  4. Duratec aspirado
Duratec aspirado
66 Posts 19 Posters 23.1k Visualizações 1 Watching
    Fernando_221
    fechei com o evandro um pacote completo, ele não vendia só o coletor. na época ví esse coletor e as itbi da fabri mas preferi fazer com o evandro pela experiência que ele tem com ford s.
    ainda não mexi na caixa. posta aí mais detalhes sobre essa mudança. :ops:
    [snapback]691183[/snapback]
    to quotando aqui uma parte do topico dele, o topico tem 14 paginas, depois vou dar uma filtrada e postar mais coisa. quando e se eu fizer essa mudança, vou usar o diferencial 3.82, ele usou o 4.06 e acho que fica muito curto, 3000rpm a 100 por hora num carro desse porte nao fica legal, vai andar sempre berrando em estrada. com o 3.82 fica 2750 a 100km/h, fica um pouco mais longo e continua sem buracos.
    como os cabeças indicaram a possibilidade, e já que vou ter que abrir a caixa do focus, estou correndo atrás..
    é um problema comum e que agora, alguns companheiros já compartilham, então resolvi escrivinhar aqui..
    já havia feito uns cálculos..
    os dados estão dispostos como: relação da marcha - velocidade máxima a 6675 rpm - rpm de entrada da marcha , com troca a 6675 rpm, corte do motor.
    quote
    relação original, pneus originais 195/60 15
    1a marcha: 3.55 - 53.69 km/h
    2a marcha: 2.05 - 92.97 km/h - 3855 rpm
    3a marcha: 1.28 - 148.90 km/h - 4168 rpm
    4a marcha: 0.95 - 200.62 km/h - 4954 rpm
    5a marcha: 0.76 - 250.78 km/h - 5340 rpm
    ré: 3.62
    diferencial: 4.06
    rotação a 120 km/h: 3194 rpm ~ 3200 rpm
    comentário: se dá final praticamente em 4a, e ai pode-se ver claramente o buraco da relação, na troca da 2a para 3a a rotação cai a 4168 rpm (no vídeo de interlagos, com o gtech, dá pra ver exatamente isso). e na verdade, a 2a marcha entra a mais de que 3855 rpm, porque o carro de alguma maneira não perde de repente a aceleração da 1a marcha, e entre a troca da 1a para 2a a velocidade aumenta. na prática cai acima dos 4168 rpm da 2a troca.
    quote
    relação com engrenagens de eco 2.0 4x2 (3a, 4a, 5a marcha)
    3a marcha: 1.41 - 135.17 km/h - 4591 rpm
    4a marcha: 1.11 - 171.70 km/h - 5255 rpm
    5a marcha: 0.88 - 216.58 km/h - 5292 rpm - (velocidade máxima de 199 km/h com slicks 15 185/565)
    ré: 3.46
    diferencial: 4.06
    rotação a 120 km/h: 3698 rpm ~ 3700 rpm
    comentários: a relação da eco é igual na 1a, 2a, ré e dif. troca-se engrenagens do eixo secundário da 3a, 4a e 5a. troca-se eixo primário por um de eco (todas engrenagens são fixas, apenas a da 5a é prensada, quando se compra vem a 5a tb).
    4a tá entrando alta, buraco diminuiu muito, relação curtaaaa (vai fazer uma …. diferença..), uso todas marchas na pista, lindo. o problema é que fica a 3700 rpm a 120 km/h, é demaais.. em 4a original fica 3900 rpm. será que dá pra ir em frente ou isso vai ser impraticável? tanto em consumo quanto em ser chato demais.
    não tenho o software da ford, erick me passou os códigos das engrenagens e fui orçar (preços sem desconto, dá pra botar no mínimo menos 10% ai..):
    quote
    árvore primária - 2s3r/7017/ba = r$ 128,40 (porém está cancelada, foi me dito que a fábrica não fornece mais.. no soft não dizia de que carro era)
    achamos a 2s3r/7l226/nn/a = r$ 304,00 (que segundo o vendedor é de eco 2.0 4x2, alguém pode conferir? erick ?)
    árvore secundária - 2s6r/7061/ca = r$ 124,50 (16 dentes relação 4,56:1 - não sei que relação é essa que aparece..) essa aparece no sistema como de eco 1.6. de qlquer maneira essa não precisa né? a relação do dif é a mesma, o pinhão é o mesmo, acho que não precisa trocar.
    da árvore sec:
    3a marcha = 2s3r/7b340/ba = r$ 97,50
    4a marcha = 2s3r/7110/ba = r$106,50
    5a marcha = 96wt/7k316/bc = r$ 58,50
    tranquilo com essas..
    o problemas:
    -qual é a árvore primária certa?
    -precisa trocar a árvore secundária?
