  4. Suspensão para circuito
34 Posts 9 Posters 6.0k Visualizações 1 Watching
    ficarei de olho no topico hein
    abs cara
    • 0 Offline
      0 Offline
      036ullivan
      opa, é um projeto que to fazendo, parte mecânica ja está em casa (pistões e bielas forjados, vira 2.0) agora falta dar uma atenção especial para uma suspensão voltada para circuito.
      só estou esperando um al? do pessoal mais entendido.
      obrigado
        ae  :olhos:  blza?
        ? o seguinte, logo em breve o carro estara com nova mecânica 2.0 forjada com turbina hx35 eixo 58 rotor 56 .70.58 ou kkk27 eixo 58 rotor 52 .70.58, 3e de opala + i.c. (a grana pra injetar vai ficar mais pra frente).
        e como eu uso o carro para viajar e pego bastante curva, e vou começar a participar de track days, e queria saber o que fazer para deixar o carro com um comportamente arisco e na mão em curvas, alem de estar com as barras anti-torção inferior e superior, o carro está com buchas de pu no agregado e bandejas, assim como no suporte do motor(coxins) e o coxim frontal.
        estarei encomendando tbm pneus slick pirreli pzero para correr especialmente nos track days.
        os freios estou verificando a adaptação de discos de golf gti turbo de 284mm ou os powerbrakes, ou algo relativo.
        agora na parte de suspensão, o carro anda com suspensão fixa, e eu estava andando com os amortecedores da noop car com 40%+ carga e pressão, porém só está é a modificação, atualmente estou pensando em mandar fazer os amortecedores na impacto especiais com corpo e haste com -3cm além de uma regulagem mais rígida, e partir para molas especias pq as originais ja não serão mais seguras para a atual mecânica.
        gostaria de saber da galera entendida aqui do fórum para me dar uma luz, pq não queria fazer feio nos td s
        obrigado.
        [snapback]678919[/snapback]
        você está no caminho certo, mas vou salientar algumas coisas q me chamaram a atenção, junto com algumas dicas:
        1. vc vai usar o carro em pista, na rua e em estrada, o que já vai tornar impossível achar a configuração ideal pras 3…o que vc vai ter q fazer é pensar bem como vc quer priorizar o comportamento em cada situação, já q se vc priorizar demais a pista, o carro vai ficar extremamente desconfortável, os pneus comerão mto rápido e irregularmente na rua; e se priorizar demais a rua o carro ficará aquém do que realmente poderia fazer na pista; na estrada, carro muito arisco é risco maior de perda de controle e acidente...
        2. arisco e na mão não são comportamentos complementares, pelo contrário, são excludentes....carro arisco vai te dar um trabalhão danado pra segurar na pista, e a probabilidade de rodar vai ser bem alta...carro não mão vai ser muito mais tranquilo de segurar...imagina um carro arisco em uma estrada cheia de curvas e chovendo? pois é....não deve ser nada legal, né?
        3. eu não sei qual a medida das suas rodas, mas freio em pista é mais fundamental do q motor....portanto, se suas rodas comportarem freios ainda maiores do q esses q vc planeja, vale a pena pegar....disco nas 4 tb ajudam, já q em pista os freios são muito exigidos e dissipar calor rápido é altamente desejável...pense tb em fluido de freio de carro de corrida...o pessoal se prende muito é norma dot, mas as ferraris q andam na gt3 aqui usam fluido de freio dot 4 que tám temperatura de desnaturação/fervura muito mais alta que qualquer fluido de carro de rua dot 5 ou 5.1 (pense em 150+ graus a mais do q o melhor fluido de rua q vc encontrar) ...esse fluido tb é usado nos sistemas hidr?ulicos do carro pra troca de marchas...fora isso, vale a pena trocar todo o mangueiramento que seja de borracha por aeroquip...freio borrachudo sux total
        4. pelo q vc escreveu, os amortecedores atuais estão com boa carga...antes de pensar em troc?-los, pq vc não experimenta eles em pista e, se não gostar, parte pra troca? pq se vc gostar, é coisa a menos pra vc mexer....por falar nisso, demorou pra trocar as molas vc vai ver como o carro vai mudar de comportamento com molas preparadas troque as molas do carro e teste, depois, se achar q os amortecedores estão com pouca carga pras molas novas (acho pouco provóvel), vc parte pra troca.
