  4. Cambio gti 16v ou…
Cambio gti 16v ou…
40 Posts 22 Posters 10.6k Visualizações 1 Watching
    e agora, engrenagens helicoidais ou retas???
    vou montar um cambio mesmo, gti 16v tá riscado da lista.
      zorlac, eu tava louco pra usar cambio de gti, mais por falta de informação a respeito da adaptação acabei dessistindo e comprei um jogo de engrenagens do sapinho de primeira a quarta(2.700r$) só que eu ainda duvido que sapinho aguente mais que o de gti, e o outro probleminha do gti é a relação curta que no teu saco é interesante.
      [snapback]678296[/snapback]
      sua engrenagens são helicoidais ou retas, marcio?
        milTT
        qdo comprei minhas engrenagens no sapo, disseram que não faziam mais retas, só helicoidais.. as retas desgastavam muito rápido e faziam muito barulho
        zorlac, no seu caso eu esperaria quebrar um câmbio original msmo antes de gastar 3k num do sapo hehe
          gordinho
          helicoidal é melhor com relação ao desgate
            [snapback]679224[/snapback]
            zorlac as engrenagens do gol que comprei no sapinho são helicoidais, e as do jauda?a pelo que sei tambem é helicoidal, só não peguei deles por que era muito longa a relação que eles tinham.
              [snapback]679229[/snapback]
              huuuuuuuuuum, entao será helicoidal mesmo.
              uai é uq vou fazer hehe, vou manter meu cambio mesmo, até lá se sobrar essa grana eu compro as engrenagens senão espero e vou juntando o dindim pra não ser pego de cal?as nas mao hehe.
              se a galera souber de o9utras pessoas ótimas em cambios, vão passando o contato :ohoh:
                Marc
                e se trocar por partes ???
                por exemplo… quebrou a terceira.... coloca só a terceira reforçada... quebrou a quarta, idem... e assim vai...
                ou será q/ não vale a pena ??
                  Voit
                  se a galera souber de o9utras pessoas ótimas em cambios, vão passando o contato :ops:
                  [snapback]679238[/snapback]
                  ol? zorlac. é a primeira vez que escrevo aki e aí vai um alerta.
                  não compre nada da maxtor cambios.
                  ? problema na certa.
                  tive problemas com eles, tanto no cambio quanto atendimento.
                  agiram de má f?. :teteto:
                  estou montando um gol 2.0 bloco longo forjado. :sppt:
                    [snapback]679786[/snapback]
                    maxtor ja conheão a fama, teve vrios usuários q ja reclamaram deles aqui. estão descartados mesmo.
                      Robertinho
                      acho que teu carro não precisa de câmbio reto.
                      ? aspirado, não tem torque suficiente pra moer as engrenagens…
                      esses seus 180 cvs vão vir só em rpm alta
                        Robertinho
                          Voit
                          [snapback]679832[/snapback]
                          pois?
                          comprei um cambio deles no in?cio do meu projeto. estava montando em casa, conforme o $$$ e o tempo permitia. depois resolvi levar o carro pra uma oficina pra terminar o carro pra mim, e acertando o carro com 1kg de pressão quebrou segunda marcha.
                          a? meu preparador abriu o cambio e eu levei pra maxtor.
                          fui informado que eles venderam a ferramenta pra fazer engrenagem naquele padr?o, e que eu teria que fazer um cambio novo pela bagatela de 1400 reais. (preão de custo e tudo que eles podiam fazer)
                          a? resolvi colocar um cambio original no lugar e passar o blocante do cambio quebrado pro novo.
                          surpresa.
                          cadá o blocante?
                          montaram meu cambio sem blocante. (foi comprado um cambio feito de primeira a quarta marcha blocado.)
                          maxtor nunca mais
                            coloca um diferencial de gol 1.0 na sua caixa original mesmo e sai pra brincar, meu filho
                            a partir dai voce vai ter noção de relação, resistencia, conjunto e o que mais haver de saber pro seu carro…..
                            sai gastando dinheiro sem ter noção de nada, não.... :babao:
                            depois se ficar muito curta/longa/quebrando etc....voce ja tem o conhecimento e gasta d euma vez só na caxona forjada....
                            ps: mas eu iria brincando com engrenagens originais até fazer um set-up ninja pro meu carro/peso/pneus/ pista/rua etc...
                            cada caso um caso....
                              Maran
                              [snapback]680868[/snapback]
                              sem mais.
                                Inssurection
                                falou tudo, eu fiz 4 cambios pra mim utilizando as engrenagens originais ateh chegar ao que eu postei ai,
                                alguns eu achei que ia ficar ninja e fico uma bosta, o melhor eh ir testando mesmo que seja com algum amigo seu q tenha um cambio diferente e talz, ateh vc achar um q traga oq vc ker para seu carro.
                                pq se vc montar um forjado assim no achometro pode ser q se arrependa por n ter ficado como vc pensou, dai pra trocar eh outra furtuna
                                  ? ja tá decidido, por enquanto será original mesmo, com diferencial 1.0, e depois as pistas dir?o.
                                      [snapback]681214[/snapback]
                                      :olhos:
                                        gordinho
                                        eu ja estou com meu cambio do jaudassa e nao tenho do que reclamar 100%
                                          Schucht
                                          pode ter certeza que é a melhor escolha.
                                          vai andando com o original e pronto. a hora certa vai chegar,pode aguardar.
