  4. [ sugestão ] ap aspro 2.0mi
51 Posts 22 Posters 5.0k Visualizações 1 Watching
    se vc quer algo sussegado, que nao dá problema, basta andar com baixa pressão;
    • 0 Offline
      0 Offline
      036ullivan
      [snapback]671226[/snapback]
      ?, vamos ver o que vai vim agora…
        ja desistiu, néaaaaaaaao moão rsrs, entra ai pro gri]upo dos aspros.
        pistãop e bielas forjadas nao precisa, so se vc usar uma dose cavalar de nitro, fora isso ainda da pra usar cerca de 50cv de nitro.
        cabeçote bem preparado, comando e corpo de borboleta individual com ft race pro 1fi, caso contrario pode ir de 2 weber 45 deitada.
        o cambio nao precisa de engrenagens forjadas, mas é bom vc reescalonar ele de acordo com o uso, se vai ter ou nao nitro.
        olha, um motor desse aspirado é tesão. para fazer procure pessoas que mexam com pistas, corridas mesmo, aldee, formulas, essas coisas.
        com 7mil, vc ja tendo o motor completo e for gastar apenas na prpearação, eu acho q vai viu.
        uq mata é a ft e as borboletas, ou 2 webers, isso q é caro pra cacete.
          pois é… e com menos de metade desse valor vc monta turbo e tira mais potência, mesmo com kit coxinha... :todoido:
            Inssurection
            mas mesmo assim eu continuo no time dos aspirados, mesmo sabendo das vantagens do turbo.
            prefiro assim. aspirado eh para poucos, soh pra kem gosta, e eh bom q continue assim.
            huuiahahiuahuaa
            • 0 Offline
              0 Offline
              036ullivan
              ah, quando eu tiver com grana sobrando eu monto um aspirado (esse dia vai demoraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaar).
              de momento vou comprando as peças e deixando aqui guardadas, e quando tiver com tudo em mãos, aí eu monto…
              dessa vez, fica pra próxima.
              hehe
                Magoo
                [snapback]671318[/snapback]
                vai ser apenas mais um no meio da multid?o.
                  HaUcK33
                  concordo… acho turbo muito do caralho, potencia vem com um custo relativamente baixo se comparado ao aspro... ams o som de um motor enchendo a 8000rpm respirando com os próprios pulmões.. putz.. isso não tem preço...
                    huuiahahiuahuaa
                    [snapback]671334[/snapback]
                    [snapback]671344[/snapback]
                    [snapback]671349[/snapback]
                    fecha a conta e passa a rágua…
                      FUNtastic
                      dificil é ver um ap 2.0 render aos 8000rpm :todoido:
                        [snapback]671358[/snapback]
                        dependendo do q for feito, rende
                          Inssurection
                          facil funtastic.
                          procura uns videos de alguns golf mk1 - mk2 2.0 16v virando o contagiro stack de ponta cabeca.
                          tem varios uihaihaiuaha
                            facil funtastic.
                            [snapback]671757[/snapback]
                            não que o 2.0 não preste pra girar, pq já esta provado aqui que gira se bem feito, mas eu iria atras de um 2.0 bloco longo pra fzer o q vc quer.
                            [snapback]671148[/snapback]
                              O Esmerilhador
                              mas de qualquer forma é complicado imaginar que um ap 1.6 com apl 240 .42/.36 com 1,4 de pressão e comando zba espancar um aspiradão desses
                                sem mais palavras :todoido: passa a rágua.
                                  FUNtastic
                                  tanto faz se é bloco longo ou curto, é tudo ap ?
                                    pra fazer render nem precisa ser o bloco longo
                                      [snapback]671879[/snapback]
                                      mas vantagem tem né
                                      não fosse isso, pra q criaram
                                        [snapback]671824[/snapback]
                                        depende.
                                        quando voce monta p/ voce, isso é o menor dos seus problemas.
                                          depende.
                                          [snapback]671902[/snapback]
                                          assinei embaixo.
