  4. Ajuda com a parte de alimentação
48 Posts 11 Posters 5.8k Visualizações 1 Watching
    tenho 4 aqui q alimentam 350 cvs c 4 bar se vc precisar te faço preço bom.
    [snapback]689093[/snapback]
    na realidade 8…....4 de audi e 4 de mercedes kompressor (limpos, perfeitos e equalizados)
      gts turbo
      eu pegaria esses bicos contigo colocaria um hpi e depois colocaria uma perfect power? só isso?
      e meu sensor mapóserá que dá problema
      • 1 Offline
        1 Offline
        16volts
        no gti tem que ser bico bosch grande…
        os marelli pequenos não dá pra usar no coletor original que não funciona não segundo um camarada que já tentou usar...
          [snapback]689099[/snapback]
          venha testar…...ficará ótimo :nnn:
            [snapback]689101[/snapback]
            funciona qq bico q estiver bom e na vazão certa :nnn:
            • 1 Offline
              1 Offline
              16volts
              [snapback]689105[/snapback]
              no gti 16v não funciona pois o bico não encaixa no copo do coletor devido este ser muito fundo… se vc usar um prolongador ele pulveriza na parede e isso piora pra caramba a qualidade da lenta
                [snapback]689108[/snapback]
                conta isso p ednilson q adora colocar os pequenos bicos marelli em tudo q é carro. meu vts já usou todos modelos de bicos c as 3 medidas diferentes de altura.
                o gti daquí q tá 5 anos turbo usa esses bicos e o prolongador é usado na parte de cima do bico e não no jato.
                  RS2
                  gaucho e com os bicos do dalton como ficou seu carro?
                    Fabio Dela Marta
                    estou acabando de finalizar a instalação de uma smt6 e te digo que é muito legal o que voce pode fazer com ela
                    meu carro é um gol 1.6 totalflex sem distribuidor… avanco ou retardo ponto somente digitando numeros no software da smt6... isso online na hora... voce escuta o motor mudando o som com as alteracoes...
                    a respeito de tirar combustível em baixa, o que é usado é voce emular o sinal do map que esta vindo do coletor... voce consegue tirar muito da injecao de combustivel reduzindo o sinal... isso em qualquer rpm e posicao da borboleta qeu voce quizer
                    abraco
                      [snapback]689128[/snapback]
                      o carro tá ótimo…......sobrando combustível e não preciso andar c muita pressão em cima das bombas e bicos.
                      gostei muito.........mas queria q tivesse 1 pouquinho menos de combustível na baixa
                      mas tá 10 :nnn:
                        aqui qdo usava biquinhos marelli .
                        hj to usando do grande (original dos audi turbo retrabalhados)e tenho 2 jogos de médios p vender
                        http://img520.imageshack.us/img520/4441/adaptadormz7.jpg
                        http://img405.imageshack.us/img405/1993/bicokdtastrant1.jpg
                          RS2
                          gaucho, voce já conversou com o dalton a respeito disso que os injetores estão um pouco grandes na baixa, ele consegue mudar isso diminuir um pouco a vazão dos injetores na baixa sem alterar a vazão a plena carga. isso é a progressão do injetor, claro que tem limites mas liga e fala com ele, quem sabe não dá pra fazer alguma alteração… e snme ele nem vai cobrar isso.
                          abraços,
                            abraços,
                            [snapback]689191[/snapback]
                            rodolfo,
                            fui conhecê-lo pessoalmente e fui bem claro no meu pedido
                            se veio assim acho q ele não consegue melhorar :nnn:
                            mas to dando meu jeito p aqui.
                              gdelnero
                              montei ontem meu 16v, com a parte de baixo forjada e com uma .70 generosa, agora vem a dúvida, estou sem grana pra colocar a fuel tech pois fora ela terá que colocar a fire pro aí me quebra. tenho em mente dois tipos de projeto.
                              1- coloca uma perfect power igual ao do gaúcho e apenas 4 bicos de alta vazão.
                              2- mando o carro pro ednilson da power trtain que me garantiu 400 cvs pra uso diariamente.o problema nesse projeto é que ficarei preso a ele, tipo se eu quizer aumentar não terei como, sgundoe le tb não terá como fazer booster, pois aijneção não lê, mas me garantiu que fica social o carro sem engasgo
                              oque faço???
                              [snapback]688936[/snapback]
                              passa teu msn pra gente conversar
                              ps: meu msn pra vc me add é [email protected]
                              so me passa o teu para eu autorizar rs
                                RS2
                                rodolfo,
                                se veio assim acho q ele não consegue melhorar :hauhau:
                                [snapback]689244[/snapback]
                                é… deve estar no limite da progressão então.
                                  gts turbo
                                  agora é só achar então um pp
                                    gdelnero
                                    gts turbo
                                    vc pode me passar seu msn?
                                      gts turbo
                                      [email protected] esse é meu msn
                                        gdelnero
                                        esta add..ve se entra rs
                                          gaucho, esses bicos q vc tem ai pra 350cv a 4bar, sao fisicamente do mesmo tamanho dos bicos do golf? tenho muito interesse em 4 deles
                                          entra em contato [email protected]
