  4. Ajuda com a parte de alimentação
48 Posts 11 Posters 5.3k Visualizações 1 Watching
    no gti tem que ser bico bosch grande…
    os marelli pequenos não dá pra usar no coletor original que não funciona não segundo um camarada que já tentou usar...
    [snapback]689101[/snapback]
    funciona qq bico q estiver bom e na vazão certa :nnn:
    • 1 Offline
      1 Offline
      16volts
      [snapback]689105[/snapback]
      no gti 16v não funciona pois o bico não encaixa no copo do coletor devido este ser muito fundo… se vc usar um prolongador ele pulveriza na parede e isso piora pra caramba a qualidade da lenta
        [snapback]689108[/snapback]
        conta isso p ednilson q adora colocar os pequenos bicos marelli em tudo q é carro. meu vts já usou todos modelos de bicos c as 3 medidas diferentes de altura.
        o gti daquí q tá 5 anos turbo usa esses bicos e o prolongador é usado na parte de cima do bico e não no jato.
          RS2
          gaucho e com os bicos do dalton como ficou seu carro?
            Fabio Dela Marta
            estou acabando de finalizar a instalação de uma smt6 e te digo que é muito legal o que voce pode fazer com ela
            meu carro é um gol 1.6 totalflex sem distribuidor… avanco ou retardo ponto somente digitando numeros no software da smt6... isso online na hora... voce escuta o motor mudando o som com as alteracoes...
            a respeito de tirar combustível em baixa, o que é usado é voce emular o sinal do map que esta vindo do coletor... voce consegue tirar muito da injecao de combustivel reduzindo o sinal... isso em qualquer rpm e posicao da borboleta qeu voce quizer
            abraco
              [snapback]689128[/snapback]
              o carro tá ótimo…......sobrando combustível e não preciso andar c muita pressão em cima das bombas e bicos.
              gostei muito.........mas queria q tivesse 1 pouquinho menos de combustível na baixa
              mas tá 10 :nnn:
                aqui qdo usava biquinhos marelli .
                hj to usando do grande (original dos audi turbo retrabalhados)e tenho 2 jogos de médios p vender
                http://img520.imageshack.us/img520/4441/adaptadormz7.jpg
                http://img405.imageshack.us/img405/1993/bicokdtastrant1.jpg
                  RS2
                  gaucho, voce já conversou com o dalton a respeito disso que os injetores estão um pouco grandes na baixa, ele consegue mudar isso diminuir um pouco a vazão dos injetores na baixa sem alterar a vazão a plena carga. isso é a progressão do injetor, claro que tem limites mas liga e fala com ele, quem sabe não dá pra fazer alguma alteração… e snme ele nem vai cobrar isso.
                  abraços,
                    abraços,
                    [snapback]689191[/snapback]
                    rodolfo,
                    fui conhecê-lo pessoalmente e fui bem claro no meu pedido
                    se veio assim acho q ele não consegue melhorar :nnn:
                    mas to dando meu jeito p aqui.
                      gdelnero
                      montei ontem meu 16v, com a parte de baixo forjada e com uma .70 generosa, agora vem a dúvida, estou sem grana pra colocar a fuel tech pois fora ela terá que colocar a fire pro aí me quebra. tenho em mente dois tipos de projeto.
                      1- coloca uma perfect power igual ao do gaúcho e apenas 4 bicos de alta vazão.
                      2- mando o carro pro ednilson da power trtain que me garantiu 400 cvs pra uso diariamente.o problema nesse projeto é que ficarei preso a ele, tipo se eu quizer aumentar não terei como, sgundoe le tb não terá como fazer booster, pois aijneção não lê, mas me garantiu que fica social o carro sem engasgo
                      oque faço???
                      [snapback]688936[/snapback]
                      passa teu msn pra gente conversar
                      ps: meu msn pra vc me add é [email protected]
                      so me passa o teu para eu autorizar rs
                        RS2
                        rodolfo,
                        se veio assim acho q ele não consegue melhorar :hauhau:
                        [snapback]689244[/snapback]
                        é… deve estar no limite da progressão então.
                          gts turbo
                          agora é só achar então um pp
                            gdelnero
                            gts turbo
                            vc pode me passar seu msn?
                              gts turbo
                              [email protected] esse é meu msn
                                gdelnero
                                esta add..ve se entra rs
                                  gaucho, esses bicos q vc tem ai pra 350cv a 4bar, sao fisicamente do mesmo tamanho dos bicos do golf? tenho muito interesse em 4 deles
                                  entra em contato [email protected]
                                    [snapback]689652[/snapback]
                                    [email protected]
                                    existem 3 tamanhos de bicos…os pequenos iguais os de gol mi, os médios iguais de astra flex e os grandes parecidos c os ford racing
                                    tenho 2 jogos de médios, equalizados e perfeitos ,1 jogo posso vender c adaptador p ficar c tamanho maior.
                                      te adicionei, mas agora laskou nao vou poder pegar….tentei passar por cima de uma parati, mas a bixa era alta :hauhau:
                                        RS2
                                        [snapback]689840[/snapback]
                                        hehehe, que que houve?? bateu a viatura?
                                          [snapback]689843[/snapback]
                                          pura imprudencia minha….ia tranquilo a 140 chegando num radar pra 40, acertei uma parati q estava saindo da garagem, a parati voltou pra garagem :hauhau:
                                          o estrago foi bem minimo em ambos, menor ainda na parati, vou acertar o do cara, e vou deixar o meu assim por enquanto...minha ideia era fazer martelinho de ouro apos a montagem do turbo pq por mais cuidado q tenha carro preto vai aparecer uns pikotes na montagem, entao vou deixar e manter o cronograma, depois de montado, naquele esquema de 0,6~05 mesmo, nos bicos do astra flex mesmo.....
                                          ai faco o reparo funilaristico....
