  4. [ sugestão ] ap aspro 2.0mi
51 Posts 22 Posters 4.0k Visualizações 1 Watching
    bigode
    se fosse eu a montar:
    usava pistao de monza 84,8
    parte de baixo deixaria original , com volante e vira aliviado.
    cabecote faria : angulos , dutos , camaras e valvulas 40x33 mesmo, com taxa de 15:1 usando alcool , bicos iwp043, e um remapeamento de chip pra acertar , usaria um comando 027.7 ou mandaria fazer um pra torque , pra ter mais força que o normal , com toda a certeza do mundo vai te agradar , vai ter torque abundante , muita forca e com giro razoavel , talves nao chegue no que vc quer de 7500 , mas ate uns 6800 a 7000 vai ter um boa potencia , borboleta normal de mi de 56 a 58mm no maximo , isso eu ja montei e te falo que o carro é um cavalo pra andar , so o consumo nao é dos melhores… algo em torno de 4 cidade e no maximo 8 9 estrada..... usava cambio original px
    audis de 180cv chipados nao da graca , em 1,5 km nao anda junto nem a pau....
    nem se fosse mais , porem pra final mesmo aconselho cambio mais longo...
      aspirado p/ rua com 180cvs de verdade? se prepara pra investir $$$$$$…
        [snapback]671134[/snapback]
        bastante…
        esque?a esse comando 027.7 e gaste o que for necessário no cabeçote.
          não que o 2.0 não preste pra girar, pq já esta provado aqui que gira se bem feito, mas eu iria atras de um 2.0 bloco longo pra fzer o q vc quer.
          • 0 Offline
            0 Offline
            036ullivan
            montar um aspirado desse nível então seria melhor ter um turbo?
            carai…
            eu estava pensando na faixa dos r$7000,00 em investimentos...
            po, vou ter que continuar nos turbos?
            abrazzzz
              qq turbo mortadela acertado direito rende mais q um aspirado top de pista. atualmente a relação custo x benefício do turbo é imbatével.
              montar aspirado bravo é legal, eu mesma gosto mto…mas...só se fosse em motor grande , tipo um gm 6c ou um v8.
              • 0 Offline
                0 Offline
                036ullivan
                [snapback]671224[/snapback]
                ? você está certa.
                então ja elvis, bora montar um turbo com essa grana…
                obrigado carol :d
                  se vc quer algo sussegado, que nao dá problema, basta andar com baixa pressão;
                  • 0 Offline
                    0 Offline
                    036ullivan
                    [snapback]671226[/snapback]
                    ?, vamos ver o que vai vim agora…
                      ja desistiu, néaaaaaaaao moão rsrs, entra ai pro gri]upo dos aspros.
                      pistãop e bielas forjadas nao precisa, so se vc usar uma dose cavalar de nitro, fora isso ainda da pra usar cerca de 50cv de nitro.
                      cabeçote bem preparado, comando e corpo de borboleta individual com ft race pro 1fi, caso contrario pode ir de 2 weber 45 deitada.
                      o cambio nao precisa de engrenagens forjadas, mas é bom vc reescalonar ele de acordo com o uso, se vai ter ou nao nitro.
                      olha, um motor desse aspirado é tesão. para fazer procure pessoas que mexam com pistas, corridas mesmo, aldee, formulas, essas coisas.
                      com 7mil, vc ja tendo o motor completo e for gastar apenas na prpearação, eu acho q vai viu.
                      uq mata é a ft e as borboletas, ou 2 webers, isso q é caro pra cacete.
                        pois é… e com menos de metade desse valor vc monta turbo e tira mais potência, mesmo com kit coxinha... :todoido:
                          Inssurection
                          mas mesmo assim eu continuo no time dos aspirados, mesmo sabendo das vantagens do turbo.
                          prefiro assim. aspirado eh para poucos, soh pra kem gosta, e eh bom q continue assim.
                          huuiahahiuahuaa
                          • 0 Offline
                            0 Offline
                            036ullivan
                            ah, quando eu tiver com grana sobrando eu monto um aspirado (esse dia vai demoraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaar).
                            de momento vou comprando as peças e deixando aqui guardadas, e quando tiver com tudo em mãos, aí eu monto…
                            dessa vez, fica pra próxima.
                            hehe
                              Magoo
                              [snapback]671318[/snapback]
                              vai ser apenas mais um no meio da multid?o.
                                HaUcK33
                                concordo… acho turbo muito do caralho, potencia vem com um custo relativamente baixo se comparado ao aspro... ams o som de um motor enchendo a 8000rpm respirando com os próprios pulmões.. putz.. isso não tem preço...
                                  huuiahahiuahuaa
                                  [snapback]671334[/snapback]
                                  [snapback]671344[/snapback]
                                  [snapback]671349[/snapback]
                                  fecha a conta e passa a rágua…
                                    FUNtastic
                                    dificil é ver um ap 2.0 render aos 8000rpm :todoido:
                                      [snapback]671358[/snapback]
                                      dependendo do q for feito, rende
                                        Inssurection
                                        facil funtastic.
                                        procura uns videos de alguns golf mk1 - mk2 2.0 16v virando o contagiro stack de ponta cabeca.
                                        tem varios uihaihaiuaha
                                          facil funtastic.
                                          [snapback]671757[/snapback]
                                          [snapback]671148[/snapback]
