  4. Monza turbo - montado
501 Posts 52 Posters 133.0k Visualizações 1 Watching
    G L O C K
    ponto para o fabio lima …
    desmontei todo o carburador ...
    e tinha um corpo estranho ( grande por sinal ) na agulha ... nãoe stava na agulha e sim no alojamento dela ...
    quando a bomba de combustivel mandava pressão aquele corpo estranho devia fazer pressão sobre a agulha e não vedava ...
    só na segunda desmontagem consegui ver isso ...
    dai a justa de po do carburador se desfez ... fiz uma nova com borracha de camarad e pneu e ficou perfeita ...
    liguei o carro e leta novamente ...
    isso deve ter acontecido porque o animal aqui quando trocou os gigles não colocou o filtro que fica na entrada de combustivel dai entrou essa merda de corpo estranho ( um pedaão de plastico preto duro) e deu essa merda toda ...
    hoje a noite testo o carro ...
    valeu mais uma vez rapazaida ...
      ae não ajudei, mas pelo menos resolveu o problema :hauhau: heheheh
        G L O C K
        claro que ajudou … pode ser que aconte?a o problema similar e pode ser caneta de lenta ... hehehe
        e o melhor quem tiver um problema similar vai ler aqui as opções para solução ...
          tava so enxendo o saco hehehehe
            rodriguera
            ae glock, quero ver como fica o resultado final desse carro…
            ? uma config de turbina que eu usaria no meu carro se fosse pra andar com 0,8 e naum forjado.
            tomara que fique bom
            abra
              poxa… me bateu uma sessão nostalgia agora...
              o primeir?ssimo carro turbo que eu andei foi exatamente um monza hatch 2.0 vermelho... isso em 87... foi a primeira vez que eu vê uma esticadada de 4.a que me contagiou até hoje...
              foi um verdadeiro milagre meu 1.o carro turbo experimentado não ter sido um ap...
              ap+larus era o que mais tinha aqui... alias. o kit do monza tb era larus... com aquela caixona de pressurizacao do carburador todo...
                G L O C K
                quando o carro estiver com bomba elétrica … eu vou ver como o carro realmente está ...
                vou refazer toda a linha de combustivel do carro ...
                bem ontem sai com o carro lenta perfeita o tempo todo em todas as situações maravilha ... menos um problema ...
                  [snapback]661446[/snapback]
                  cara
                  se ta usando turbo sem bomba eletrica?? :p
                  cuidado pra nao secar a cuba
                    G L O C K
                    o carro não sai da garagem … e o trubo está sem pressão ...
                      antigamente se usava turbo com bomba mecanica :hauhau:
                      mas nada de pressão ne kkkkkkkkkkkkk
                        G L O C K
                        ? da ?ra usar …
                        mais tem que usar uma pressão muito baixa ...
                        tenho aqui o quanto uma bomba mecanica manda de pressão ... vou postar aqui ...
                          G L O C K
                          bomba de combustivel mecanica do monza.
                          pressão => 25 - 33 kpa ( 3,6 - 4,8 lb/pol )
                          vazão => 0,7 lb/min a 2.500 rpm
                            G L O C K
                            vazão => 0,7 litros/min a 2.500 rpm ( e não lb )
                              G L O C K
                              convertendo …
                              mecanica
                              pressão => 0,25 - 0,33 bar
                              elétrica
                              pressão => 2,8 a 3,2 bar
                              vazão => 1,72 a 2,4 litros/min
                                O Esmerilhador
                                eu ja andei de turbo + bomba mecânica wauhwauwhau outro dia eu quase quebrei o parabrisa pq quando secou a cuba minha cabeça quase bateu no parabrisa wauhwauhawuawhua
                                  rodriguera
                                  tava sem cinto huaheuaheuaheuhauhae
                                    ruiak
                                    uhauhauhauhuhaa lembro que nas antiiiiiigas um pai de um amigo meu tinha um 147 com uma turbina que ele tirou de um seneca…
                                    rodava com quase 2 kg ... nao sei explicar aonde da bomba que eles faziam um furinho com um nipple e espetavam uma mangueira que vinha da pressuriza?ao ... com isso dava pra acelerar até quase o final de quarta ... dai mordia o volante ueuheuheuheu
                                      a ancona tem (ou tinha) uma bomba mecanica que aquentava até 0,5 no alcool….....heheheee........ :todoido:
                                        G L O C K
                                        refiz toda linha de combustivel e instalei bomba elétrica …
                                        depois posto algumas fotos p/ vcs verem ...
                                          ruiak
                                          o unico jeito que eu vi funcionar legal bomba mecanica +turbo foi quando agente fez um catchzinho de aluminio que ficava la atraz do radiador dos vw em baixo da barra de dire?ao …
                                          a bomba mecanica alimenta o catch e a de gti o motor euheuheuhe ..
                                          funciona legal pq nao tem que fazer pescador no tanque nem nada ... uma linhazinha de uns 6mm de retorno ta mais que bom ..
