  4. Ajuda com a parte de alimentação
48 Posts 11 Posters 5.3k Visualizações 1 Watching
    gts turbo
    vou marcar direito contigo, agente se encontra e troca ideia melhor
      gts turbo
      gaúcho, quanto vc pagou nesses bicosó de 100lbs/h?
        [snapback]689088[/snapback]
        comprei no mercado livre p 300, gastei + 20 de sedex e o dalton me cobrou 480 (retrabalho + envio).
        800 tudo :ohoh: …..gostei mas achei q ficaria c menos combustível na baixa :nnn: ......agora tenho bicos p 450 cvs :ohoh:
        tenho 4 aqui q alimentam 350 cvs c 4 bar se vc precisar te faço preço bom.
          [snapback]689093[/snapback]
          na realidade 8…....4 de audi e 4 de mercedes kompressor (limpos, perfeitos e equalizados)
            gts turbo
            eu pegaria esses bicos contigo colocaria um hpi e depois colocaria uma perfect power? só isso?
            e meu sensor mapóserá que dá problema
            • 1 Offline
              1 Offline
              16volts
              no gti tem que ser bico bosch grande…
              os marelli pequenos não dá pra usar no coletor original que não funciona não segundo um camarada que já tentou usar...
                [snapback]689099[/snapback]
                venha testar…...ficará ótimo :nnn:
                  [snapback]689101[/snapback]
                  funciona qq bico q estiver bom e na vazão certa :nnn:
                  • 1 Offline
                    1 Offline
                    16volts
                    [snapback]689105[/snapback]
                    no gti 16v não funciona pois o bico não encaixa no copo do coletor devido este ser muito fundo… se vc usar um prolongador ele pulveriza na parede e isso piora pra caramba a qualidade da lenta
                      [snapback]689108[/snapback]
                      conta isso p ednilson q adora colocar os pequenos bicos marelli em tudo q é carro. meu vts já usou todos modelos de bicos c as 3 medidas diferentes de altura.
                      o gti daquí q tá 5 anos turbo usa esses bicos e o prolongador é usado na parte de cima do bico e não no jato.
                        RS2
                        gaucho e com os bicos do dalton como ficou seu carro?
                          Fabio Dela Marta
                          estou acabando de finalizar a instalação de uma smt6 e te digo que é muito legal o que voce pode fazer com ela
                          meu carro é um gol 1.6 totalflex sem distribuidor… avanco ou retardo ponto somente digitando numeros no software da smt6... isso online na hora... voce escuta o motor mudando o som com as alteracoes...
                          a respeito de tirar combustível em baixa, o que é usado é voce emular o sinal do map que esta vindo do coletor... voce consegue tirar muito da injecao de combustivel reduzindo o sinal... isso em qualquer rpm e posicao da borboleta qeu voce quizer
                          abraco
                            [snapback]689128[/snapback]
                            o carro tá ótimo…......sobrando combustível e não preciso andar c muita pressão em cima das bombas e bicos.
                            gostei muito.........mas queria q tivesse 1 pouquinho menos de combustível na baixa
                            mas tá 10 :nnn:
                              aqui qdo usava biquinhos marelli .
                              hj to usando do grande (original dos audi turbo retrabalhados)e tenho 2 jogos de médios p vender
                              http://img520.imageshack.us/img520/4441/adaptadormz7.jpg
                              http://img405.imageshack.us/img405/1993/bicokdtastrant1.jpg
                                RS2
                                gaucho, voce já conversou com o dalton a respeito disso que os injetores estão um pouco grandes na baixa, ele consegue mudar isso diminuir um pouco a vazão dos injetores na baixa sem alterar a vazão a plena carga. isso é a progressão do injetor, claro que tem limites mas liga e fala com ele, quem sabe não dá pra fazer alguma alteração… e snme ele nem vai cobrar isso.
                                abraços,
                                  abraços,
                                  [snapback]689191[/snapback]
                                  rodolfo,
                                  fui conhecê-lo pessoalmente e fui bem claro no meu pedido
                                  se veio assim acho q ele não consegue melhorar :nnn:
                                  mas to dando meu jeito p aqui.
                                    gdelnero
                                    montei ontem meu 16v, com a parte de baixo forjada e com uma .70 generosa, agora vem a dúvida, estou sem grana pra colocar a fuel tech pois fora ela terá que colocar a fire pro aí me quebra. tenho em mente dois tipos de projeto.
                                    1- coloca uma perfect power igual ao do gaúcho e apenas 4 bicos de alta vazão.
                                    2- mando o carro pro ednilson da power trtain que me garantiu 400 cvs pra uso diariamente.o problema nesse projeto é que ficarei preso a ele, tipo se eu quizer aumentar não terei como, sgundoe le tb não terá como fazer booster, pois aijneção não lê, mas me garantiu que fica social o carro sem engasgo
                                    oque faço???
                                    [snapback]688936[/snapback]
                                    passa teu msn pra gente conversar
                                    ps: meu msn pra vc me add é [email protected]
                                    so me passa o teu para eu autorizar rs
                                      RS2
                                      rodolfo,
                                      se veio assim acho q ele não consegue melhorar :hauhau:
                                      [snapback]689244[/snapback]
                                      é… deve estar no limite da progressão então.
                                        gts turbo
                                        agora é só achar então um pp
                                          gdelnero
                                          gts turbo
                                          vc pode me passar seu msn?
