  4. [ sugestão ] ap aspro 2.0mi
51 Posts 22 Posters 5.0k Visualizações 1 Watching
  • 0 Offline
    0 Offline
    036ullivan
    se vc quer algo sussegado, que nao dá problema, basta andar com baixa pressão;
    [snapback]671226[/snapback]
    ?, vamos ver o que vai vim agora…
      ja desistiu, néaaaaaaaao moão rsrs, entra ai pro gri]upo dos aspros.
      pistãop e bielas forjadas nao precisa, so se vc usar uma dose cavalar de nitro, fora isso ainda da pra usar cerca de 50cv de nitro.
      cabeçote bem preparado, comando e corpo de borboleta individual com ft race pro 1fi, caso contrario pode ir de 2 weber 45 deitada.
      o cambio nao precisa de engrenagens forjadas, mas é bom vc reescalonar ele de acordo com o uso, se vai ter ou nao nitro.
      olha, um motor desse aspirado é tesão. para fazer procure pessoas que mexam com pistas, corridas mesmo, aldee, formulas, essas coisas.
      com 7mil, vc ja tendo o motor completo e for gastar apenas na prpearação, eu acho q vai viu.
      uq mata é a ft e as borboletas, ou 2 webers, isso q é caro pra cacete.
        pois é… e com menos de metade desse valor vc monta turbo e tira mais potência, mesmo com kit coxinha... :todoido:
          Inssurection
          mas mesmo assim eu continuo no time dos aspirados, mesmo sabendo das vantagens do turbo.
          prefiro assim. aspirado eh para poucos, soh pra kem gosta, e eh bom q continue assim.
          huuiahahiuahuaa
          • 0 Offline
            0 Offline
            036ullivan
            ah, quando eu tiver com grana sobrando eu monto um aspirado (esse dia vai demoraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaar).
            de momento vou comprando as peças e deixando aqui guardadas, e quando tiver com tudo em mãos, aí eu monto…
            dessa vez, fica pra próxima.
            hehe
              Magoo
              [snapback]671318[/snapback]
              vai ser apenas mais um no meio da multid?o.
                HaUcK33
                concordo… acho turbo muito do caralho, potencia vem com um custo relativamente baixo se comparado ao aspro... ams o som de um motor enchendo a 8000rpm respirando com os próprios pulmões.. putz.. isso não tem preço...
                  huuiahahiuahuaa
                  [snapback]671334[/snapback]
                  [snapback]671344[/snapback]
                  [snapback]671349[/snapback]
                  fecha a conta e passa a rágua…
                    FUNtastic
                    dificil é ver um ap 2.0 render aos 8000rpm :todoido:
                      [snapback]671358[/snapback]
                      dependendo do q for feito, rende
                        Inssurection
                        facil funtastic.
                        procura uns videos de alguns golf mk1 - mk2 2.0 16v virando o contagiro stack de ponta cabeca.
                        tem varios uihaihaiuaha
                          facil funtastic.
                          [snapback]671757[/snapback]
                          não que o 2.0 não preste pra girar, pq já esta provado aqui que gira se bem feito, mas eu iria atras de um 2.0 bloco longo pra fzer o q vc quer.
                          [snapback]671148[/snapback]
                            O Esmerilhador
                            mas de qualquer forma é complicado imaginar que um ap 1.6 com apl 240 .42/.36 com 1,4 de pressão e comando zba espancar um aspiradão desses
                              sem mais palavras :todoido: passa a rágua.
                                FUNtastic
                                tanto faz se é bloco longo ou curto, é tudo ap ?
                                  pra fazer render nem precisa ser o bloco longo
                                    [snapback]671879[/snapback]
                                    mas vantagem tem né
                                    não fosse isso, pra q criaram
                                      [snapback]671824[/snapback]
                                      depende.
                                      quando voce monta p/ voce, isso é o menor dos seus problemas.
                                        depende.
                                        [snapback]671902[/snapback]
                                        assinei embaixo.
                                          andersonbastos
                                          se for uma aspirado top(acima de 200 cv), esse 1.6 vai ter um bom trabalho, e digo que de 1?. 2? e 3? toma bucha.
