  3. Fotos e Vídeos
  4. Projeto da venom - golf gti 1997
27 Posts 15 Posters 4.4k Visualizações 1 Watching
    Derek
    corrigindo o derek
    nao eh delta v e sim deka v
    [snapback]671056[/snapback]
    valeu :d
      Evandro Lima
      esses pistões foram polidos ?
      o que me diz desses siemens ?  muito superiores aos ford racing da vida ?
      abraão .
      [snapback]671060[/snapback]
      os pistões são originais forjados produzidos pela iapel, somente passaram pelo magnaflux, balanceamento estático e pequenos ajustes nas canaletas dos anéis.
        Evandro Lima
        [snapback]671126[/snapback]
        senti uma grande diferença no controle de fluxo em baixo rpm com este conjunto de icos. vantagem da melhor pulverização do siemens. eles possuem 880cc @ 45 psi, estão no limite da utilização e para continuar usando tive que elevar a pressão das bombas para 60psi inicial e 80 psi final…arriscado para os bicos, mas o dono só ira comprar maiores quando encomendar a embreagem mais reforçada, patina acima de 1,7bar. testei com os meus fr, sobraram bicos, mas a marcha lenta era um pouco mais irregular. tinha a opção de trabalhar com mais uma bancada de bicos, mas como deu certo o ajuste com 1,6 deixamos até que os novos componentes cheguem.
        abraão e necessitando de mais informações é só perguntar.
          Derek
          [snapback]671127[/snapback]
          evandro é possivel de encontrar estes bicos aki no brasil, qual a faixa de preço????
          valeu :todoido:
          • 1 Offline
            1 Offline
            16volts
            www.racetronix.com
            tem os siemens deka la
              saveiroboladona
              comparando com carro avila, um gol gts que tem o mesmo motor e estao rendendo quase mesma coisa.
              cabeçote feito pela fq racing comando 49g
              pistoes spa
              bielas iapel 83mm
              inje-digipulse maxi
              4 bicos s10 2,2
              4 bicos 160 lbsh
              4 bombas gti
              modulo de ing msd 6btm
              valv. alivia turbo anhaguera
              bobina msd
              intecooler
              1,8 bar rendeu 470cvs e 50 torque
              video no dino :todoido:
              http://br.youtube.com/watch?v=vt4dvowghl4
                Evandro Lima
                pistoes  spa
                bielas iapel 83mm
                inje-digipulse maxi
                4 bicos s10 2,2
                4 bicos 160 lbsh
                4 bombas gti
                bobina msd
                intecooler
                [snapback]671423[/snapback]
                otima preparação do gol, mas infelizmente não podem ser comparadas. primeiro que o projeto do golf é para um carro de track day, segundo porque utiliza a pressão e rotação inferior. não que esteja fazendo disso um relacionamento entre potencia para um campeonato de dinamometro, mas são propostas distintas para resultados também distintos.
                a titulo de comparação:
                golf venom 4000 rpm …...238hp (+105hp) com 1,6 bar
                gol avila 4000 rpm ......133hp ...............com 1,8 bar
                golf venom 4500 rpm .....352hp (+174hp) com 1,6 bar
                gol avila 4500 rpm .....178hp ...............com 1,8 bar
                golf venom 5000 rpm .....391hp (+145hp) com 1,6 bar
                gol avila 5000 rpm ....246 hp ...............com 1,8 bar
                golf venom 5500 rpm .....394hp (+70hp) com 1,6 bar
                gol avila 5500 rpm .....324hp .............com 1,8 bar
                golf venom 6000 rpm .....393hp(-1hp) com 1,6 bar
                gol avila 6000 rpm ......394hp .........com 1,8 bar
                claramente vemos que são potencia bem distintas, com propostas bem diferentes. :) ...se pegarmos o torque então...
                  são dinos diferentes em locais diferentes e relógios diferentes….....rio é nível do mar.
                    Evandro Lima
                    [snapback]671452[/snapback]
                    sim gaucho também temos isso ainda, mas a maioria dos dinamometros possuem corre?oes por temperatura, altitude etc…, é que a diferença é gritante a favor do golf em ampla curva de potencia.
                      Evandro Lima
                      sim gaucho também temos isso ainda, mas a maioria dos dinamometros possuem corre?oes por temperatura, altitude etc…, é que a diferença é gritante a favor do golf em ampla curva de potencia. chega a ser superior a 150hp entre 4000 a 6500 rpm. acontece que geralmente as pessoas só enchergam o pico da potencia, e não a qualidade da mesma a qual se destina.
                      [snapback]671471[/snapback]
                        andersonbastos
                        mas isso não está ligado ao comportamento das turbinas de ambos. se o gol usasse também uma roletada, não iria melhorar a curva de torque.
                          Evandro Lima
                          [snapback]671598[/snapback]
                          pouco, a grande diferença ai é que são projetos diferentes, principalmente cabeçotes e comandos de válvulas.
                            evandro, nos conte mais sobre o comando de válvulas venom stage 2.
                              Evandro Lima
                              [snapback]671752[/snapback]
                              ? um 274 adm x 270 esc gross. 11,8 x 12,2 de levante e 110 de lobe center e 110 de intake centerline.