        5. na suspensão, além do q vc já fez, cairia bem uma barra estabilizadora traseira...? uma sugestáo, apesar da dificuldade de achar um eixo traseiro de gol/parati gti 16v (q eu acho q foi o único vw dessa linha q saiu com esse equipamento), ou tentar adaptar/fabricar uma barra no eixo original...também vale aumentar um pouco a rigidez da barra dianteira tb, trocando por outra (tem uma s10, acho q é a 4 cilindros a gasolina, que a barra dá sem maiores dificuldades no gol e é um pouco mais grossa q a original)...fora, isso, capriche no alinhamento....se puder fazer algo mais agressivo pra andar na pista (principalmente cambagem) e depois reverter pra andar na rua, melhor ainda...
        6. vc tá vendendo um turbo igual o q vc pretende usar? não entendi isso
        foi mal pelo post gigante, mas acho q com essas dicas fica mais fácil de achar um caminho
          barata_cefet
          o set up de pista realmente deixa o carro mais arrisco e mais na mão ao mesmo tempo rs
          carro pra pista, falando de gol, se deixa a traseira bem solta, para melhorar a saida de curva e para ajudar o piloto a apontar o carro na entrada de curva, o carro fica ?timo para virar tempo mas perigoso para andar na rua.
          set up de pista não é utilizavel na rua para você ter uma idéia das modificações de suspenção vai só as medidas de alinhamento:
          cambagem dianteira: de +3,75? a +6? -> para chegar nisso é preciso entortar as torres e te garanto que teus pneus vão comer muito rápido
          cambagem traseira: de -1? a +0,5? -> para vc ter idéia de como atraseira fica solta
          alinhamento diant.: +0 a +2? divergente -> e dalhe pneu
          alinhamento traseiro: -0? a +2? divertente -> olha a traseira apontando na freada rs
          etc…
          para se chegar a altura de regulagem é preciso cortar os bra?os de direção e soldar mais baixos.
          molas de formula ajudam infinitamente, alem de muitos cal?os.
          como vc pode ver é 8 ou 80 o que se usa na pista não é utilizavel na rua.
          • 0 Offline
            0 Offline
            036ullivan
            opa, aí sim.
            obrigado pelas respostas, me ajudaram muito.
            1?) onde conseguir as molas?
            2?) ando com rodas 15 , é possível colocar discos maiores que 284mm com essas rodas?
            3?) quando for andar na pista, vou andar com um jogo de pneus slick, e estarei fazendo um trabalho de cambagem e alinhamento antes de andar, e quando for andar na rua faão um set up mais manso para não destruir meus pneus de rua.
            4?) teteto estarei sim, modificando todas as mangueiras dos freios por aeroquip .
            estarei procurando sim essa barra estabilizadora da s10, e a barra trazeira que você quarteto comentou é aquela que a imohr vende? que prende nas torres trazeiras?
            vou procurar um eixo de gol glx/gti para adaptar os freios a disco na trazeira.
            realmente é bem 8 ou 80 mas como track day não rola sempre aqui em sp, será um coisa que não farei sempre, o custo para tal brincadeira espor?dica não será muit baixo, mas vai valer cada centavo…
            sobre o turbo, estarei andando com uma holset hx35 .70 .82bi eixo 58mm e rotor 56mm :olhos:
            agradeão muito a opnião de vocês amigos
            abrazzz
            continuem dando suas opniões.
              eu falei barra estabilizadora traseira, e não barra de amarração…uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa :olhos:
              essa barra de amarração traseira também é útil pra evitar torsão de chassis, e vale a pena ter....mas dá pra usar ela mantendo o step na posição original?
              a barra estabilizadora traseira ajuda a conseguir esse efeito de soltar a traseira q o barata cefet comentou, além de evitar q a carroceria se incline demais nas curvas...
              e qto aos freios: essa medida q vc vai usar é bem perto do limite...vc não usa orbital, n
              • 0 Offline
                0 Offline
                036ullivan
                e qto aos freios: essa medida q vc vai usar é bem perto do limite...vc não usa orbital, né?
