  4. Ups num 1.0 16v t
Ups num 1.0 16v t
47 Posts 18 Posters 5.5k Visualizações 1 Watching
    DuKa
    minha pt (preta) no arranca-rio acho que em 2004 a outra é do vamp (na epoca corriamos pela mesma equipe da oficina afinauto)
    puxada oficial:
    http://www.youtube.com/v/cb3kwtg07ca
    puxada no treino:
    http://www.youtube.com/v/lngmysvf4sk
      ainda não chipei não, to esperando juntar os troco necessário para fazer tudo como manda o figurino, com o chip, velas e afins…
      dae eu mesmo vou até a nascar pra levar o carro e fazer o trampo.
      ou seria mais jogo eu mandar o módulo para eles?
      [snapback]689376[/snapback]
      cara envia o modulo, eles retornam o modulo ja chipado com solda bem feita, velas e o dosador 4 bar… só plugar a central e pau na maquina... ooou comprar o kit, e soldar ai mesmo ... vc é quem sabe
        ps… da uma diferença boa o milzinho na cana e com 155cv... eu faria isso pra depois partir pra troca da turbina... q fica os bixo tb tem motor desse rodando com 3,1bar por ai ... :hauhau: dando cacete em ap forjadão ... :hauhau:
          Padula
          qual o problema dos filtros oleosos com as map/maf:
          já vi nego reclamando nos golf/bora 2.0….
            Violator
            [snapback]689387[/snapback]
            é, acho que farei isso mesmo…foda que eles cobram 180 pau num jogo de velas :hauhau:
            enquanto se acha por ae por 70, 80...
              [snapback]689392[/snapback]
              nao sei qual a ligacao, mas no golf é batata…colocou conico, a maf vai pro saco
              eu to aki comigo pensando o q sera feito qnd colocar a turbina no meu, vou manter a caixa no lugar original.....
                [snapback]689654[/snapback]
                no bora andei um ano e meio com k&n in box, sem problema algum.
                ja me falaram que o conico da merdz pq nao usam os produtos da k&n e/ou colocam muito oleo.
                  Dr.147
                  puxada oficial:
                  puxada no treino:
                  [snapback]689377[/snapback]
                  duka, o cambio desta parati era original??
                  com aquela relação de marcha curtíssima não ficava dificil de fazer tracionar?
                    O Esmerilhador
                    http://www.youtube.com/watch?v=rpgw3btm9dc&feature=related olha ai o milzao sapecando o opalão 6 caneco asprozão kkkk ta na cara q o gol anda muito mais só o opala arrancou na frente ´q tem torque e é tração traseira pq depois dá pra ver q nao dá pra ele hehe
                      DuKa
                      [snapback]689662[/snapback]
                      tudo 100% original unica modificação era a turbina, intercooler de aluminio, braçadeiras de poste, susp tag na altura original, com setup intermediario rua/pista e goodyear eagle ventura invertidos :hauhau: plato original com disco de ceramica de 6 pastilhas sem mola e cambagem 1,5 negativo … e claro, muito piloto :hauhau: hehe acho que tava usando umas 15lbs nos pneus
                      na outra etapa que virei 14,7, a gente arrumou 1 litrinho de vht e borrifava no pneu antes da largada... mas acho que nao mudava nada... :hauhau: um macete que eu fiz nessa etapa dos 14,7 foi desviar a agua do limpador de parabrisas para o intercooler, usei uma mangueira daquelas azuis, fiz um aro na ponta e furei ela com uma agulha quente antes de alinhar, colocava agua e muito gelo no reservatorio... o unico inconveniente era atravessar a reta com o limpador ligado e segurando o volante totalemnte errado, pois tinha que acionar o jato de agua com a mao esquerda :hauhau: :hauhau:
                        DuKa
                        ah, virava uns 7800 de 1a, 7300 de 2a 6900 de 3a…
                          tudo 100% original unica modificação era a turbina, intercooler de aluminio, braçadeiras de poste, susp tag na altura original, com setup intermediario rua/pista e goodyear eagle ventura invertidos :ohoh:  plato original com disco de ceramica de 6 pastilhas sem mola e cambagem 1,5 negativo … e claro, muito piloto :hauhau: hehe acho que tava usando umas 15lbs nos pneus
                          na outra etapa que virei 14,7, a gente arrumou 1 litrinho de vht e borrifava no pneu antes da largada... mas acho que nao mudava nada... :hauhau:  um macete que eu fiz nessa etapa dos 14,7 foi desviar a agua do limpador de parabrisas para o intercooler, usei uma mangueira daquelas azuis, fiz um aro na ponta e furei ela com uma agulha quente antes de alinhar, colocava agua e muito gelo no reservatorio... o unico inconveniente era atravessar a reta com o limpador ligado e segurando o volante totalemnte errado, pois tinha que acionar o jato de agua com a mao esquerda  :hauhau:  :hauhau:[snapback]689718[/snapback]
                          pra fazer isso tem que ser muito piloto mesmo…...... :hauhau:
                          :hauhau: :hauhau: :hauhau:
                            DuKa
                            [snapback]689722[/snapback]
                            cara foi um improviso que me rendeu 0,5s, em menos de 15min tava com o esquema montado… que sem recursos, entao improvisei... hahahah :hauhau: :hauhau:
                              milTT
                              esses filtro tabajara deixam passar muita sujeira.. daí pode fazer uma crosta na maf.. a maf do golf msmo tem um filamento beem delicado, mais fino que um clips
                              o melhor é o k&n inbox.. é caro, mas não dá zica e não pega tanto o calor do cofre do motor
                                entao qnd montar, vou ter q deixar a caixa original, o maf e ai entrar na turbina….pq o maf ainda precisa ficar antes da turbina
                                  maf do golf 2.0 manco é sussa… o bixo pega nos 1.0 16v turbo e 1.8t 20v ...
                                  e filtro esportivo é mais ganho psicologico doq real hehe .. minha opinião
                                    DuKa
                                    [snapback]689904[/snapback]
                                    é sussa pq originalmente trabalha sob aspiração natual do motor, que nao é um volume consideravel…. turbinou, vai ter o mesmo problema, pois ira aumentar consideravelmente o fluxo de ar
                                      [snapback]689936[/snapback]
                                      mesmo o maf estando antes da turbina?
                                        DuKa
                                        [snapback]690047[/snapback]
                                        claro, pois tudo que a turbina comprimir, tem que passar pela maf , logo o volume de ar sera maior…. logo, mais facil juntar sujeira...
                                          pq tinha visto de simplesmente colocar o maf antes da turbina pra nao dar erro apos, mas se mesmo antes chegar a ser tao grande o volume vai acabar dando erro mesmo assim….
