  4. Fabricar juntas para usar no coletor turbo…
20 Posts 11 Posters 12.1k Visualizações 1 Watching
    po fabio, a de cabeçote eu nao arriscava nao hein, se der ….. é prejuizo na certa.
    do turbo/coletor da pra fazer facil, meu mecanico usou um material que ele tem la, nao sei o nome, essa semana devo ir la e vejo, mas nao é nada especial nao, acho que papel de junta, sei la.
      Fabio Dela Marta
      gili, papel nao aguenta aquela caloria da turbina nao.. tem que ser metalica… tenho certeza. pelo menos eu nunca vi junta de turbina, mesmo a diesel que esquenta menos que nos carros, de papel...
      veja la depois voce me fala se conseguiu alguma informacao
      obrigado..
        obrigado..
        nao sei se é papel mesmo nao cara. no bora eu nao usava junta, só uma camadinha bem leve de veda escape, esse papel o mecanico cismou de fazer ( no gts ) essa junta com esse material, mas como nao andei nada com o carro, foi só pra legalizar, nao posso te dar certeza se aguenta o tranco mesmo.
        • 1 Offline
          1 Offline
          16volts
          vc pode fazer a junta em cobre….
          mas pelo preço e mão de obra, vá na concessionária e peça pela juntas de escape do golf mk3 2.0 que são metálicas e não em amianto. custa uns 12 reais cada (são 4).
          corte no plasma deforma um pouco nas bordas e vai precisar de acabamento depois. ideal é realizar com água. fora a dificuldade de achar uma folha de cobre com 2mm (de boa qualidade).
          a junta da turbina vc tem que bailar pra achar aí ...
            Fabio Dela Marta
            junta de cabecote de cobre fica bom?
            alguem aqui ja tentou usar 2 juntas metalicas vw para destaxar o motor? funciona?
            • 1 Offline
              1 Offline
              16volts
              em tese sim… mas o servicinho hein ??
              cara, não me leve a mal mas, pare de querer re-inventar a roda
              coloca jogo de junta original vw e seja feliz ...
                Fabio Dela Marta
                16 volts… voce nao me entendeu....
                nao quero inventar a roda.
                em relacao a pergunta se eu posso ou nao usar duas juntas metalicas vw e porque quero destaxar meu motor (10,5:1) s e m trocar os pistoes.
                uma opcao seria usar uma junta mais grossa, sendo assim pensei em mandar fazer;
                a segunda opcao seria usar duas juntas metalicas vw;
                a terceira opcao seria usinar a cabeca do pistao, tirando aquele ressalto dos mi, porem nao sei ate quanto de taxa conseguiria reduzir mexendo so no pistao...
                em relacao a pergunta de qual material usar para a junta de turbina/coletor, e porque vou usar uma k16 e ate onde eu sei, nao existe junta metalica para ela, e n a o estou afim de n a o usar junta entre o coletor e a turbina...
                entendeu?
                grato
                  milTT
                  fabio, a spa vende junta de cabeçote de 3,5mm.. a original tem 1,5mm
                  hehe gostei da frase
                    Gol_STD
                    o material deve ser ou de aço ou alumínio, preferencia ao aço.
                    na boa usei uma vez essa junta de aço especial que na verdade não é especial é uma imitação da vw e existe até em lojas de peças, é fabricada na china, mas como ia dizendo comprei na spa uma junta dessa sob medida, doi montar e em uma etapa quando voltei e abri o motor, tva lá o motor cheio de água, desculpem, mas não aconselho de jeito nenhum.
                    na minh aopinião junta é a de aço orignal vw.
                      Fabio Dela Marta
                      valew gol std
                      entao vou descartar a hipotese de fazer ou comprar uma junta mais espessa para o cabecote…
                      em relacao a usar dus juntas originais metalicas, alguem aqui ja usou?
                      o que tem entre uma lamina metalica e outra na junta metalica vw?
                        Gol_STD
                        dentro da junta de aço dw vw existe tipo uma chapa mais grossa e dua laminas finas nas extremidades.
                        conheço quem já usou 2 juntas de aço, porém não sei qto tmepo aguentaria.
                          brunin
                          a junta da turbina no coletor (metálica) você deve encontrar em autopeças da linha diesel no meu carro eu uso uma juntinha metálica entre minha t2 e o coletor
                            Tucano
                            tem um colega meu que utiliza 2 juntas no voyage dele.
                            sem problemas.
                              gts turbo
                              tem uma junta que é original de coletor de escape, agora de que carro é? vai ser foda ela é de aço, são duas laminas interiça as 4 juntas, vai é algum desse audi turbo. vou ver direito isso pra vc
                                milTT
                                não seria a do golf 2.0? ela é inteiriça tb
                                na ancona vende, mas é 65,00 paguei 45,00 numa autopeça daqui
                                • 1 Offline
                                  1 Offline
                                  16volts
                                  a junta de aço pro escape é do golf 2.0 sim…
                                    O Esmerilhador
                                    a melhor junta que existe é a minha pois eu simpliesmente soldei a caixa quente da turbina no coletor awuhawuhawuahu
                                    mas se vc quiser a junta vc vai ter queir no metro santa cecilia na saida indo em frente o cara faz juntas para altas temperaturas tipo 1.200graus ou seja teoricamente antes de queimar a junta o seu cabeçote derrete ehhehe (eu acho)
                                      ruiak
                                      junta rpo coletor de escape no cabecote , a mais tesao que ja vi e a dos 1.6 fluxo cruzado … ea111 .. ela tem as 4 bocas unidas , e de aco e aguenta certinho o tranco ... procurem nas vw pra vcs verem ...
                                        Vences
                                        vc tem certeza que queria dizer ea111 mesmo ?
                                        se é isso mesmo e essa junta tem as 4 bocas unidas, sinto muito, não vai servir em motores ea827.
                                        []´s
