  4. Acerto santana turbo
34 Posts 12 Posters 5.5k Visualizações 1 Watching
    mliasch
    escape original?
    nao é original, é 2.5
      mliasch
      estava com 220 no segundo, e era pior
      sera q por ter bastante pressao de combustivel pode estar entrando combustivel por algum lugar a mais ?
        Metanol
        com a alta pressão de combustivel é bem provavel q estivesse injetando pelo econostat ou mesmo pelos difusores….
        tenta a configuração basica de acerto pra carro turbo carburado até 1.5bar... pressão de combustivel com 1 bar acima da pressão do turbo ( 2.2bar, mas até uns 2.5bar vai legal) e gicleus com ~155 x 220 as canetas depende do gosto.. eu uso as de opala (d80 e d110).
        se conseguir acertar legal, nem precisa de econostat..
          mliasch
          vou baixar daqui a pouco a pressao de combustivel e ver se melhora, acho dificil, mas nao custa tentare
          vlw galera por enquanto
            G L O C K
            engraçado que meu carro com 200 e mais um econostato é um inferno mais tenho medo te torrar o motor e mantenho o 220 …
              mliasch
              pois é, meu 2e é muuuuuuuito estranho.,.,.,,.
                guziloto
                não é so o seu não o meu 3e tbm é uma loucura
                ele tem vontade propria :^^:
                na verdade pra se ter um acerto bom e afinado 100% tem q ser injeção mesmo
                  mliasch
                  estou quase me individando neste aspecto
                    mliasch
                    mais um problema, meu hall esta maluco
                    ligo o carro le perfeito a mistura, acelero desacelero marca normal, ai depois de uns 5 min com o carro funcionando ele vai ficando estranho e para de ler e nao volta mais, posso andar 2 horas com o carro q nao volta mais, só volta se eu deixar o carro desligado um bom tempo, ai funciona, mas logo para denovo…......
                    oque sera q pode ser ?
                      sonda com certeza, o meu fazia isso tb, troquei a sonda por uma novinha e nunca mais deu problema
                        mliasch
                        entao, comprei esta hj pq a outra nao lia mais, e esta assim
                          mliasch
                          ae galera, abri o bura pq ia colocar um gicle maior pra ver se piorava ou melhorava, e para minha surpresa ja estava com 220 no segundo estagio, falei besteira la na descricao do carro, bom, mesmo assim coloquei um maior, coloquei 235, ai piorou um pouco o giro, mas nao embola nem nada, só amarra mesmo,.,.,.,.bom, vou colocar um 200 e ver o q q acontece, deixa só esfriar um pouco. :^^:
                            não valeria a pena manter 200 e trabalhar mais seu econostato?
                              eu acho que uma boa queima é resultado de muitos fatores e nao só da mistura.
                              as vezes o carro tá afinado de mistura, mas tem gap errado na vela ou ignição fraca, comando fora de ponto… tem tanta coisa...
                              tb achei meio estranho a curva de potencia carol... mesmo com comando zba é pro carro berrar valvula sem cair tanto a potencia.
                                ah, na epoca que andava com a mesma pressão que vc:
                                2e a alcool
                                turbina apl 240
                                pressão 1,2 kg
                                comando zba, levemente atrasado
                                velas br9es - 0,5 de gap
                                ponto 18-21
                                gicles: 160 / 240 numa epoca, depois 150/200 + 2 econostatos. ficou bem melhor de econostato.
                                pressão de combustivel: 0,4 inicial 1,8 final
                                acredito que tivesse seus 200/220cv.
                                  O Esmerilhador
                                  ele veio aqui em casa p/ tentar acertar o carro junto comigo
                                  a principio fomos em um preparador aqui na região ele andou no carro e realmente tá muito amarrado o carro simplismente não vai
                                  e fizemos o procedimento abaixo
                                  -meu 2e alimenta c/ folga minha pequena pressão de 2,3 bar estava com canetas b110 e x110 gicle 170 no primeiro estágio e 185 no segundo estágio e um super econostato colocamos somente do meu 2e no 2e do santana e os sintomas permaneceram oes mesmos, no pé nao foi eprceptivel sintoma de falta mas ao tirar o pé do acelerador o carro praticamente nem pipoca depois deuma esticada ao contrario do meu que quando roda gordo é pipoco para todo lado
                                  -depois tiramos as velas e fechamos bem o gap deve ter ficado com entre 0.35 á 0.40 mm e o carro permaneceu do mesmo jeito só a lenta que foi prejudicada
                                  de qualquer forma ele vai substituir os cabos de velas (max fire) pelos originais para fazer um novo teste
                                  o 2e é um 21-26 canetas b110 e x100 o 2e é a gasolina porém é niquelado
                                  ele vai providenciar uma sonda boa para monitorar a mistura
                                  o ruim é que fomos fazer teste em uma pista que de p/ colocar 220km/h e a embreagem começou a patinar hehehe
                                  jaja ele posta aqui p/ dizer algo a mais o sabado ficamos mechendo o dia todo no carro
                                    Metanol
                                    é, quando eu vi a curva, a principio achei que fosse comando com enquadramento errado, pois a potencia não está tão baixa, mas o carro tá morrendo muito cedo…mas como a giclagem está certa ... o erro provavelmente é comando ou ignição...
                                      mliasch
                                      só uma correcao, o carburador é 22-26
                                      entao, ontem fiquei o dia inteiro tentando resolver o problema do hallmeter, depois de troacar 3 sondas vi q o problema é com o hallmeter mesmo, quando coloco um multimetro la direto na sonda antes de fazer a ligacao do sinal pro hall marca normal…. até com a sonda velha q achei q tava bichada e por isto comprei uma nova.
                                      bom, vou atraz de outro hallmeter e ver, hj vou colocar os cabos originais e ver o q q acontece, nao acho q vai resolver, mas tenho q tentar tudo pra ir descartando as possibilidades
                                        O Esmerilhador
                                        deixa o multimetro mesmo é até melhor só arranje um copiloto e veja se este manometro de comb. ta marcando certo
                                          G L O C K
                                          o mesmo que o meu 22 26 …
