  4. Turbina ideal ?
Turbina ideal ?
20 Posts 13 Posters 3.5k Visualizações 1 Watching
    se for manter essa taxa, vai andar com 0,7 no maximo certo?
    nesse caso iria de apl sem pensar…
      turbina grande é bom para pressão alta ou até média
      carro taxado não rola andar com pressão alta ou média, a não ser que vc ande com o ponto lá atraz e o carro sempre gordo.
      então, minha opnião, desista de turbinar o teu carro, a não ser que vc coloque uma apl e menos de 0,8kgf/cm^2 ou então diminua a taxa antes de turbinar.
      [snapback]682554[/snapback]
      [snapback]682559[/snapback]
        O Esmerilhador
        apl com caixa quente .63
          saveiroboladona
          70 pulsativa e 50 refluxo
            pelas fotos da pra ter informações de rotor e tal…vc vai forjar ele??
            [snapback]682550[/snapback]
            putz….nem abriu a foto aqui....mas peguei o link no post dele e abri em outra janela...
            mas eu tá com o resto do pessoal....ou destaxa e usa um turbo maior e mais pressão, ou vai de apl e, no máximo, vai a 0,6 ou 0,7 bar...isso já no limite
              danielparati
              turbina grande e taxa não combinam :p
              conh~eão gente aqui que usava 6.8:1 de taxa com caixa quente 1.00 e o carro era bruto :d
                El_Charrua
                mas com 13 de taxa ainda vai aguentar 0,7????
                a linha flex do ap se puser mais de 0,8 dizem que ja esta arriscando quebra e a taxa é de 10,5:1….
                  O Esmerilhador
                  [snapback]682635[/snapback]
                  pois te digo que aonde ando, meu colega andava de ap 1.6 flex em um passat turbo .50/.48 2,5 de pressão no booster e ainda tinha um comando que nem ele sabia qual era awuhwauhwau veio junto no kit o máximo que sabemos é que embaralhava demais e o pior é que ele nunca levou pau ele só parou de andar quando desbielou awuwauwahuaa ai como ele tem filho teve que vender o kit para poder comprar outro motor e hoje é obrigado a andar de original até ter grana pra outro kit ehehehe deu até dá no dia da quebra, a pior coisa é voltar na corda :p
                    tiago scartozzoni
                    opa , agradecido pelas respostas
                    vou fazer um resumo do carro rs
                    andava aspirado , carro vinha muito bem, consegui colocar a weber 446 q tinha comentado aqui no pp. em setembro sofri um acidente e o carro estava na funeca td esse tempo, de lata esta zero, pintura completa etc.
                    hj de manha me deu vontade de arrumar as tranqueiras na garagem, coloquei o motor no cavalete , tirei o carter e lá estava um pedacinho da saia. uns dias antes do carro ir pra funeca já vinha percebendo uma fumadinha pelo respiro.
                    depois desta, vou precisar fazer o motor novamente, bomba de oleo , bielas tem menos de 1k km.
                    agora , já que vou ter que fazer, estou pensando em ao menos uns pistão forjado e abri pra 1.9,
                      tiago scartozzoni
                      • não esta aparecendo as imagens
                        [snapback]682700[/snapback]
                        http://img167.imageshack.us/img167/9728/pistaoqx8.jpg
                        procura postar a imagem e o link dela em baixo…quem tem ie nao consegue ver imagens
                          tiago scartozzoni
                          hj ranquei o cabeçote, e lá vem o susto
                          http://img245.imageshack.us/img245/8985/bloco183xi4.jpg
                          http://img84.imageshack.us/img84/6187/bloco184xw6.jpg
                          a taxa estar proximo de 14:1 e ponto em ~35 final.
                          outra curiosidade, é muito discutido sobre as folgas de pistão forjados, hj fui medir a folga dos meus originais, resultado, todos acima de 0,30 dá ate pra ver na foto
                          e agora, dá pra manter e colocar uns pistões originais gasosa q tenho aqui, ou terei a abrir cilindro e investir em um joguinho de pistão ?
                          vlww
                            Pearc3
                            mo cupim vc hein xasica uahewihaei
                            ja que o motor ta fora, ja abre 1 medida ou faz forjado mano
                            turbina eu iria de uma mediana, essas da spa tem rotor e eixo um pouco exagerado , não?
                              Fabio Dela Marta
                              qualquer coisa tenho um jogo de pistao iapel nunca usados na caixa de 82mm pra ap 1.8 e estou vendendo… r$500 é seu
                              boa sorte no projeto ai
