  4. K16 titanio c/ refluxo…
50 Posts 12 Posters 8.2k Visualizações 1 Watching
    Fabio Dela Marta
    mas e a respeito do coletor deslocado versus o coletor especial spa?
    qual é o ganho real que tenho em pagar o dobro do valor no coletor spa?
    vale a pena?
    coletor spa: http://www.spaturbo.com.br/html/produtos_a…es_turbo10f.htm
    ( modelo tm-w-14)
    pessoal, e sobre o coletor? o que voces acham?
    obrigado
    • 0 Offline
      0 Offline
      036ullivan
      fuja de coletor deslocado, seu carro tem ar e dh né?
      esse especial da spa é a melhor opção, ou, um coletor de tubos.
      coletor deslocado mata o fluxo e o carro não rende o que poderia render com um bom coletor :hauhau:
        Zé chedid
        olha, um amigo que usou ele num golf forjado, mando num torneiro abrir mais o buraco interno de vazão e trocou a mola, sei que veio 1k2 (mas acho que por causa da iee que usava overbost com esta pressão)
          lost, voce acha melhor entao anular a valvula original e usar uma wastergate externa?
          que k16 é a sua? quais as medidas de rotor/ eixo?
          valew
          nao sei kra. no meu caso ta funcionando bem. na minha opiniao, o problema nao tem nada a ver com o tamanho do buraco da passagem da wastegate, o problema é que a mola é muito dura, visto que coloquei uma contra-mola e assim consigo baixar a pressao pra quanto quiser, isso mostra que o problema nao esta na vazao da wastegate.
          sobre a minha k16, é essa da minha assinatura. tem refluxo e rotor de titanio. nao sei as medidas, tb nao tem isso escrito nela.
            valew
            aaaaa nao consigo postar…
              Zé chedid
              é que dele já tinha mola menos dura (o fabricante mandou) e mesmo assim vinha cavalar 1k5, num baixava disso, ai com aumemtno do dimatro do furo (eu vi sendo feito) baixou para 1k2, mas como falei a iee estava contralando o valvula assim que sabe poderia baixar mais, pois no mapa tava mínimo de 1k2.
                Fabio Dela Marta
                valew lost
                esse rotor de titanio é foda muito bruto e resistente
                só uma observação pra muitos que nao sabem aqui, a k16 tem várias medidas de caixa quente… e o número está na parte interna dela... tem maiores e tem menores, visivelmente é difícil de ver a diferença, que está no fluxo interno...
                por acaso ja reparou num número por dentro da carcaça quente onde o ar entra?
                outro detalhe: essa de titanio ai sai de fábrica pra encher nada menos que 2,2kg....
                1,5kg dela num carro num faz nem cosquinhas nela....
                e viva kkk :hauhau:
                  O Esmerilhador
                  valew lost
                  e viva kkk :hauhau:
                  to entendendo então pq eu ando com pressão e nao vem folga desde 2006
                  só uma vez que eu achei que tava com folga e eu postei aqui eu colocava a mao no eixo e eu achava que tava com folga porém fui ver a fundo era a turbina que tava solta do coletor e ai eu nao tinha reparado antes ahhahah
                    PrEsA
                    fabio de onde vem esta info?
                    não faz mto sentido kkk com esta pressão original, pois ela está trabalhando muito fora da ilha de max eficiencia dela.
                    e estou sofrendo para fazer virar mais pressão nela….
                      O Esmerilhador
                      bom só sei que eu pelomenos ja estourei um manometro de turbo com ela de 2 bar
                        bom…era pra ter quebrado o eixo hehehe
                        ela entra em overspeed em sobrelevação acima de 2,6... ou seja ao nivel do mar (melhor condição) com 1,6bar... e isso se num passar de uns 290cv se naum entra em choke (tbm)
                        eficiência máxima (durabilidade e rendimento) dessa turbina é sobrelevação de 1,8 e 0,12m³/s que dá uns 0,8bar e uns 225cv (um motor que renda 225 com apenas 0,8bar de pressão)..mas segue assim na ilha de melhor rendimento até sobrelevação de 2,2 e 0,14m³/s
                          precisa ver se ela consegue gerar 2,2 bar num motor ciclo otto…
                          2,2 bar num diesel é mto diferente que 2,2 de um gasolina/alcool.
