  4. Ajuda com a parte de alimentação
48 Posts 11 Posters 5.3k Visualizações 1 Watching
  • 1 Offline
    1 Offline
    16volts
    no gti tem que ser bico bosch grande…
    os marelli pequenos não dá pra usar no coletor original que não funciona não segundo um camarada que já tentou usar...
      eu pegaria esses bicos contigo colocaria um hpi e depois colocaria uma perfect power? só isso?
      e meu sensor mapóserá que dá problema
      [snapback]689099[/snapback]
      venha testar…...ficará ótimo :nnn:
        [snapback]689101[/snapback]
        funciona qq bico q estiver bom e na vazão certa :nnn:
        • 1 Offline
          1 Offline
          16volts
          [snapback]689105[/snapback]
          no gti 16v não funciona pois o bico não encaixa no copo do coletor devido este ser muito fundo… se vc usar um prolongador ele pulveriza na parede e isso piora pra caramba a qualidade da lenta
            [snapback]689108[/snapback]
            conta isso p ednilson q adora colocar os pequenos bicos marelli em tudo q é carro. meu vts já usou todos modelos de bicos c as 3 medidas diferentes de altura.
            o gti daquí q tá 5 anos turbo usa esses bicos e o prolongador é usado na parte de cima do bico e não no jato.
              RS2
              gaucho e com os bicos do dalton como ficou seu carro?
                Fabio Dela Marta
                estou acabando de finalizar a instalação de uma smt6 e te digo que é muito legal o que voce pode fazer com ela
                meu carro é um gol 1.6 totalflex sem distribuidor… avanco ou retardo ponto somente digitando numeros no software da smt6... isso online na hora... voce escuta o motor mudando o som com as alteracoes...
                a respeito de tirar combustível em baixa, o que é usado é voce emular o sinal do map que esta vindo do coletor... voce consegue tirar muito da injecao de combustivel reduzindo o sinal... isso em qualquer rpm e posicao da borboleta qeu voce quizer
                abraco
                  [snapback]689128[/snapback]
                  o carro tá ótimo…......sobrando combustível e não preciso andar c muita pressão em cima das bombas e bicos.
                  gostei muito.........mas queria q tivesse 1 pouquinho menos de combustível na baixa
                  mas tá 10 :nnn:
                    aqui qdo usava biquinhos marelli .
                    hj to usando do grande (original dos audi turbo retrabalhados)e tenho 2 jogos de médios p vender
                    http://img520.imageshack.us/img520/4441/adaptadormz7.jpg
                    http://img405.imageshack.us/img405/1993/bicokdtastrant1.jpg
                      RS2
                      gaucho, voce já conversou com o dalton a respeito disso que os injetores estão um pouco grandes na baixa, ele consegue mudar isso diminuir um pouco a vazão dos injetores na baixa sem alterar a vazão a plena carga. isso é a progressão do injetor, claro que tem limites mas liga e fala com ele, quem sabe não dá pra fazer alguma alteração… e snme ele nem vai cobrar isso.
                      abraços,
                        abraços,
                        [snapback]689191[/snapback]
                        rodolfo,
                        fui conhecê-lo pessoalmente e fui bem claro no meu pedido
                        se veio assim acho q ele não consegue melhorar :nnn:
                        mas to dando meu jeito p aqui.
                          gdelnero
                          montei ontem meu 16v, com a parte de baixo forjada e com uma .70 generosa, agora vem a dúvida, estou sem grana pra colocar a fuel tech pois fora ela terá que colocar a fire pro aí me quebra. tenho em mente dois tipos de projeto.
                          1- coloca uma perfect power igual ao do gaúcho e apenas 4 bicos de alta vazão.
                          2- mando o carro pro ednilson da power trtain que me garantiu 400 cvs pra uso diariamente.o problema nesse projeto é que ficarei preso a ele, tipo se eu quizer aumentar não terei como, sgundoe le tb não terá como fazer booster, pois aijneção não lê, mas me garantiu que fica social o carro sem engasgo
                          oque faço???
                          [snapback]688936[/snapback]
                          passa teu msn pra gente conversar
                          ps: meu msn pra vc me add é [email protected]
                          so me passa o teu para eu autorizar rs
                            RS2
                            rodolfo,
                            se veio assim acho q ele não consegue melhorar :hauhau:
                            [snapback]689244[/snapback]
                            é… deve estar no limite da progressão então.
                              gts turbo
                              agora é só achar então um pp
                                gdelnero
                                gts turbo
                                vc pode me passar seu msn?
                                  gts turbo
                                  [email protected] esse é meu msn
                                    gdelnero
                                    esta add..ve se entra rs
                                      gaucho, esses bicos q vc tem ai pra 350cv a 4bar, sao fisicamente do mesmo tamanho dos bicos do golf? tenho muito interesse em 4 deles
                                      entra em contato [email protected]
                                        [snapback]689652[/snapback]
                                        [email protected]
                                        existem 3 tamanhos de bicos…os pequenos iguais os de gol mi, os médios iguais de astra flex e os grandes parecidos c os ford racing
                                        tenho 2 jogos de médios, equalizados e perfeitos ,1 jogo posso vender c adaptador p ficar c tamanho maior.
                                          te adicionei, mas agora laskou nao vou poder pegar….tentei passar por cima de uma parati, mas a bixa era alta :hauhau:
