  4. Cambio gti 16v ou…
Cambio gti 16v ou…
40 Posts 22 Posters 9.7k Visualizações 1 Watching
    sua engrenagens são helicoidais ou retas, marcio?
    [snapback]679224[/snapback]
    zorlac as engrenagens do gol que comprei no sapinho são helicoidais, e as do jauda?a pelo que sei tambem é helicoidal, só não peguei deles por que era muito longa a relação que eles tinham.
      qdo comprei minhas engrenagens no sapo, disseram que não faziam mais retas, só helicoidais.. as retas desgastavam muito rápido e faziam muito barulho
      zorlac, no seu caso eu esperaria quebrar um câmbio original msmo antes de gastar 3k num do sapo hehe
      [snapback]679229[/snapback]
      huuuuuuuuuum, entao será helicoidal mesmo.
      uai é uq vou fazer hehe, vou manter meu cambio mesmo, até lá se sobrar essa grana eu compro as engrenagens senão espero e vou juntando o dindim pra não ser pego de cal?as nas mao hehe.
      se a galera souber de o9utras pessoas ótimas em cambios, vão passando o contato :ohoh:
        Marc
        e se trocar por partes ???
        por exemplo… quebrou a terceira.... coloca só a terceira reforçada... quebrou a quarta, idem... e assim vai...
        ou será q/ não vale a pena ??
          Voit
          se a galera souber de o9utras pessoas ótimas em cambios, vão passando o contato :ops:
          [snapback]679238[/snapback]
          ol? zorlac. é a primeira vez que escrevo aki e aí vai um alerta.
          não compre nada da maxtor cambios.
          ? problema na certa.
          tive problemas com eles, tanto no cambio quanto atendimento.
          agiram de má f?. :teteto:
          estou montando um gol 2.0 bloco longo forjado. :sppt:
            [snapback]679786[/snapback]
            maxtor ja conheão a fama, teve vrios usuários q ja reclamaram deles aqui. estão descartados mesmo.
              Robertinho
              acho que teu carro não precisa de câmbio reto.
              ? aspirado, não tem torque suficiente pra moer as engrenagens…
              esses seus 180 cvs vão vir só em rpm alta
                Robertinho
                  Voit
                  [snapback]679832[/snapback]
                  pois?
                  comprei um cambio deles no in?cio do meu projeto. estava montando em casa, conforme o $$$ e o tempo permitia. depois resolvi levar o carro pra uma oficina pra terminar o carro pra mim, e acertando o carro com 1kg de pressão quebrou segunda marcha.
                  a? meu preparador abriu o cambio e eu levei pra maxtor.
                  fui informado que eles venderam a ferramenta pra fazer engrenagem naquele padr?o, e que eu teria que fazer um cambio novo pela bagatela de 1400 reais. (preão de custo e tudo que eles podiam fazer)
                  a? resolvi colocar um cambio original no lugar e passar o blocante do cambio quebrado pro novo.
                  surpresa.
                  cadá o blocante?
                  montaram meu cambio sem blocante. (foi comprado um cambio feito de primeira a quarta marcha blocado.)
                  maxtor nunca mais
                    coloca um diferencial de gol 1.0 na sua caixa original mesmo e sai pra brincar, meu filho
                    a partir dai voce vai ter noção de relação, resistencia, conjunto e o que mais haver de saber pro seu carro…..
                    sai gastando dinheiro sem ter noção de nada, não.... :babao:
                    depois se ficar muito curta/longa/quebrando etc....voce ja tem o conhecimento e gasta d euma vez só na caxona forjada....
                    ps: mas eu iria brincando com engrenagens originais até fazer um set-up ninja pro meu carro/peso/pneus/ pista/rua etc...
                    cada caso um caso....
                      Maran
                      [snapback]680868[/snapback]
                      sem mais.
                        Inssurection
                        falou tudo, eu fiz 4 cambios pra mim utilizando as engrenagens originais ateh chegar ao que eu postei ai,
                        alguns eu achei que ia ficar ninja e fico uma bosta, o melhor eh ir testando mesmo que seja com algum amigo seu q tenha um cambio diferente e talz, ateh vc achar um q traga oq vc ker para seu carro.
                        pq se vc montar um forjado assim no achometro pode ser q se arrependa por n ter ficado como vc pensou, dai pra trocar eh outra furtuna
                          ? ja tá decidido, por enquanto será original mesmo, com diferencial 1.0, e depois as pistas dir?o.
                              [snapback]681214[/snapback]
                              :olhos:
                                gordinho
                                eu ja estou com meu cambio do jaudassa e nao tenho do que reclamar 100%
                                  Schucht
                                  pode ter certeza que é a melhor escolha.
                                  vai andando com o original e pronto. a hora certa vai chegar,pode aguardar.