    -vou aguentar os 3700 rpm a 120 km/h? a relação é muito curta, uma variação na velocidade já muda a rotação demais, exemplos:
    (3082 rpm ~ 3100 rpm a 100 km/h)
    (4315 rpm ~ 4300 rpm a 140 km/h)
    (4931 rpm ~ 4900 rpm a 160 km/h) isso é velocidade de cruzeiro, mas com essa rotação é foda, vai encher o saco e o consumo vai ser altíssimo.. não?
    ajudem vou abrir a caixa 4a feira pela manhã e preciso disso definido até lá para já pedir as peças
      Fernando_221
      mas a ib5 não tem 1a a 4a marcha no mesmo eixo? só a 5a que é separada?
      no mais cara qq coisa que vc fizer nesse motor eu bato palma. tenho um focus xr zetec 2.0 e to pensando o que eu faço da vida.
      na ford hp tem um pessoal que entende bem dessas ib5, passa por lá.
      e já tem conta no focusclube.com?
      [snapback]691315[/snapback]
      isso, essa caixa é a ib5 plus, é a ib5 piorada, acionamento por cabo, uma bosta, engates muito secos, ib5 é bem melhor, o cambio parece que puxa a marcha sozinho, nao precisa empurrar a alavanca até entrar. cara, o patrick tem um focus xr tbm, tá com comandos, escape, filtro, etc… ainda anda menos que o meu que é o escort rs que era dele. o escort é 2.0 com tudo do focus e bloco do mondeo.
        celso
        valeu :ops: . falei de mexer nos pistões pq quero espremer alguma coisa sem ultrapassar o limite das bielas. como o seu zetec tem bielas bem mais fortes acho que um turbo+intercooler com baixa pressão bem reguladinho ficaria :ops: e muito confiável, mas isso é do gosto de cada um. tenho conta no zetecclub.com, mas vou passar nesses também.
          ruiak
          dependendo do qto se esticar, essa vantagem se perde…o motor na marcha seguinte vai estar num giro maior, mas ele vai perder tempo acelerando numa faixa de rpm onde a potência do motor dele não é tão alta...
          hipoteticamente, vamos supor um motor que tenha potência máxima a 6000 rpm, 80% dessa potência a 5000 e 7000 rpm e 55% da potência máxima a 8000 rpm
          vamos supor tb, que da 3a pra 4a, trocando em 7000, o giro caia pra 5000 rpm (2000 rpm) e que em 3a o carro atinja 150 km/h a 7000 e 165 km/h a 8000 rpm
          se vc trocar de marcha a 7000 rpm, o giro cai pra 5000 rpm e vc vai ter, no mínimo, 80% da potência do motor disponível naquela faixa de velocidade, e a 5000 rpm, o motor subindo giro vai ganhar potência...
          se vc trocar a 8000 rpm, o carro vai ter cada vez menos potência pra vencer a resistência do ar (que aumenta com a velocidade elevado ao quadrado) do que se trocar a 5000 rpm, mesmo numa marcha mais curta...tudo bem, qdo bater a 4a, a potência disponível vai ser mais alta, mas vc já perdeu tanto tempo ganhando velocidade e vencendo a resistência do ar com pouca potência que a vantagem foi-se embora...
          essa troca não vale a pena....e também é por isso que o escalonamento do câmbio é tão estudada e, nos carros de pista, crucial pra que o carro ande bem de acordo com a aerodinâmica e a curva de potência do carro...
          eu me lembrei agora de um episódio com o dreike....qdo ele pegava o gol 1.0 16v power da mãe dele, fazia o motor girar quase 8k rpm original, só que o carro demorava uma eternidade pra chegar naquele giro e não rendia nada, sendo bem mais vantajoso bater marcha antes pra ter mais força...
          fora que pra alterar escalonamento mesmo, vc precisa é adequar as relações de marcha ao seu motor, e não o contrário
          [snapback]690684[/snapback]
          concordo absolutamente em tudo que voce falou … em momento algum pensei diferente .. porem eu ja andei em varios carros ford com cambios longos como esse do focus .. e minha sujestao ali em cima foi de
          testar andando ... e ver no que da ... claro que sempre priorizando a performance real...
            o escalonamento do focus é feito pra dar final de 4a marcha…pode esticar o tanto q for q de 5a ou ele vai murchar, ou vai manter a velocidade....
            infelizmente pra melhorar isso tem q rever as relações de marcha, diferencial mais curto, etc.
              FUNtastic
              exato. engraçado é que mesmo regulando em bsb no dino com sonda wide, quando chega em gyn fica meio gordo.
              [snapback]690882[/snapback]
              como vc ligou a sonda no seu carro? usou aquela sonda que o pessoal do dino de bsb oferece ou vc tem a sua propria sonda wide?
                celso
                pra td isso seria essencial, mas como uso na cidade e pego muita rodovia dá pra ir usando original.
                na primeira medição foi usada uma da innovate e na outra a sonda do dino, ambas instaladas num suporte na saída do escape. comprei um wb meter do avila mas ainda falta comprar a sonda. :hauhau:
                  FUNtastic
                  [snapback]691930[/snapback]
                  foi oq eu imaginei mesmo
                  isso tb aconteceu com um amigo meu… o pessoal do dinamometro tá com essa mania feia de instalar a sonda na ponteira do escape, lá no final dele...
