  4. Cambio gti 16v ou…
Cambio gti 16v ou…
40 Posts 22 Posters 10.6k Visualizações 1 Watching
    Marc
    e se trocar por partes ???
    por exemplo… quebrou a terceira.... coloca só a terceira reforçada... quebrou a quarta, idem... e assim vai...
    ou será q/ não vale a pena ??
      Voit
      se a galera souber de o9utras pessoas ótimas em cambios, vão passando o contato :ops:
      [snapback]679238[/snapback]
      ol? zorlac. é a primeira vez que escrevo aki e aí vai um alerta.
      não compre nada da maxtor cambios.
      ? problema na certa.
      tive problemas com eles, tanto no cambio quanto atendimento.
      agiram de má f?. :teteto:
      estou montando um gol 2.0 bloco longo forjado. :sppt:
        [snapback]679786[/snapback]
        maxtor ja conheão a fama, teve vrios usuários q ja reclamaram deles aqui. estão descartados mesmo.
          Robertinho
          acho que teu carro não precisa de câmbio reto.
          ? aspirado, não tem torque suficiente pra moer as engrenagens…
          esses seus 180 cvs vão vir só em rpm alta
            Robertinho
              Voit
              [snapback]679832[/snapback]
              pois?
              comprei um cambio deles no in?cio do meu projeto. estava montando em casa, conforme o $$$ e o tempo permitia. depois resolvi levar o carro pra uma oficina pra terminar o carro pra mim, e acertando o carro com 1kg de pressão quebrou segunda marcha.
              a? meu preparador abriu o cambio e eu levei pra maxtor.
              fui informado que eles venderam a ferramenta pra fazer engrenagem naquele padr?o, e que eu teria que fazer um cambio novo pela bagatela de 1400 reais. (preão de custo e tudo que eles podiam fazer)
              a? resolvi colocar um cambio original no lugar e passar o blocante do cambio quebrado pro novo.
              surpresa.
              cadá o blocante?
              montaram meu cambio sem blocante. (foi comprado um cambio feito de primeira a quarta marcha blocado.)
              maxtor nunca mais
                coloca um diferencial de gol 1.0 na sua caixa original mesmo e sai pra brincar, meu filho
                a partir dai voce vai ter noção de relação, resistencia, conjunto e o que mais haver de saber pro seu carro…..
                sai gastando dinheiro sem ter noção de nada, não.... :babao:
                depois se ficar muito curta/longa/quebrando etc....voce ja tem o conhecimento e gasta d euma vez só na caxona forjada....
                ps: mas eu iria brincando com engrenagens originais até fazer um set-up ninja pro meu carro/peso/pneus/ pista/rua etc...
                cada caso um caso....
                  Maran
                  [snapback]680868[/snapback]
                  sem mais.
                    Inssurection
                    falou tudo, eu fiz 4 cambios pra mim utilizando as engrenagens originais ateh chegar ao que eu postei ai,
                    alguns eu achei que ia ficar ninja e fico uma bosta, o melhor eh ir testando mesmo que seja com algum amigo seu q tenha um cambio diferente e talz, ateh vc achar um q traga oq vc ker para seu carro.
                    pq se vc montar um forjado assim no achometro pode ser q se arrependa por n ter ficado como vc pensou, dai pra trocar eh outra furtuna
                      ? ja tá decidido, por enquanto será original mesmo, com diferencial 1.0, e depois as pistas dir?o.
                          [snapback]681214[/snapback]
                          :olhos:
                            gordinho
                            eu ja estou com meu cambio do jaudassa e nao tenho do que reclamar 100%
                              Schucht
                              pode ter certeza que é a melhor escolha.
                              vai andando com o original e pronto. a hora certa vai chegar,pode aguardar.