                            PrEsA
                            hummm… só uma coisa....
                            tem mapas que vem com pressão absoluta... com isto os 2,5bar viram 1,5bar... será que é por isto confusão?
                            e qual a diferença entre gerar pressão no diesel e no gasolina??
                              os mapas ja vem com 1 atm, ou seja, 1bar de turbo vai ser 2 atm no mapa.
                                nem pressao sozinha nem vazao sozinha querem dizer alguma coisa.
                                os 2.2 bar provavelmente sao em motor diesel, que tem baixa rotacao e com isso tem fluxo menor né?
                                por isso que o mapa de eficiencia das turbinas é aquela coisa doida…
                                provavelmente por trabalhar com bastante pressao, elas vem com a wastegate tao dura, mas isso é pra motor diesel.
                                quanto a durabilidade, a minha nao tem folga, ta com aproximadamente 80 mil km (minha t2 travou com 70 mil km) mas ela sempre fumou. acredito que seja pq meu retorno é uma porcaria, nao sei se vcs ja viram, mas k16 é fresca com retorno. pretendo acertar o retorno e espero que ela pare de fumar... parece uma maria fumaca :hauhau:
                                  O Esmerilhador
                                  a minha fuma se eu segurar em wot com menos de 1,2 de pressão e mela a mufla acima disso a pressurização fica sequinha e não baixa óleo
                                    Fabio Dela Marta
                                    pessoal… esperai os mesmos 2.2kg de pressao num motor diesel, vai ser obrigatoriamente os mesmos no motor gasolina/alcool... a turbina vai ter que girar o mesmo rpm paa atingir essa pressao
                                    a unica diferenca, que ai eu vou concordar, e que no motor gasolina/alcool a temperatura dos gases de escape sao maiores, e por isso pode aquecer mais a turbina, diminiuindo parte de sua vida util... so isso
                                    outra observacao e que: existem diferentes tipos do modelo k16.... tem umas que os eixo/rotor sao abaixo de 40mm... voces sabem que mapa estao olhando ai? de qual delas?
                                    tambem, como citei acima, existem diferentes tamanhos de caixa quente kkk pra k16, que estao marcadas por um numero interno na parede de entrada dos gases... isso tudo altera pressoes e eficiencia maxima...
                                    outro detalhe: tem muito motor vw/audi 1.8t com k16 por volta de 300 a 320cvs.... e ai?
                                    tai minha opiniao....
                                    valew
                                      sim, a pressão é a mesma mas tem uma diferença: todos turbo-diesel, inclusive o punto jtd que já dirigi tem o red-line @ 4500 rpm, mas a 4000 o motor já não vai mais…
                                      já os otto atingem com facilidade 6500/7000....
                                        brunin
                                        lost, não consegui ler o código da sua k16 na plaquinha poderia escrever aqui?
                                        assim fica mais fácil de comprar mesmo uma com rotor de titânio.
                                          olha… desconheço motor diesel de uso automotivo (pick-ups e automóveis) que usem mais de 1,6bar... só vi com mais que isso em geradores industriais e mesmo assim é raro...
                                          a sobrelevação num é apenas somar 1 a pressão...
                                          em sampa se vc usar digamos 1bar de turbo, a pressão atmosférica é 0,92 a 0,94 (a pressão varia com o clima a gente sabe)..então a sobrelevação é de (1+0,92)/0,92 = 2,08 e não 2
                                          k16 vai até uns 340cv..mas já fora da ilha de maior eficiência
                                          qto a diferença otto/diesel são 2: uma que a temperatura de escape do diesel é menor (uns 100°c mais ou menos) e outra que o motor rende naturalmente menos... se rende menos a vazão de ar é menor...aí cai mais dentro da ilha de eficiência.