                  se vc acertou seu carro usando essa gambiarra, pode jogar o acerto fora, pois é obvio que nao vai dar certo... to com o manual da inovate aqui e ela requer todo um ritual de instalação... precisa estar a x centimetros do coletor de escape num angulo especifico em relação ao solo pra funcionar, senao a leitura fica comprometida... pendurar a sonda na ponteira de escape só atrapalha tudo e vc joga dinheiro fora pois precisa pagar pra manezada fazer isso no seu carro
                    PrEsA
                    [snapback]692169[/snapback]
                    dá uma olhada com calma que lá mesmo fala de como usar a sonda no escape, com o devido adaptador. só dá diferença se usar catalizador, tiver com vazamentos no escape ou em baixa carga. para acerto pé em baixo é tão bom quanto.
                      celso
                      em breve vou montar um wb perto do coletor e talvez dê pra ver se dá diferença com essa na ponta do escape.
                        Mario F.
                        celso, eu tenho um focus , é dos primeiros a usar o duratec, em bsb eu fui nos raxas no qg e tava passando na frente dos gti 16v bola mexidinho com ele ainda toodo original,. foi la que percebi o potencial desse carro. depois que fiz o escape 2,5,uma turbao no final que foi uma luta pra colocar, mas valeu a pena. montei um sensor dinamico etc.a cavalaria subiu drasticamente,depois dos 4500 rom o carro acorda pra valer.a 3ª do carro é um animal. retomando é imbatível. hj estou em manaus, e pra vc ter ideia, a moçada fica chamando os si pra correr comigo. foda neh
                        foi nitrado na taf racing em bsb com o toninho., começou com meros 40cv hoje uso 85 cv de nitro e subindo.mas o nitro so é usando contra carros turbo em 200m.
                        esse carro sem nitro deve ter entre 160 e 168 cv, enche rapido e nao perde o folego, é impressionanteo o que ele faz. o escape faz o pre-largada atrapalhar muito a saida pela descompressao em baixa.
                        entrei em contato com o evandro, o problema do duratec,focus, é que a eec-vi ainda nao foi decodificada o que deixa a praparaçao complicada e cara. pq existe uma infinidade de comando nos eua por preço acessivel que leva esse motor facil bem acima dos 200 cv a 8000/9000 rpm…e isso so trocando o comando e mapeando a central.
                        outra luta, é adequal a vela, se vc clocar uma vela com ruela ela pode entrar de mais.
                        abraçao
                          Betozc
                          o celso trocou o carro. agora é um focus zetec turbo.
                          antes disso ele tinha colocado o câmbio de eco 2.0 pra acabar com o buraco na terceira marcha.
                            Betozc
                            na verdade a final é de quinta.
                            a quarta vai até 210 no painel, na quinta dá pra chegar nos 225 ou até [email protected] rpm se rolar uma descidinha.
                              celso
                              abraçao
                              focus duratec é um carro excelente, mas não animei a nitrar o bicho. :ppteam:
                                celso
                                com o câmbio da eco 2.0 melhorou muito. realmente troquei pelo zetec turbo, mas como ainda não ficou pronto, estou rodando economicamente de mille.
                                  PrEsA
                                  abraçao
                                  opa, para exclarecer (pois estou pensando em dar uma ajuda ao meu focus 2,0 duratec). você tem:
                                  • coletor original;
                                  • escape todo em 2,5 com um abafor turbão;
                                  • sem catalizador;
                                  • injeção original;
                                  • miolo original;
                                  • comando original (alguma mudança no enquadramento?);
                                  • nitro com 80cv;
                                  • alcool ou gasolina?;
                                  • bicos originais?;
                                  sem nitro ele está andando junto aos si?
                                  e vocês tem problema de tração no pulo? o meu focus perde bastante no pulo, lixando mto ou saindo xoxo… o acerto é o original da ford, sendo que o carro saiu da revisão há 2mil km.
                                    eyder
                                    amigo meu vendeo o seu focus hatch 2.0 16v duratec automatico agora a pouco e o mesmo tinha um par de comandos crower, escape de 2,5 , tava no alcool, amplificador de centelha e coletor 4x1.
                                    andava na frente de audi 180cvs mecanico….hehehhehe.
                                    parabens pelo carro.
                                      celso
                                      eu não acelero muito com outros carros, mas sempre achei que saía meio xoxo. se quiser olhar uns vídeos dele com o câmbio da eco e o motor devidamente mexido:
                                      focus 1
                                      focus 2
                                      moderas : se estiver fora das normas, favor deletar.
                                        FUNtastic
                                        po celso, comprei mes passado um focus duratec e to mto feliz com o carro
                                        o seu devia ser um monstrinho pra andar, pena q vc vendeu, senao queria dar uma olhada nele pra ver ao vivo como ficou… vc participa de algum clube de focus/fordá bem q poderiamos achar mais alguns gatos pingados e marcar um encontrinho em gyn
                                          Magoo
                                          ele vendeu por uma boa causa. ele comprou o focus 300ztr que era do evandro (venom). só falta o carro chegar….
