
          dai a justa de po do carburador se desfez ... fiz uma nova com borracha de camarad e pneu e ficou perfeita ...
          liguei o carro e leta novamente ...
          isso deve ter acontecido porque o animal aqui quando trocou os gigles não colocou o filtro que fica na entrada de combustivel dai entrou essa merda de corpo estranho ( um pedaão de plastico preto duro) e deu essa merda toda ...
          hoje a noite testo o carro ...
          valeu mais uma vez rapazaida ...
            ae não ajudei, mas pelo menos resolveu o problema :hauhau: heheheh
              G L O C K
              claro que ajudou … pode ser que aconte?a o problema similar e pode ser caneta de lenta ... hehehe
              e o melhor quem tiver um problema similar vai ler aqui as opções para solução ...
                tava so enxendo o saco hehehehe
                  rodriguera
                  ae glock, quero ver como fica o resultado final desse carro…
                  ? uma config de turbina que eu usaria no meu carro se fosse pra andar com 0,8 e naum forjado.
                  tomara que fique bom
                  abra
                    poxa… me bateu uma sessão nostalgia agora...
                    o primeir?ssimo carro turbo que eu andei foi exatamente um monza hatch 2.0 vermelho... isso em 87... foi a primeira vez que eu vê uma esticadada de 4.a que me contagiou até hoje...
                    foi um verdadeiro milagre meu 1.o carro turbo experimentado não ter sido um ap...
                    ap+larus era o que mais tinha aqui... alias. o kit do monza tb era larus... com aquela caixona de pressurizacao do carburador todo...
                      G L O C K
                      quando o carro estiver com bomba elétrica … eu vou ver como o carro realmente está ...
                      vou refazer toda a linha de combustivel do carro ...
                      bem ontem sai com o carro lenta perfeita o tempo todo em todas as situações maravilha ... menos um problema ...
                        [snapback]661446[/snapback]
                        cara
                        se ta usando turbo sem bomba eletrica?? :p
                        cuidado pra nao secar a cuba
                          G L O C K
                          o carro não sai da garagem … e o trubo está sem pressão ...
                            antigamente se usava turbo com bomba mecanica :hauhau:
                            mas nada de pressão ne kkkkkkkkkkkkk
                              G L O C K
                              ? da ?ra usar …
                              mais tem que usar uma pressão muito baixa ...
                              tenho aqui o quanto uma bomba mecanica manda de pressão ... vou postar aqui ...
                                G L O C K
                                bomba de combustivel mecanica do monza.
                                pressão => 25 - 33 kpa ( 3,6 - 4,8 lb/pol )
                                vazão => 0,7 lb/min a 2.500 rpm
                                  G L O C K
                                  vazão => 0,7 litros/min a 2.500 rpm ( e não lb )
                                    G L O C K
                                    convertendo …
                                    mecanica
                                    pressão => 0,25 - 0,33 bar
                                    elétrica
                                    pressão => 2,8 a 3,2 bar
                                    vazão => 1,72 a 2,4 litros/min
                                      O Esmerilhador
                                      eu ja andei de turbo + bomba mecânica wauhwauwhau outro dia eu quase quebrei o parabrisa pq quando secou a cuba minha cabeça quase bateu no parabrisa wauhwauhawuawhua
                                        rodriguera
                                        tava sem cinto huaheuaheuaheuhauhae
                                          ruiak
                                          uhauhauhauhuhaa lembro que nas antiiiiiigas um pai de um amigo meu tinha um 147 com uma turbina que ele tirou de um seneca…
                                          rodava com quase 2 kg ... nao sei explicar aonde da bomba que eles faziam um furinho com um nipple e espetavam uma mangueira que vinha da pressuriza?ao ... com isso dava pra acelerar até quase o final de quarta ... dai mordia o volante ueuheuheuheu
