  3. Fotos e Vídeos
  4. Projeto da venom - golf gti 1997
27 Posts 15 Posters 4.1k Visualizações 1 Watching
    Evandro Lima
    os pistões são originais forjados produzidos pela iapel, somente passaram pelo magnaflux, balanceamento estático e pequenos ajustes nas canaletas dos anéis.
    [snapback]671126[/snapback]
    senti uma grande diferença no controle de fluxo em baixo rpm com este conjunto de icos. vantagem da melhor pulverização do siemens. eles possuem 880cc @ 45 psi, estão no limite da utilização e para continuar usando tive que elevar a pressão das bombas para 60psi inicial e 80 psi final…arriscado para os bicos, mas o dono só ira comprar maiores quando encomendar a embreagem mais reforçada, patina acima de 1,7bar. testei com os meus fr, sobraram bicos, mas a marcha lenta era um pouco mais irregular. tinha a opção de trabalhar com mais uma bancada de bicos, mas como deu certo o ajuste com 1,6 deixamos até que os novos componentes cheguem.
    abraão e necessitando de mais informações é só perguntar.
      Derek
      [snapback]671127[/snapback]
      evandro é possivel de encontrar estes bicos aki no brasil, qual a faixa de preço????
      valeu :todoido:
      • 1 Offline
        1 Offline
        16volts
        www.racetronix.com
        tem os siemens deka la
          saveiroboladona
          comparando com carro avila, um gol gts que tem o mesmo motor e estao rendendo quase mesma coisa.
          cabeçote feito pela fq racing comando 49g
          pistoes spa
          bielas iapel 83mm
          inje-digipulse maxi
          4 bicos s10 2,2
          4 bicos 160 lbsh
          4 bombas gti
          modulo de ing msd 6btm
          valv. alivia turbo anhaguera
          bobina msd
          intecooler
          1,8 bar rendeu 470cvs e 50 torque
          video no dino :todoido:
          http://br.youtube.com/watch?v=vt4dvowghl4
            Evandro Lima
            pistoes  spa
            bielas iapel 83mm
            inje-digipulse maxi
            4 bicos s10 2,2
            4 bicos 160 lbsh
            4 bombas gti
            bobina msd
            intecooler
            [snapback]671423[/snapback]
            otima preparação do gol, mas infelizmente não podem ser comparadas. primeiro que o projeto do golf é para um carro de track day, segundo porque utiliza a pressão e rotação inferior. não que esteja fazendo disso um relacionamento entre potencia para um campeonato de dinamometro, mas são propostas distintas para resultados também distintos.
            a titulo de comparação:
            golf venom 4000 rpm …...238hp (+105hp) com 1,6 bar
            gol avila 4000 rpm ......133hp ...............com 1,8 bar
            golf venom 4500 rpm .....352hp (+174hp) com 1,6 bar
            gol avila 4500 rpm .....178hp ...............com 1,8 bar
            golf venom 5000 rpm .....391hp (+145hp) com 1,6 bar
            gol avila 5000 rpm ....246 hp ...............com 1,8 bar
            golf venom 5500 rpm .....394hp (+70hp) com 1,6 bar
            gol avila 5500 rpm .....324hp .............com 1,8 bar
            golf venom 6000 rpm .....393hp(-1hp) com 1,6 bar
            gol avila 6000 rpm ......394hp .........com 1,8 bar
            claramente vemos que são potencia bem distintas, com propostas bem diferentes. :) ...se pegarmos o torque então...
              são dinos diferentes em locais diferentes e relógios diferentes….....rio é nível do mar.
                Evandro Lima
                [snapback]671452[/snapback]
                sim gaucho também temos isso ainda, mas a maioria dos dinamometros possuem corre?oes por temperatura, altitude etc…, é que a diferença é gritante a favor do golf em ampla curva de potencia.
                  Evandro Lima
                  sim gaucho também temos isso ainda, mas a maioria dos dinamometros possuem corre?oes por temperatura, altitude etc…, é que a diferença é gritante a favor do golf em ampla curva de potencia. chega a ser superior a 150hp entre 4000 a 6500 rpm. acontece que geralmente as pessoas só enchergam o pico da potencia, e não a qualidade da mesma a qual se destina.
                  [snapback]671471[/snapback]
                    andersonbastos
                    mas isso não está ligado ao comportamento das turbinas de ambos. se o gol usasse também uma roletada, não iria melhorar a curva de torque.
                      Evandro Lima
                      [snapback]671598[/snapback]
                      pouco, a grande diferença ai é que são projetos diferentes, principalmente cabeçotes e comandos de válvulas.
                        evandro, nos conte mais sobre o comando de válvulas venom stage 2.
                          Evandro Lima
                          [snapback]671752[/snapback]
                          ? um 274 adm x 270 esc gross. 11,8 x 12,2 de levante e 110 de lobe center e 110 de intake centerline.
