  4. K16 titanio c/ refluxo…
50 Posts 12 Posters 8.6k Visualizações 1 Watching
    rapaz, é isso mesmo. a mola dela é muito dura e é dificil trabalhar com pressoes mais baixas. no meu carro(uso exatamente essa turbina) coloquei uma porca com uma segunda mola forcando contra a mola da wastegate, assim, quanto mais eu aperto essa porca, mais anulo a forca da mola interna da wastegate. com isso consegui trabalhar com pressoes mais baixas.
      Fabio Dela Marta
      lost, voce acha melhor entao anular a valvula original e usar uma wastergate externa?
      que k16 é a sua? quais as medidas de rotor/ eixo?
      valew
        O Esmerilhador
        valew
        de acordo com o pessoal deste forum um upgrade de wastgate é sempre bem vindo e eu acredito que colocando uma valvula comum ja melhora bastante se for reparar o burado de alivio da wastgate original da k-16 é muito pequenino teoricamente colocando uma wastgate c/ maior fluxo melhoraria a performance.
          Fabio Dela Marta
          mas e a respeito do coletor deslocado versus o coletor especial spa?
          qual é o ganho real que tenho em pagar o dobro do valor no coletor spa?
          vale a pena?
          coletor spa: http://www.spaturbo.com.br/html/produtos_a…es_turbo10f.htm
          ( modelo tm-w-14)
            Mega
            nunca consegui ter menos q 1,1kg.
              Fabio Dela Marta
              vale a pena?
              ( modelo tm-w-14)
              pessoal, e sobre o coletor? o que voces acham?
              obrigado
              • 0 Offline
                0 Offline
                036ullivan
                fuja de coletor deslocado, seu carro tem ar e dh né?
                esse especial da spa é a melhor opção, ou, um coletor de tubos.
                coletor deslocado mata o fluxo e o carro não rende o que poderia render com um bom coletor :hauhau:
                  Zé chedid
                  olha, um amigo que usou ele num golf forjado, mando num torneiro abrir mais o buraco interno de vazão e trocou a mola, sei que veio 1k2 (mas acho que por causa da iee que usava overbost com esta pressão)
                    valew
                    nao sei kra. no meu caso ta funcionando bem. na minha opiniao, o problema nao tem nada a ver com o tamanho do buraco da passagem da wastegate, o problema é que a mola é muito dura, visto que coloquei uma contra-mola e assim consigo baixar a pressao pra quanto quiser, isso mostra que o problema nao esta na vazao da wastegate.
                    sobre a minha k16, é essa da minha assinatura. tem refluxo e rotor de titanio. nao sei as medidas, tb nao tem isso escrito nela.
                      valew
                      aaaaa nao consigo postar…
                        Zé chedid
                        é que dele já tinha mola menos dura (o fabricante mandou) e mesmo assim vinha cavalar 1k5, num baixava disso, ai com aumemtno do dimatro do furo (eu vi sendo feito) baixou para 1k2, mas como falei a iee estava contralando o valvula assim que sabe poderia baixar mais, pois no mapa tava mínimo de 1k2.
                          Fabio Dela Marta
                          valew lost
                          esse rotor de titanio é foda muito bruto e resistente
                          só uma observação pra muitos que nao sabem aqui, a k16 tem várias medidas de caixa quente… e o número está na parte interna dela... tem maiores e tem menores, visivelmente é difícil de ver a diferença, que está no fluxo interno...
                          por acaso ja reparou num número por dentro da carcaça quente onde o ar entra?
                          outro detalhe: essa de titanio ai sai de fábrica pra encher nada menos que 2,2kg....
                          1,5kg dela num carro num faz nem cosquinhas nela....
                          e viva kkk :hauhau:
                            O Esmerilhador
                            valew lost
                            e viva kkk :hauhau:
                            to entendendo então pq eu ando com pressão e nao vem folga desde 2006
                            só uma vez que eu achei que tava com folga e eu postei aqui eu colocava a mao no eixo e eu achava que tava com folga porém fui ver a fundo era a turbina que tava solta do coletor e ai eu nao tinha reparado antes ahhahah
                              PrEsA
                              fabio de onde vem esta info?
                              não faz mto sentido kkk com esta pressão original, pois ela está trabalhando muito fora da ilha de max eficiencia dela.
                              e estou sofrendo para fazer virar mais pressão nela….
                                O Esmerilhador
                                bom só sei que eu pelomenos ja estourei um manometro de turbo com ela de 2 bar
                                  bom…era pra ter quebrado o eixo hehehe
                                  ela entra em overspeed em sobrelevação acima de 2,6... ou seja ao nivel do mar (melhor condição) com 1,6bar... e isso se num passar de uns 290cv se naum entra em choke (tbm)
                                  eficiência máxima (durabilidade e rendimento) dessa turbina é sobrelevação de 1,8 e 0,12m³/s que dá uns 0,8bar e uns 225cv (um motor que renda 225 com apenas 0,8bar de pressão)..mas segue assim na ilha de melhor rendimento até sobrelevação de 2,2 e 0,14m³/s
                                    precisa ver se ela consegue gerar 2,2 bar num motor ciclo otto…
                                    2,2 bar num diesel é mto diferente que 2,2 de um gasolina/alcool.
                                      PrEsA
                                      hummm… só uma coisa....
                                      tem mapas que vem com pressão absoluta... com isto os 2,5bar viram 1,5bar... será que é por isto confusão?
                                      e qual a diferença entre gerar pressão no diesel e no gasolina??
                                        os mapas ja vem com 1 atm, ou seja, 1bar de turbo vai ser 2 atm no mapa.
                                          nem pressao sozinha nem vazao sozinha querem dizer alguma coisa.
                                          os 2.2 bar provavelmente sao em motor diesel, que tem baixa rotacao e com isso tem fluxo menor né?
                                          por isso que o mapa de eficiencia das turbinas é aquela coisa doida…
                                          provavelmente por trabalhar com bastante pressao, elas vem com a wastegate tao dura, mas isso é pra motor diesel.
                                          quanto a durabilidade, a minha nao tem folga, ta com aproximadamente 80 mil km (minha t2 travou com 70 mil km) mas ela sempre fumou. acredito que seja pq meu retorno é uma porcaria, nao sei se vcs ja viram, mas k16 é fresca com retorno. pretendo acertar o retorno e espero que ela pare de fumar... parece uma maria fumaca :hauhau:
