  4. .70 bi ou .58 bi
.70 bi ou .58 bi
28 Posts 14 Posters 2.4k Visualizações 1 Watching
    O Esmerilhador
    po pra 1 bar acho que se po é melhor a .58
    • 0 Offline
      0 Offline
      036ullivan
      estou usando no meu carro .58 da dnt e ficou uma beleza, minha turbina tbm tem eixo 58mm
        miozao
        a 58 não vai amarrar em alta?
        eu coloque sabadoi pra testar uma biagio .50 com refluxo / .48 bi… eixo 56mm, rotor 51 acho... to com ela no carro agora enquanto vai montar a monstra la...
        o carro ficou bem arisco, lixa pra caramba... mais dá uma impressao que com a monstra o carro fica mais forte... depois que ela enche o negocio nao tem fim... o carro chega no corte de giros crescendo ainda...
        o problema que como ela só enche com 5500... dai o corte original é 6300.... nao aproveita muita coisa ;)
        • 0 Offline
          0 Offline
          036ullivan
          [snapback]663693[/snapback]
          então, meu carro é 1.8 tbm, mas é carburado e tem 8,5:1 de taxa
          e a turbina sopra forte até os 6500, mas vc sente que pode ir mais, porem tenho um puta medo de estragar algo e só troco nos 6500 mesmo.
          não senti amarrar não.
            gdelnero
            $ullivan
            vc ta usando q turbina?
            • 0 Offline
              0 Offline
              036ullivan
              $ullivan
              [snapback]663872[/snapback]
              holset h1e (hx35)
              eixo 58mm .58
              rotor 56mm .70
                danielparati
                usava uma biagio .70 reflow .70 bi com 56 por 58 rotor eixo
                anicio de pressão 3500 ia ate 7500 ~so ia mais por causa do comando heheh
                ma pra vc que sao vai ate 6300 e 1kg de pressão a .70bi não vai mostar todo seu potencial hehehe
                e 1kg na 58 bi creio eu que não va amarra de final não heheh
                  luiz, eu acredito que não vê amarar por 2 fatores, o .58 ja é grandinho, bem maior que uma .48 e ainda mais com o eixão 58mm é muito dificil que amare, e tem outra, teu carro só gira 6500rpm e 1kilo de pressão, por tanto, acho muito dificil amarar.
                  eu montaria com o .58 até por não precisar mexer na saida de escape e tal, pois com o .70 vc terá q mexer pois é outro padrão n
                    o eixo é muito grande, vê de .58bi com certeza
                    a minha é uma .58 mais meu eixo é 51mm
                      miozao
                      blz galera
                      acho que vou de 58 mesmo…
                      dai posto pra ver como fica
                      e....
                      a 50 com refluxo da biagio tem um barulho loko hein :p
                      huauauhahu parece um boeing ;)
                        Monnerat
                        pois é…uso exatamente essa biaggio 50/48 no 1.8 com kbãote 2000 e 3e de santana...to achando q ela ta amarrando na alta...tenho uma 50/63 garret la em casa...q ela tava fumando demais....
                        pensei em colocar a carca?a quente 63 nela...será q rola?
                        ps: o barulho da tubina é maravilhoso mesmo...todo mundo q anda no meu carro pira com o barulho....
                          [snapback]664134[/snapback]
                          precisa ver se o eixos são iguais, mas diz ae, qual eixo usa na .48?
                            miozao
                            então.. eu tenho cabeçote de 2000 e um 27.7… nao sei se foi impressão, mais tb achei que chegava com menos força ao corte de giros, do que com a carca?ona monstra la..
                            não sei se é coisa da minha mente doente ;)
                              barata_cefet
                              tambem uso biagio .50 com refluxo e o barulho dela quando está enchendo é show rs
                              meu motor é 1.6(com cabeçote e comando) uso eixo ?54mm e .50 .48mono, pega rápido (meche o relógio a uns ~3000 e passou de 1bar a uns ~3800), mas acredito que amarra meu motor em alta, pois depois dos 6000rpm a potência só vai baixando apesar do meu motor girar legal até 8000, vou ver se compro uma .63 este mes para comparar.
                                Fabio Dela Marta
                                http://www.youtube.com/watch?v=rncacrxb3vg&feature=related
                                esse ai é um videozinho quando eu usava uma biagio .50 com refluxo tb…
                                obs: pista reta particular
                                ow saudade...
                                  danielparati
                                  ehh a minha .70 reflow biagio tem um barulho do caralhoooo :(
                                  • 0 Offline
                                    0 Offline
                                    036ullivan
                                    [snapback]664279[/snapback]
                                    tinha né, a parati não foi vendida com turbina e tudo?
                                    :p
                                      miozao
                                      ow saudade...
                                      [snapback]664265[/snapback]
                                      show o vêdeo fabio… a 4? me lembrou quando tava de ps heheheheh :(
                                      100 de 2?
                                      160 de 3?
                                      200 de 4?
                                      5? acabava a escala haahhauauhahau
                                      vou ver se faão um video pra ver se sai o barulho dela, antes de tirar ela do carro :p
                                        danielparati
                                        [snapback]664295[/snapback]
                                        eh sulivan foi embora com tudo
                                        o dono fica doido toda vez que pega a castello com ela e da 200 210 e escuta o barulho da cri?n?a hehehe
                                          wsuturbo
                                          eu andava de 70/82 biagio num 1,9…nao reclamava na