                [snapback]681476[/snapback]
                só pra deixar frisado odeio orbital :olhos: :olhos: :hauhau: :hauhau:
                ando com as rodas do passat vr6 15 4 furos, bem provavel de comprar um jogo das 15 da parati turbo 2003 (aquela de 6 palitos) pra andar na pista com os slicks
                stepo?? pra que stepo?? hauhauhauhauahuahuh deixa atrás do banco
                entendi, e como faria essa barra hein? tem alguma idéia? :ban:
                • 0 Offline
                  0 Offline
                  036ullivan
                  mas e aí galera, onde comprar molas especiais?
                  fico com o po atrás de comprar de qualquer empresa, pq muitos simplesmente pintam as molas originais e vendem como especiais …
                  e aí, alguma luz?
                  abrazzz
                    procure uma marca dessas de molas esportivas tipo agkit …elas funcionam mto bem pro q vc quer e não tem erro de comprar mola cortada pintada de azul
                      etc…
                      [snapback]681460[/snapback]
                      com esse setup o carro fica melhor de curva, mas na mão não fica mesmo…fica nervoso pra caraio pra segurar ele na pista....se o cara não tiver a manha roda na reta, freando pra entrar na curva...
                        Marcelo
                        mas tambem nao é nada do outro mundo. uso -3,10? na dianteira, -0,20 na traseira, 1,3mm divergente na dianteira e 0,2 divergente na traseira.
                        o carro é completamente na mao. o unico porem é que so faz curva forte se jogar um pouco o carro..
                        • 0 Offline
                          0 Offline
                          036ullivan
                          [snapback]681544[/snapback]
                          ok.
                          alem das agkit, tem as da cangoorun, prestam?
                          abrazzz
                          • 0 Offline
                            0 Offline
                            036ullivan
                            onde comprar molas ag kit /:???
                            pra gol caixa 1987~1990
                            • 0 Offline
                              0 Offline
                              036ullivan
                              encontrei esse modelo no site da agkit:
                              merc externo agkit236 volkswagen golf ii 87-92 ag kit performance
                              será que serve no gol??? =/
                                danielparati
                                etc…
                                isso por que vc falou somente de cambagem e alinhamento ne sem fala no caster que vc tem que jogas nas rodas dianteiras para ai sim o carro apontar nas curvas.
                                cabagem atraz era pra la de 3?
                                e pau na maquina
                                  danielparati
                                  sulivan as parte de seusp. eu aconselharia vc a da uma ligada na fenix amortecedores
                                  e ela que fornece a parte de susp para os carros aqui da oficina tanto mola quanto amortecedor
                                  vouy te falar que praticamente travadoooooooooo
                                  outra coisa e que pra vc deixar seu motor com menos risco de qeubras seria vc colocar um cooler no seu carro para resfriar seu motor.
                                  como vc ja tem o radiadorde eleo hehehe :olhos:
                                  essa barrinha na parte de traz do seu carro ficaria bem legallll hehehhe
                                  http://img374.imageshack.us/img374/3980/barratraseirabh8.jpg
                                  abraçosss
                                    abraçosss
                                    [snapback]681660[/snapback]
                                    tu por acaso sabe se com essa barra ( que estou querendo fazer tbm no gts ) cabe o estepe entre a barra e o banco traseiro ( obvio que qdo o carro estiver com o banco hauah )
                                    • 0 Offline
                                      0 Offline
                                      036ullivan
                                      i.c. e barra anti-torção trazeira serão colocados no carro sim.
                                      essa da foto é muito grande (que por sinal está instalada no carro do gabrace aqui do pp proprietario de um gol gt), a imohr tem uma bem interessante, que prende em cima, assim, acho que será possível usar o step de boa.
                                      também serão instaladas barras estabilizadoras dianteira (da s10 conforme sugerido pelo quarteto :olhos: ) e a trazeira tbm sugerida pelo quarteto
                                      sobre a suspensão, vou 1o correr atrás das molas da ag kit, não confio na fenix, e não quero um carro travado com os atuais amortecedores o carro ja é duro, mais que isso vou matar o carro.
                                      **onde encontrar essa malditas molas hein?
                                      acho que vou ter que importar la dos nossos hermanos argentinos…
                                      www.agkit.com (confiram, o site é bem interessante)**
                                        danielparati
                                        [snapback]681669[/snapback]
                                        eh o estepe não fica no lugar não rsrsrs
                                        e como o sulivan disse essa foto e do carro do gab race aqui do pp
                                          dá uma olhada nas cangoorun sullivan, eu uso e gosto bastante, e acha fácil na net pra comprar.
