  4. Pensamentos macabros hehehe
71 Posts 15 Posters 9.0k Visualizações 1 Watching
    Raptor2k5
    achei legal esse blog, o cara tem uma ms v2.2 e uma mini-squirt que ele comprou aki no brasil nakela loja.
    http://monzamegasquirtbr.blogspot.com/
      cara vc q sabe mais sobre essa ie, tem como me falar a diferença dessa mini ms, e uma ms normal ?
      o site da loja esta em reforma… so li um basico de montagem, mas tb esta incompleto...
        Raptor2k5
        cara, seria legal vc entrar em contato com o e-mail que te passei…tipow o que eu sei é qeu ela é uma ms normal, so que com relay board (uma proteção) incorporado e ela é menor. provavelmente o que muda é a disposição da placa mae. mas tem todos os recursos de uma ms normal.
        sobre a montagem, se vc ja for comprar montada tem que informar qual é o carro que tu vai usar pra na hora de montar ja montar pro nosso tipo de carro e colocar um transistor lá que libera o controle de ignição. o cara tb consegue as ms normais só que é mais caro.
          Raptor2k5
          inclusive ja vi relatos de pessoas que compraram ai nessa loja e disseram que a pcb é de muita qualidade e tal. ele tb vende o chicote ja completa pra ms com cores autoexplicativo igual a dos eua so que pela metade do preão de la de fora.
            bom saber.
            vou me informar mais com esse cara ae…
            o blog q vc posto tb mt legal. mts dicas, e tals.
            valew mesmo
              mas todo mundo me falou q ela eh estremamente complicada pra acerto
              e é mesmo, como qualquer injecao standalone.
              na verdade nao que seja complicada, o fato é que fazer um mapa pra conseguir ter um funcionamento próximo do original leva tempo e tem que ter uma paciência de já.
              essa mini-ms é o armando q vende, é basicamente uma v2.2 com a relaybox integrada.
                bom atualizando o topic…
                comprei um coletor pra 8 bicos, 4 bicos multi e 4 bicos mono...
                vou precisar fazer linhas diferentes pra cada bancada? pois sei q os bicos mono c jogar mt pressão de comb, eles travam certo?
                quais bicos utilizar? vou comprar 4 iwp043 pra 1? bancada. vou ter q abrir eles?
                4 brancos de monza dáo? ou sobram, pq me falaram q eh demais pro meu motor...
                ajuda ae :d
                  vo dar um up de leve :ppteam:
                  então galera, ajuda ae com bicos…
                  pra fase aspro vou precisar de bicos com quantas lbs?
                  na fase turbo os bicos tem q ser mono, pois meu coletor tem suporte pra esses... quais eu uso?
                    Raptor2k5
                    cara, se for trabalhar com ms, acho que o ideal era por apenas 4 bicos de grande vazão e acertar eles pela injeção.
                    mas tb da pra colocar duas bancadas, ai eu faria como vc disse la em cima. iwp043 na 1? e os 4 brancos na segunda com outra linha de combustivel. acho qeu os 4 brancos tb vai ficar demais pelo que o pessoal diz aew, que só um alimenta até 0.7kg dependendo da config.
                      eu teria montado com 4 de 160lbs/h
                        bico da fase aspro pode ser o iwp043 - isso se vc achar ele pra comprar, o q nao é tao facil assim. caso contrário, compra qq um e mandar reabrir com a mesma vazao dele, e boa.
                        bico mono da fase turbo - pode ser o de gol (iwm500.0.1, se nao me engano) ou o de monza (4864), tanto faz.
                        mas primeiro vc deve definir qual injecao vai usar.
                          Raptor2k5
                          e qual pressão tb, e potencia pretendida hehe. tb acho que o mais correto e até que daria menos dor de cabeça seriam 4 bicos grandes.
                            então como a grana ta curta, vo monta com uma digipulse full.
                            pretendo andar com ate 2 bar de turbo, e talvez chegar nos 400 cv hehehe
                              Raptor2k5
                              pelo que andei lendo, na digi full tem que usar bicos originais na primeira bancada e nao abusar na pressao da linha. e pelo que andei lendo não da pra usar bicos muito grandes pq se nao fica dificil de acertar. entao, acho que deve ir atras de iwp043 pra primeira, e segunda nao sei ao certo o que seria ideal pra essa injeção.
                              • 1 Offline
                                1 Offline
                                16volts
                                sushi,
                                viu minha mp ?
                                  opa vi e respondi :ppteam:
                                    bom como vi q vou ter q fazer 2 linhas mesmo, e estou pensando em usar 3 bombas de gti, onde seria melhor colocar 2?
                                    as linhas vão ser mais ou menos assim:
                                    1? bancada (baixa) @ 3 bar diferencial
                                    2? bancada (alta bicos mono) @ 1,5 bar diferencial
                                    em qual das 2 eh melhor deixar 2 de gti? estava pensando em deixar na primeira bancada, ja q ela vai ter mais pressão…
                                      Raptor2k5
                                      tem que ver qual das duas bancadas necessitar? de mais vaz?o, mesmo que a pressao seja menor pode ser que os bicos necessitem de mais vazao na segunda.
                                        eh verdade, isso vai ficar pra depois… vou montar do jeito q esta mesmo e ver c vai precisar.
                                        agora eh procura os bicos mono, e flautas...
                                        reta final ja hehehe
                                          sugestáo?
                                          linha unica de 1/2 passando pelas duas bancadas.
                                          junte as 3 bombas numa flauta . dessa flauta puxe a linha de 1/2 até os bicos.
