  4. Suspensão para circuito
34 Posts 9 Posters 6.0k Visualizações 1 Watching
    barata_cefet
    o set up de pista realmente deixa o carro mais arrisco e mais na mão ao mesmo tempo rs
    carro pra pista, falando de gol, se deixa a traseira bem solta, para melhorar a saida de curva e para ajudar o piloto a apontar o carro na entrada de curva, o carro fica ?timo para virar tempo mas perigoso para andar na rua.
    set up de pista não é utilizavel na rua para você ter uma idéia das modificações de suspenção vai só as medidas de alinhamento:
    cambagem dianteira: de +3,75? a +6? -> para chegar nisso é preciso entortar as torres e te garanto que teus pneus vão comer muito rápido
    cambagem traseira: de -1? a +0,5? -> para vc ter idéia de como atraseira fica solta
    alinhamento diant.: +0 a +2? divergente -> e dalhe pneu
    alinhamento traseiro: -0? a +2? divertente -> olha a traseira apontando na freada rs
    etc…
    para se chegar a altura de regulagem é preciso cortar os bra?os de direção e soldar mais baixos.
    molas de formula ajudam infinitamente, alem de muitos cal?os.
    como vc pode ver é 8 ou 80 o que se usa na pista não é utilizavel na rua.
    • 0 Offline
      0 Offline
      036ullivan
      opa, aí sim.
      obrigado pelas respostas, me ajudaram muito.
      1?) onde conseguir as molas?
      2?) ando com rodas 15 , é possível colocar discos maiores que 284mm com essas rodas?
      3?) quando for andar na pista, vou andar com um jogo de pneus slick, e estarei fazendo um trabalho de cambagem e alinhamento antes de andar, e quando for andar na rua faão um set up mais manso para não destruir meus pneus de rua.
      4?) teteto estarei sim, modificando todas as mangueiras dos freios por aeroquip .
      estarei procurando sim essa barra estabilizadora da s10, e a barra trazeira que você quarteto comentou é aquela que a imohr vende? que prende nas torres trazeiras?
      vou procurar um eixo de gol glx/gti para adaptar os freios a disco na trazeira.
      realmente é bem 8 ou 80 mas como track day não rola sempre aqui em sp, será um coisa que não farei sempre, o custo para tal brincadeira espor?dica não será muit baixo, mas vai valer cada centavo…
      sobre o turbo, estarei andando com uma holset hx35 .70 .82bi eixo 58mm e rotor 56mm :olhos:
      agradeão muito a opnião de vocês amigos
      abrazzz
      continuem dando suas opniões.
        eu falei barra estabilizadora traseira, e não barra de amarração…uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa :olhos:
        essa barra de amarração traseira também é útil pra evitar torsão de chassis, e vale a pena ter....mas dá pra usar ela mantendo o step na posição original?
        a barra estabilizadora traseira ajuda a conseguir esse efeito de soltar a traseira q o barata cefet comentou, além de evitar q a carroceria se incline demais nas curvas...
        e qto aos freios: essa medida q vc vai usar é bem perto do limite...vc não usa orbital, n
        • 0 Offline
          0 Offline
          036ullivan
          e qto aos freios: essa medida q vc vai usar é bem perto do limite...vc não usa orbital, né?
          [snapback]681476[/snapback]
          só pra deixar frisado odeio orbital :olhos: :olhos: :hauhau: :hauhau:
          ando com as rodas do passat vr6 15 4 furos, bem provavel de comprar um jogo das 15 da parati turbo 2003 (aquela de 6 palitos) pra andar na pista com os slicks
          stepo?? pra que stepo?? hauhauhauhauahuahuh deixa atrás do banco
          entendi, e como faria essa barra hein? tem alguma idéia? :ban:
          • 0 Offline
            0 Offline
            036ullivan
            mas e aí galera, onde comprar molas especiais?
            fico com o po atrás de comprar de qualquer empresa, pq muitos simplesmente pintam as molas originais e vendem como especiais …
            e aí, alguma luz?
            abrazzz
              procure uma marca dessas de molas esportivas tipo agkit …elas funcionam mto bem pro q vc quer e não tem erro de comprar mola cortada pintada de azul
                etc…
                [snapback]681460[/snapback]
                com esse setup o carro fica melhor de curva, mas na mão não fica mesmo…fica nervoso pra caraio pra segurar ele na pista....se o cara não tiver a manha roda na reta, freando pra entrar na curva...
