  4. Fabricar juntas para usar no coletor turbo…
20 Posts 11 Posters 12.1k Visualizações 1 Watching
    Fabio Dela Marta
    junta de cabecote de cobre fica bom?
    alguem aqui ja tentou usar 2 juntas metalicas vw para destaxar o motor? funciona?
    • 1 Offline
      1 Offline
      16volts
      em tese sim… mas o servicinho hein ??
      cara, não me leve a mal mas, pare de querer re-inventar a roda
      coloca jogo de junta original vw e seja feliz ...
        Fabio Dela Marta
        16 volts… voce nao me entendeu....
        nao quero inventar a roda.
        em relacao a pergunta se eu posso ou nao usar duas juntas metalicas vw e porque quero destaxar meu motor (10,5:1) s e m trocar os pistoes.
        uma opcao seria usar uma junta mais grossa, sendo assim pensei em mandar fazer;
        a segunda opcao seria usar duas juntas metalicas vw;
        a terceira opcao seria usinar a cabeca do pistao, tirando aquele ressalto dos mi, porem nao sei ate quanto de taxa conseguiria reduzir mexendo so no pistao...
        em relacao a pergunta de qual material usar para a junta de turbina/coletor, e porque vou usar uma k16 e ate onde eu sei, nao existe junta metalica para ela, e n a o estou afim de n a o usar junta entre o coletor e a turbina...
        entendeu?
        grato
          milTT
          fabio, a spa vende junta de cabeçote de 3,5mm.. a original tem 1,5mm
          hehe gostei da frase
            Gol_STD
            o material deve ser ou de aço ou alumínio, preferencia ao aço.
            na boa usei uma vez essa junta de aço especial que na verdade não é especial é uma imitação da vw e existe até em lojas de peças, é fabricada na china, mas como ia dizendo comprei na spa uma junta dessa sob medida, doi montar e em uma etapa quando voltei e abri o motor, tva lá o motor cheio de água, desculpem, mas não aconselho de jeito nenhum.
            na minh aopinião junta é a de aço orignal vw.
              Fabio Dela Marta
              valew gol std
              entao vou descartar a hipotese de fazer ou comprar uma junta mais espessa para o cabecote…
              em relacao a usar dus juntas originais metalicas, alguem aqui ja usou?
              o que tem entre uma lamina metalica e outra na junta metalica vw?
                Gol_STD
                dentro da junta de aço dw vw existe tipo uma chapa mais grossa e dua laminas finas nas extremidades.
                conheço quem já usou 2 juntas de aço, porém não sei qto tmepo aguentaria.
                  brunin
                  a junta da turbina no coletor (metálica) você deve encontrar em autopeças da linha diesel no meu carro eu uso uma juntinha metálica entre minha t2 e o coletor
                    Tucano
                    tem um colega meu que utiliza 2 juntas no voyage dele.
                    sem problemas.
                      gts turbo
                      tem uma junta que é original de coletor de escape, agora de que carro é? vai ser foda ela é de aço, são duas laminas interiça as 4 juntas, vai é algum desse audi turbo. vou ver direito isso pra vc
                        milTT
                        não seria a do golf 2.0? ela é inteiriça tb
                        na ancona vende, mas é 65,00 paguei 45,00 numa autopeça daqui
                        • 1 Offline
                          1 Offline
                          16volts
                          a junta de aço pro escape é do golf 2.0 sim…
                            O Esmerilhador
                            a melhor junta que existe é a minha pois eu simpliesmente soldei a caixa quente da turbina no coletor awuhawuhawuahu
                            mas se vc quiser a junta vc vai ter queir no metro santa cecilia na saida indo em frente o cara faz juntas para altas temperaturas tipo 1.200graus ou seja teoricamente antes de queimar a junta o seu cabeçote derrete ehhehe (eu acho)
                              ruiak
                              junta rpo coletor de escape no cabecote , a mais tesao que ja vi e a dos 1.6 fluxo cruzado … ea111 .. ela tem as 4 bocas unidas , e de aco e aguenta certinho o tranco ... procurem nas vw pra vcs verem ...
                                Vences
                                vc tem certeza que queria dizer ea111 mesmo ?
                                se é isso mesmo e essa junta tem as 4 bocas unidas, sinto muito, não vai servir em motores ea827.
                                []´s
