  4. Ups num 1.0 16v t
Ups num 1.0 16v t
47 Posts 18 Posters 4.8k Visualizações 1 Watching
    Violator
    cara envia o modulo, eles retornam o modulo ja chipado com solda bem feita, velas e o dosador 4 bar… só plugar a central e pau na maquina... ooou comprar o kit, e soldar ai mesmo ... vc é quem sabe
    [snapback]689387[/snapback]
    é, acho que farei isso mesmo…foda que eles cobram 180 pau num jogo de velas :hauhau:
    enquanto se acha por ae por 70, 80...
      qual o problema dos filtros oleosos com as map/maf:
      já vi nego reclamando nos golf/bora 2.0….
      [snapback]689392[/snapback]
      nao sei qual a ligacao, mas no golf é batata…colocou conico, a maf vai pro saco
      eu to aki comigo pensando o q sera feito qnd colocar a turbina no meu, vou manter a caixa no lugar original.....
        [snapback]689654[/snapback]
        no bora andei um ano e meio com k&n in box, sem problema algum.
        ja me falaram que o conico da merdz pq nao usam os produtos da k&n e/ou colocam muito oleo.
          Dr.147
          minha pt (preta) no arranca-rio acho que em 2004 a outra é do vamp (na epoca corriamos pela mesma equipe da oficina afinauto)
          puxada oficial:
          http://www.youtube.com/v/cb3kwtg07ca
          puxada no treino:
          http://www.youtube.com/v/lngmysvf4sk
          [snapback]689377[/snapback]
          duka, o cambio desta parati era original??
          com aquela relação de marcha curtíssima não ficava dificil de fazer tracionar?
            O Esmerilhador
            http://www.youtube.com/watch?v=rpgw3btm9dc&feature=related olha ai o milzao sapecando o opalão 6 caneco asprozão kkkk ta na cara q o gol anda muito mais só o opala arrancou na frente ´q tem torque e é tração traseira pq depois dá pra ver q nao dá pra ele hehe
              DuKa
              [snapback]689662[/snapback]
              tudo 100% original unica modificação era a turbina, intercooler de aluminio, braçadeiras de poste, susp tag na altura original, com setup intermediario rua/pista e goodyear eagle ventura invertidos :hauhau: plato original com disco de ceramica de 6 pastilhas sem mola e cambagem 1,5 negativo … e claro, muito piloto :hauhau: hehe acho que tava usando umas 15lbs nos pneus
              na outra etapa que virei 14,7, a gente arrumou 1 litrinho de vht e borrifava no pneu antes da largada... mas acho que nao mudava nada... :hauhau: um macete que eu fiz nessa etapa dos 14,7 foi desviar a agua do limpador de parabrisas para o intercooler, usei uma mangueira daquelas azuis, fiz um aro na ponta e furei ela com uma agulha quente antes de alinhar, colocava agua e muito gelo no reservatorio... o unico inconveniente era atravessar a reta com o limpador ligado e segurando o volante totalemnte errado, pois tinha que acionar o jato de agua com a mao esquerda :hauhau: :hauhau:
                DuKa
                ah, virava uns 7800 de 1a, 7300 de 2a 6900 de 3a…
                  tudo 100% original unica modificação era a turbina, intercooler de aluminio, braçadeiras de poste, susp tag na altura original, com setup intermediario rua/pista e goodyear eagle ventura invertidos :ohoh:  plato original com disco de ceramica de 6 pastilhas sem mola e cambagem 1,5 negativo … e claro, muito piloto :hauhau: hehe acho que tava usando umas 15lbs nos pneus
                  na outra etapa que virei 14,7, a gente arrumou 1 litrinho de vht e borrifava no pneu antes da largada... mas acho que nao mudava nada... :hauhau:  um macete que eu fiz nessa etapa dos 14,7 foi desviar a agua do limpador de parabrisas para o intercooler, usei uma mangueira daquelas azuis, fiz um aro na ponta e furei ela com uma agulha quente antes de alinhar, colocava agua e muito gelo no reservatorio... o unico inconveniente era atravessar a reta com o limpador ligado e segurando o volante totalemnte errado, pois tinha que acionar o jato de agua com a mao esquerda  :hauhau:  :hauhau:[snapback]689718[/snapback]
                  pra fazer isso tem que ser muito piloto mesmo…...... :hauhau:
                  :hauhau: :hauhau: :hauhau:
                    DuKa
                    [snapback]689722[/snapback]
                    cara foi um improviso que me rendeu 0,5s, em menos de 15min tava com o esquema montado… que sem recursos, entao improvisei... hahahah :hauhau: :hauhau:
                      milTT
                      esses filtro tabajara deixam passar muita sujeira.. daí pode fazer uma crosta na maf.. a maf do golf msmo tem um filamento beem delicado, mais fino que um clips
                      o melhor é o k&n inbox.. é caro, mas não dá zica e não pega tanto o calor do cofre do motor
                        entao qnd montar, vou ter q deixar a caixa original, o maf e ai entrar na turbina….pq o maf ainda precisa ficar antes da turbina
                          maf do golf 2.0 manco é sussa… o bixo pega nos 1.0 16v turbo e 1.8t 20v ...
                          e filtro esportivo é mais ganho psicologico doq real hehe .. minha opinião
                            DuKa
                            [snapback]689904[/snapback]
                            é sussa pq originalmente trabalha sob aspiração natual do motor, que nao é um volume consideravel…. turbinou, vai ter o mesmo problema, pois ira aumentar consideravelmente o fluxo de ar
                              [snapback]689936[/snapback]
                              mesmo o maf estando antes da turbina?
                                DuKa
                                [snapback]690047[/snapback]
                                claro, pois tudo que a turbina comprimir, tem que passar pela maf , logo o volume de ar sera maior…. logo, mais facil juntar sujeira...
                                  pq tinha visto de simplesmente colocar o maf antes da turbina pra nao dar erro apos, mas se mesmo antes chegar a ser tao grande o volume vai acabar dando erro mesmo assim….
                                    toda turbina joga ar misturado com oleo pra admissão, ainda que sejam poucos ppm pode acabar ajudando a arruinar o sensor.
                                      [snapback]690176[/snapback]
                                      mas mesmo o sensor estando antes….
                                      filtro de ar, sensor, turbina......