                  Marcelo
                  mas tambem nao é nada do outro mundo. uso -3,10? na dianteira, -0,20 na traseira, 1,3mm divergente na dianteira e 0,2 divergente na traseira.
                  o carro é completamente na mao. o unico porem é que so faz curva forte se jogar um pouco o carro..
                  • 0 Offline
                    0 Offline
                    036ullivan
                    [snapback]681544[/snapback]
                    ok.
                    alem das agkit, tem as da cangoorun, prestam?
                    abrazzz
                    • 0 Offline
                      0 Offline
                      036ullivan
                      onde comprar molas ag kit /:???
                      pra gol caixa 1987~1990
                      • 0 Offline
                        0 Offline
                        036ullivan
                        encontrei esse modelo no site da agkit:
                        merc externo agkit236 volkswagen golf ii 87-92 ag kit performance
                        será que serve no gol??? =/
                          danielparati
                          etc…
                          isso por que vc falou somente de cambagem e alinhamento ne sem fala no caster que vc tem que jogas nas rodas dianteiras para ai sim o carro apontar nas curvas.
                          cabagem atraz era pra la de 3?
                          e pau na maquina
                            danielparati
                            sulivan as parte de seusp. eu aconselharia vc a da uma ligada na fenix amortecedores
                            e ela que fornece a parte de susp para os carros aqui da oficina tanto mola quanto amortecedor
                            vouy te falar que praticamente travadoooooooooo
                            outra coisa e que pra vc deixar seu motor com menos risco de qeubras seria vc colocar um cooler no seu carro para resfriar seu motor.
                            como vc ja tem o radiadorde eleo hehehe :olhos:
                            essa barrinha na parte de traz do seu carro ficaria bem legallll hehehhe
                            http://img374.imageshack.us/img374/3980/barratraseirabh8.jpg
                            abraçosss
                              abraçosss
                              [snapback]681660[/snapback]
                              tu por acaso sabe se com essa barra ( que estou querendo fazer tbm no gts ) cabe o estepe entre a barra e o banco traseiro ( obvio que qdo o carro estiver com o banco hauah )
                              • 0 Offline
                                0 Offline
                                036ullivan
                                i.c. e barra anti-torção trazeira serão colocados no carro sim.
                                essa da foto é muito grande (que por sinal está instalada no carro do gabrace aqui do pp proprietario de um gol gt), a imohr tem uma bem interessante, que prende em cima, assim, acho que será possível usar o step de boa.
                                também serão instaladas barras estabilizadoras dianteira (da s10 conforme sugerido pelo quarteto :olhos: ) e a trazeira tbm sugerida pelo quarteto
                                sobre a suspensão, vou 1o correr atrás das molas da ag kit, não confio na fenix, e não quero um carro travado com os atuais amortecedores o carro ja é duro, mais que isso vou matar o carro.
                                **onde encontrar essa malditas molas hein?
                                acho que vou ter que importar la dos nossos hermanos argentinos…
                                www.agkit.com (confiram, o site é bem interessante)**
                                  danielparati
                                  [snapback]681669[/snapback]
                                  eh o estepe não fica no lugar não rsrsrs
                                  e como o sulivan disse essa foto e do carro do gab race aqui do pp
                                    dá uma olhada nas cangoorun sullivan, eu uso e gosto bastante, e acha fácil na net pra comprar.
                                      [snapback]681693[/snapback]
                                      no lugar original eu to ligado que nao cabe, mas entre a barra e o banco traseiro cabe?
                                      alguem sabe o $$ dessa barra superior traseira da imohr?
                                        depois mede com um paquémetro a espessura da barra estabilizadora dianteira original do seu carro e mede todas as de s10 q vc achar na loja…a diferença não é pra ser muito grande
                                        e se vc conseguir adaptar uma barra estabilizadora no eixo traseiro original vw sem isso, poste aqui fotos e tutorial pra fazer...isso interessa a muita gente aqui :olhos:
                                        • 0 Offline
                                          0 Offline
                                          036ullivan
                                          ok, quando começar com as modificações, postarei o resultado e um mini tutorial com fotos.
                                          eu quero molas ag kit =[
