  4. Turbina ideal ?
Turbina ideal ?
20 Posts 13 Posters 3.4k Visualizações 1 Watching
    pelas fotos da pra ter informações de rotor e tal…vc vai forjar ele??
    [snapback]682550[/snapback]
    putz….nem abriu a foto aqui....mas peguei o link no post dele e abri em outra janela...
    mas eu tá com o resto do pessoal....ou destaxa e usa um turbo maior e mais pressão, ou vai de apl e, no máximo, vai a 0,6 ou 0,7 bar...isso já no limite
      danielparati
      turbina grande e taxa não combinam :p
      conh~eão gente aqui que usava 6.8:1 de taxa com caixa quente 1.00 e o carro era bruto :d
        El_Charrua
        mas com 13 de taxa ainda vai aguentar 0,7????
        a linha flex do ap se puser mais de 0,8 dizem que ja esta arriscando quebra e a taxa é de 10,5:1….
          O Esmerilhador
          [snapback]682635[/snapback]
          pois te digo que aonde ando, meu colega andava de ap 1.6 flex em um passat turbo .50/.48 2,5 de pressão no booster e ainda tinha um comando que nem ele sabia qual era awuhwauhwau veio junto no kit o máximo que sabemos é que embaralhava demais e o pior é que ele nunca levou pau ele só parou de andar quando desbielou awuwauwahuaa ai como ele tem filho teve que vender o kit para poder comprar outro motor e hoje é obrigado a andar de original até ter grana pra outro kit ehehehe deu até dá no dia da quebra, a pior coisa é voltar na corda :p
            tiago scartozzoni
            opa , agradecido pelas respostas
            vou fazer um resumo do carro rs
            andava aspirado , carro vinha muito bem, consegui colocar a weber 446 q tinha comentado aqui no pp. em setembro sofri um acidente e o carro estava na funeca td esse tempo, de lata esta zero, pintura completa etc.
            hj de manha me deu vontade de arrumar as tranqueiras na garagem, coloquei o motor no cavalete , tirei o carter e lá estava um pedacinho da saia. uns dias antes do carro ir pra funeca já vinha percebendo uma fumadinha pelo respiro.
            depois desta, vou precisar fazer o motor novamente, bomba de oleo , bielas tem menos de 1k km.
            agora , já que vou ter que fazer, estou pensando em ao menos uns pistão forjado e abri pra 1.9,
              tiago scartozzoni
              • não esta aparecendo as imagens
                [snapback]682700[/snapback]
                http://img167.imageshack.us/img167/9728/pistaoqx8.jpg
                procura postar a imagem e o link dela em baixo…quem tem ie nao consegue ver imagens
                  tiago scartozzoni
                  hj ranquei o cabeçote, e lá vem o susto
                  http://img245.imageshack.us/img245/8985/bloco183xi4.jpg
                  http://img84.imageshack.us/img84/6187/bloco184xw6.jpg
                  a taxa estar proximo de 14:1 e ponto em ~35 final.
                  outra curiosidade, é muito discutido sobre as folgas de pistão forjados, hj fui medir a folga dos meus originais, resultado, todos acima de 0,30 dá ate pra ver na foto
                  e agora, dá pra manter e colocar uns pistões originais gasosa q tenho aqui, ou terei a abrir cilindro e investir em um joguinho de pistão ?
                  vlww
                    Pearc3
                    mo cupim vc hein xasica uahewihaei
                    ja que o motor ta fora, ja abre 1 medida ou faz forjado mano
                    turbina eu iria de uma mediana, essas da spa tem rotor e eixo um pouco exagerado , não?
                      Fabio Dela Marta
                      qualquer coisa tenho um jogo de pistao iapel nunca usados na caixa de 82mm pra ap 1.8 e estou vendendo… r$500 é seu
                      boa sorte no projeto ai
