  4. Acerto santana turbo
34 Posts 12 Posters 5.4k Visualizações 1 Watching
    escape original?
      G L O C K
      o carbura é só essa a configuração mesmo não tem econostato ou nada do tipo ….
      cara não sei não mais pode ser que esteja faltando combustivel em alta ...
      tenta realmente trocar para 220 no segundo e ver se melhora depois dos 5.000 ...
        guziloto
        eu tbm aumentaria um pouco o gicle do segundo estagio deve estar com falta sim é bom nao segura muito esse carro de pé atolado.
          mliasch
          escape original?
          nao é original, é 2.5
            mliasch
            estava com 220 no segundo, e era pior
            sera q por ter bastante pressao de combustivel pode estar entrando combustivel por algum lugar a mais ?
              Metanol
              com a alta pressão de combustivel é bem provavel q estivesse injetando pelo econostat ou mesmo pelos difusores….
              tenta a configuração basica de acerto pra carro turbo carburado até 1.5bar... pressão de combustivel com 1 bar acima da pressão do turbo ( 2.2bar, mas até uns 2.5bar vai legal) e gicleus com ~155 x 220 as canetas depende do gosto.. eu uso as de opala (d80 e d110).
              se conseguir acertar legal, nem precisa de econostat..
                mliasch
                vou baixar daqui a pouco a pressao de combustivel e ver se melhora, acho dificil, mas nao custa tentare
                vlw galera por enquanto
                  G L O C K
                  engraçado que meu carro com 200 e mais um econostato é um inferno mais tenho medo te torrar o motor e mantenho o 220 …
                    mliasch
                    pois é, meu 2e é muuuuuuuito estranho.,.,.,,.
                      guziloto
                      não é so o seu não o meu 3e tbm é uma loucura
                      ele tem vontade propria :^^:
                      na verdade pra se ter um acerto bom e afinado 100% tem q ser injeção mesmo
                        mliasch
                        estou quase me individando neste aspecto
                          mliasch
                          mais um problema, meu hall esta maluco
                          ligo o carro le perfeito a mistura, acelero desacelero marca normal, ai depois de uns 5 min com o carro funcionando ele vai ficando estranho e para de ler e nao volta mais, posso andar 2 horas com o carro q nao volta mais, só volta se eu deixar o carro desligado um bom tempo, ai funciona, mas logo para denovo…......
                          oque sera q pode ser ?
                            sonda com certeza, o meu fazia isso tb, troquei a sonda por uma novinha e nunca mais deu problema
                              mliasch
                              entao, comprei esta hj pq a outra nao lia mais, e esta assim
                                mliasch
                                ae galera, abri o bura pq ia colocar um gicle maior pra ver se piorava ou melhorava, e para minha surpresa ja estava com 220 no segundo estagio, falei besteira la na descricao do carro, bom, mesmo assim coloquei um maior, coloquei 235, ai piorou um pouco o giro, mas nao embola nem nada, só amarra mesmo,.,.,.,.bom, vou colocar um 200 e ver o q q acontece, deixa só esfriar um pouco. :^^:
                                  não valeria a pena manter 200 e trabalhar mais seu econostato?
                                    eu acho que uma boa queima é resultado de muitos fatores e nao só da mistura.
                                    as vezes o carro tá afinado de mistura, mas tem gap errado na vela ou ignição fraca, comando fora de ponto… tem tanta coisa...
                                    tb achei meio estranho a curva de potencia carol... mesmo com comando zba é pro carro berrar valvula sem cair tanto a potencia.
                                      ah, na epoca que andava com a mesma pressão que vc:
                                      2e a alcool
                                      turbina apl 240
                                      pressão 1,2 kg
                                      comando zba, levemente atrasado
                                      velas br9es - 0,5 de gap
                                      ponto 18-21
                                      gicles: 160 / 240 numa epoca, depois 150/200 + 2 econostatos. ficou bem melhor de econostato.
                                      pressão de combustivel: 0,4 inicial 1,8 final
                                      acredito que tivesse seus 200/220cv.
                                        O Esmerilhador
                                        ele veio aqui em casa p/ tentar acertar o carro junto comigo
                                        a principio fomos em um preparador aqui na região ele andou no carro e realmente tá muito amarrado o carro simplismente não vai
                                        e fizemos o procedimento abaixo
                                        -meu 2e alimenta c/ folga minha pequena pressão de 2,3 bar estava com canetas b110 e x110 gicle 170 no primeiro estágio e 185 no segundo estágio e um super econostato colocamos somente do meu 2e no 2e do santana e os sintomas permaneceram oes mesmos, no pé nao foi eprceptivel sintoma de falta mas ao tirar o pé do acelerador o carro praticamente nem pipoca depois deuma esticada ao contrario do meu que quando roda gordo é pipoco para todo lado
                                        -depois tiramos as velas e fechamos bem o gap deve ter ficado com entre 0.35 á 0.40 mm e o carro permaneceu do mesmo jeito só a lenta que foi prejudicada
                                        de qualquer forma ele vai substituir os cabos de velas (max fire) pelos originais para fazer um novo teste
                                        o 2e é um 21-26 canetas b110 e x100 o 2e é a gasolina porém é niquelado
                                        ele vai providenciar uma sonda boa para monitorar a mistura
                                        o ruim é que fomos fazer teste em uma pista que de p/ colocar 220km/h e a embreagem começou a patinar hehehe
                                        jaja ele posta aqui p/ dizer algo a mais o sabado ficamos mechendo o dia todo no carro
                                          Metanol
                                          é, quando eu vi a curva, a principio achei que fosse comando com enquadramento errado, pois a potencia não está tão baixa, mas o carro tá morrendo muito cedo…mas como a giclagem está certa ... o erro provavelmente é comando ou ignição...
