  4. Fabricar juntas para usar no coletor turbo…
20 Posts 11 Posters 11.9k Visualizações 1 Watching
    gili, papel nao aguenta aquela caloria da turbina nao.. tem que ser metalica… tenho certeza. pelo menos eu nunca vi junta de turbina, mesmo a diesel que esquenta menos que nos carros, de papel...
    veja la depois voce me fala se conseguiu alguma informacao
    obrigado..
    nao sei se é papel mesmo nao cara. no bora eu nao usava junta, só uma camadinha bem leve de veda escape, esse papel o mecanico cismou de fazer ( no gts ) essa junta com esse material, mas como nao andei nada com o carro, foi só pra legalizar, nao posso te dar certeza se aguenta o tranco mesmo.
    • 1 Offline
      1 Offline
      16volts
      vc pode fazer a junta em cobre….
      mas pelo preço e mão de obra, vá na concessionária e peça pela juntas de escape do golf mk3 2.0 que são metálicas e não em amianto. custa uns 12 reais cada (são 4).
      corte no plasma deforma um pouco nas bordas e vai precisar de acabamento depois. ideal é realizar com água. fora a dificuldade de achar uma folha de cobre com 2mm (de boa qualidade).
      a junta da turbina vc tem que bailar pra achar aí ...
        Fabio Dela Marta
        junta de cabecote de cobre fica bom?
        alguem aqui ja tentou usar 2 juntas metalicas vw para destaxar o motor? funciona?
        • 1 Offline
          1 Offline
          16volts
          em tese sim… mas o servicinho hein ??
          cara, não me leve a mal mas, pare de querer re-inventar a roda
          coloca jogo de junta original vw e seja feliz ...
            Fabio Dela Marta
            16 volts… voce nao me entendeu....
            nao quero inventar a roda.
            em relacao a pergunta se eu posso ou nao usar duas juntas metalicas vw e porque quero destaxar meu motor (10,5:1) s e m trocar os pistoes.
            uma opcao seria usar uma junta mais grossa, sendo assim pensei em mandar fazer;
            a segunda opcao seria usar duas juntas metalicas vw;
            a terceira opcao seria usinar a cabeca do pistao, tirando aquele ressalto dos mi, porem nao sei ate quanto de taxa conseguiria reduzir mexendo so no pistao...
            em relacao a pergunta de qual material usar para a junta de turbina/coletor, e porque vou usar uma k16 e ate onde eu sei, nao existe junta metalica para ela, e n a o estou afim de n a o usar junta entre o coletor e a turbina...
            entendeu?
            grato
              milTT
              fabio, a spa vende junta de cabeçote de 3,5mm.. a original tem 1,5mm
              hehe gostei da frase
                Gol_STD
                o material deve ser ou de aço ou alumínio, preferencia ao aço.
                na boa usei uma vez essa junta de aço especial que na verdade não é especial é uma imitação da vw e existe até em lojas de peças, é fabricada na china, mas como ia dizendo comprei na spa uma junta dessa sob medida, doi montar e em uma etapa quando voltei e abri o motor, tva lá o motor cheio de água, desculpem, mas não aconselho de jeito nenhum.
                na minh aopinião junta é a de aço orignal vw.
                  Fabio Dela Marta
                  valew gol std
                  entao vou descartar a hipotese de fazer ou comprar uma junta mais espessa para o cabecote…
                  em relacao a usar dus juntas originais metalicas, alguem aqui ja usou?
                  o que tem entre uma lamina metalica e outra na junta metalica vw?
                    Gol_STD
                    dentro da junta de aço dw vw existe tipo uma chapa mais grossa e dua laminas finas nas extremidades.
                    conheço quem já usou 2 juntas de aço, porém não sei qto tmepo aguentaria.
                      brunin
                      a junta da turbina no coletor (metálica) você deve encontrar em autopeças da linha diesel no meu carro eu uso uma juntinha metálica entre minha t2 e o coletor
                        Tucano
                        tem um colega meu que utiliza 2 juntas no voyage dele.
                        sem problemas.
                          gts turbo
                          tem uma junta que é original de coletor de escape, agora de que carro é? vai ser foda ela é de aço, são duas laminas interiça as 4 juntas, vai é algum desse audi turbo. vou ver direito isso pra vc
                            milTT
                            não seria a do golf 2.0? ela é inteiriça tb
                            na ancona vende, mas é 65,00 paguei 45,00 numa autopeça daqui
                            • 1 Offline
                              1 Offline
                              16volts
                              a junta de aço pro escape é do golf 2.0 sim…
                                O Esmerilhador
                                a melhor junta que existe é a minha pois eu simpliesmente soldei a caixa quente da turbina no coletor awuhawuhawuahu
                                mas se vc quiser a junta vc vai ter queir no metro santa cecilia na saida indo em frente o cara faz juntas para altas temperaturas tipo 1.200graus ou seja teoricamente antes de queimar a junta o seu cabeçote derrete ehhehe (eu acho)
                                  ruiak
                                  junta rpo coletor de escape no cabecote , a mais tesao que ja vi e a dos 1.6 fluxo cruzado … ea111 .. ela tem as 4 bocas unidas , e de aco e aguenta certinho o tranco ... procurem nas vw pra vcs verem ...
                                    Vences
                                    vc tem certeza que queria dizer ea111 mesmo ?
                                    se é isso mesmo e essa junta tem as 4 bocas unidas, sinto muito, não vai servir em motores ea827.
                                    []´s
