  4. Duratec aspirado
Duratec aspirado
66 Posts 19 Posters 23.1k Visualizações 1 Watching
    o escalonamento do focus é feito pra dar final de 4a marcha…pode esticar o tanto q for q de 5a ou ele vai murchar, ou vai manter a velocidade....
    infelizmente pra melhorar isso tem q rever as relações de marcha, diferencial mais curto, etc.
      FUNtastic
      exato. engraçado é que mesmo regulando em bsb no dino com sonda wide, quando chega em gyn fica meio gordo.
      [snapback]690882[/snapback]
      como vc ligou a sonda no seu carro? usou aquela sonda que o pessoal do dino de bsb oferece ou vc tem a sua propria sonda wide?
        celso
        pra td isso seria essencial, mas como uso na cidade e pego muita rodovia dá pra ir usando original.
        na primeira medição foi usada uma da innovate e na outra a sonda do dino, ambas instaladas num suporte na saída do escape. comprei um wb meter do avila mas ainda falta comprar a sonda. :hauhau:
          FUNtastic
          [snapback]691930[/snapback]
          foi oq eu imaginei mesmo
          isso tb aconteceu com um amigo meu… o pessoal do dinamometro tá com essa mania feia de instalar a sonda na ponteira do escape, lá no final dele...
          se vc acertou seu carro usando essa gambiarra, pode jogar o acerto fora, pois é obvio que nao vai dar certo... to com o manual da inovate aqui e ela requer todo um ritual de instalação... precisa estar a x centimetros do coletor de escape num angulo especifico em relação ao solo pra funcionar, senao a leitura fica comprometida... pendurar a sonda na ponteira de escape só atrapalha tudo e vc joga dinheiro fora pois precisa pagar pra manezada fazer isso no seu carro
            PrEsA
            [snapback]692169[/snapback]
            dá uma olhada com calma que lá mesmo fala de como usar a sonda no escape, com o devido adaptador. só dá diferença se usar catalizador, tiver com vazamentos no escape ou em baixa carga. para acerto pé em baixo é tão bom quanto.
              celso
              em breve vou montar um wb perto do coletor e talvez dê pra ver se dá diferença com essa na ponta do escape.
                Mario F.
                celso, eu tenho um focus , é dos primeiros a usar o duratec, em bsb eu fui nos raxas no qg e tava passando na frente dos gti 16v bola mexidinho com ele ainda toodo original,. foi la que percebi o potencial desse carro. depois que fiz o escape 2,5,uma turbao no final que foi uma luta pra colocar, mas valeu a pena. montei um sensor dinamico etc.a cavalaria subiu drasticamente,depois dos 4500 rom o carro acorda pra valer.a 3ª do carro é um animal. retomando é imbatível. hj estou em manaus, e pra vc ter ideia, a moçada fica chamando os si pra correr comigo. foda neh
                foi nitrado na taf racing em bsb com o toninho., começou com meros 40cv hoje uso 85 cv de nitro e subindo.mas o nitro so é usando contra carros turbo em 200m.
                esse carro sem nitro deve ter entre 160 e 168 cv, enche rapido e nao perde o folego, é impressionanteo o que ele faz. o escape faz o pre-largada atrapalhar muito a saida pela descompressao em baixa.
                entrei em contato com o evandro, o problema do duratec,focus, é que a eec-vi ainda nao foi decodificada o que deixa a praparaçao complicada e cara. pq existe uma infinidade de comando nos eua por preço acessivel que leva esse motor facil bem acima dos 200 cv a 8000/9000 rpm…e isso so trocando o comando e mapeando a central.
                outra luta, é adequal a vela, se vc clocar uma vela com ruela ela pode entrar de mais.
                abraçao
                  Betozc
                  o celso trocou o carro. agora é um focus zetec turbo.
                  antes disso ele tinha colocado o câmbio de eco 2.0 pra acabar com o buraco na terceira marcha.
                    Betozc
                    na verdade a final é de quinta.
                    a quarta vai até 210 no painel, na quinta dá pra chegar nos 225 ou até [email protected] rpm se rolar uma descidinha.
                      celso
                      abraçao
                      focus duratec é um carro excelente, mas não animei a nitrar o bicho. :ppteam:
                        celso
                        com o câmbio da eco 2.0 melhorou muito. realmente troquei pelo zetec turbo, mas como ainda não ficou pronto, estou rodando economicamente de mille.
                          PrEsA
                          abraçao
                          opa, para exclarecer (pois estou pensando em dar uma ajuda ao meu focus 2,0 duratec). você tem:
                          • coletor original;
                          • escape todo em 2,5 com um abafor turbão;
                          • sem catalizador;
                          • injeção original;
                          • miolo original;
                          • comando original (alguma mudança no enquadramento?);
                          • nitro com 80cv;
                          • alcool ou gasolina?;
                          • bicos originais?;
                          sem nitro ele está andando junto aos si?
                          e vocês tem problema de tração no pulo? o meu focus perde bastante no pulo, lixando mto ou saindo xoxo… o acerto é o original da ford, sendo que o carro saiu da revisão há 2mil km.
                            eyder
                            amigo meu vendeo o seu focus hatch 2.0 16v duratec automatico agora a pouco e o mesmo tinha um par de comandos crower, escape de 2,5 , tava no alcool, amplificador de centelha e coletor 4x1.
                            andava na frente de audi 180cvs mecanico….hehehhehe.
                            parabens pelo carro.
                              celso
                              eu não acelero muito com outros carros, mas sempre achei que saía meio xoxo. se quiser olhar uns vídeos dele com o câmbio da eco e o motor devidamente mexido:
                              focus 1
                              focus 2
                              moderas : se estiver fora das normas, favor deletar.
                                FUNtastic
                                po celso, comprei mes passado um focus duratec e to mto feliz com o carro
                                o seu devia ser um monstrinho pra andar, pena q vc vendeu, senao queria dar uma olhada nele pra ver ao vivo como ficou… vc participa de algum clube de focus/fordá bem q poderiamos achar mais alguns gatos pingados e marcar um encontrinho em gyn
                                  Magoo
                                  ele vendeu por uma boa causa. ele comprou o focus 300ztr que era do evandro (venom). só falta o carro chegar….
                                    rbsmontemor
                                    tava dando quanto de final este carro? chegava a cortar de 5º?
                                    [] s
                                      FUNtastic
                                      cortar de 5º marcha num carro 2.0 aspirado, só se estiver com cambio de carro 1.0 ou numa mega ladeira kkkkk
                                        rbsmontemor
                                        com cambio mais curto ou bem escalonado de fabrica é possivel hehe.
                                        corsa gsi cortava de 5º tranquilamente a 195km/h completamente std. ka 1.6 corta de 5º (o antigo). aqui no brasil nao se vê muito isso porque brasileiro gosta de motor que não gira, com muito torque e cambio pra 300km/h :teteto:
                                        perguntei porque não sei como é a relação da 5º da eco.
                                        [] s
                                          FUNtastic
                                          no meu focus ainda nao passei mto dos 200kmh, mas no meu antigo marea aspro ele chegou a 240km (maximo do painel) umas duas vezes :teteto:
