  3. Fotos e Vídeos
  4. Projeto da venom - golf gti 1997
27 Posts 15 Posters 4.4k Visualizações 1 Watching
  • 1 Offline
    1 Offline
    16volts
    www.racetronix.com
    tem os siemens deka la
      saveiroboladona
      comparando com carro avila, um gol gts que tem o mesmo motor e estao rendendo quase mesma coisa.
      cabeçote feito pela fq racing comando 49g
      pistoes spa
      bielas iapel 83mm
      inje-digipulse maxi
      4 bicos s10 2,2
      4 bicos 160 lbsh
      4 bombas gti
      modulo de ing msd 6btm
      valv. alivia turbo anhaguera
      bobina msd
      intecooler
      1,8 bar rendeu 470cvs e 50 torque
      video no dino :todoido:
      http://br.youtube.com/watch?v=vt4dvowghl4
        Evandro Lima
        pistoes  spa
        bielas iapel 83mm
        inje-digipulse maxi
        4 bicos s10 2,2
        4 bicos 160 lbsh
        4 bombas gti
        bobina msd
        intecooler
        [snapback]671423[/snapback]
        otima preparação do gol, mas infelizmente não podem ser comparadas. primeiro que o projeto do golf é para um carro de track day, segundo porque utiliza a pressão e rotação inferior. não que esteja fazendo disso um relacionamento entre potencia para um campeonato de dinamometro, mas são propostas distintas para resultados também distintos.
        a titulo de comparação:
        golf venom 4000 rpm …...238hp (+105hp) com 1,6 bar
        gol avila 4000 rpm ......133hp ...............com 1,8 bar
        golf venom 4500 rpm .....352hp (+174hp) com 1,6 bar
        gol avila 4500 rpm .....178hp ...............com 1,8 bar
        golf venom 5000 rpm .....391hp (+145hp) com 1,6 bar
        gol avila 5000 rpm ....246 hp ...............com 1,8 bar
        golf venom 5500 rpm .....394hp (+70hp) com 1,6 bar
        gol avila 5500 rpm .....324hp .............com 1,8 bar
        golf venom 6000 rpm .....393hp(-1hp) com 1,6 bar
        gol avila 6000 rpm ......394hp .........com 1,8 bar
        claramente vemos que são potencia bem distintas, com propostas bem diferentes. :) ...se pegarmos o torque então...
          são dinos diferentes em locais diferentes e relógios diferentes….....rio é nível do mar.
            Evandro Lima
            [snapback]671452[/snapback]
            sim gaucho também temos isso ainda, mas a maioria dos dinamometros possuem corre?oes por temperatura, altitude etc…, é que a diferença é gritante a favor do golf em ampla curva de potencia.
              Evandro Lima
              sim gaucho também temos isso ainda, mas a maioria dos dinamometros possuem corre?oes por temperatura, altitude etc…, é que a diferença é gritante a favor do golf em ampla curva de potencia. chega a ser superior a 150hp entre 4000 a 6500 rpm. acontece que geralmente as pessoas só enchergam o pico da potencia, e não a qualidade da mesma a qual se destina.
              [snapback]671471[/snapback]
                andersonbastos
                mas isso não está ligado ao comportamento das turbinas de ambos. se o gol usasse também uma roletada, não iria melhorar a curva de torque.
                  Evandro Lima
                  [snapback]671598[/snapback]
                  pouco, a grande diferença ai é que são projetos diferentes, principalmente cabeçotes e comandos de válvulas.
                    evandro, nos conte mais sobre o comando de válvulas venom stage 2.
                      Evandro Lima
                      [snapback]671752[/snapback]
                      ? um 274 adm x 270 esc gross. 11,8 x 12,2 de levante e 110 de lobe center e 110 de intake centerline.
