  4. Turbinando em casa
Turbinando em casa
564 Posts 47 Posters 133.3k Visualizações 1 Watching
    entaum… os 2,5 veio pq travei a prioridade.... mas travei mesmo... ao ponto do parafuso... chegar no curso final... só pra ter uma ideia... depois q estorou o motor eu fui na prioridade com a chave alem 5 para destravar... eu tive q fazer uma força para soltar ele... e naum foi poka...
    mas 0,8kg é sussa... nem precisa de sistema algum... o problema é depois dos 2kg.... ai a brincadera fika loka...
    mas não era pra fzer isso só por vc ter travado a prioridade. meu carro tem um tapo no lugar da prioridade, desda ultima vez que montei nao usa valvula nenhuma e o manometro dorme em 0.6kg.
    falei desse sistema pq não confio muito em wastgate externa. já furou 2x comigo, sorte que começou com vazamentos apenas e eu comecei achar o carro mais forte que o normal ai percebi que tinha acontecido.
      golbranco
      tipo tem q levar em consideração q o meu carro tava com os 2 parafusos travados… tanto da prioridade e da alivio... ai se já viu né... o baguio.... mando tudo.. pra dentro... depois desse tudo pra fora... kkkkk
        sleep
        o meu tambem nao tava subindo mais que 1.1 de pressao
        fechei quase todo parafuso da wg e nada…
        ainda bem que nas primeiras puxadas quebrou a canaleta de um pistao, senao era capaz de ter acontecido algo desse tipo...
          não sei se alguem reparou, mas o carro usava pistoes mi.
          olha os pistoes da saveiro:
          e o olha que comprei quando fiz a 2 anos o motor do meu carro:
            ahn ta agora explico heheheh.
            o q deve ta acontecendo eh q a mangueira q manda vacuo/pressão pra prioridade deve ser mt fina, e não da volume legal pra travar a prioridade com pressão positiva no coletor… ou eh pau da prioridade mesmo...
              golbranco
              porra.. sushi…. num tinha pensado nisso...
              vou postar uma foto.. ai... pra vc ver... e me fala se é fina d+...
                golbranco
                cara… agora se meu deixou cabrero... hein... com essas fotos... ai...
                tá certo q meu carro já veio com adesivo da turbo anhanguera... colado no porta luvas...
                vou procurar saber mas sobre o pistao.... vlw pela dica...
                  posta foto tb do lugar onde vc pega pressão…
                  uma vez la no bigode, ele monto um turbo b, e a prioridade abria quando vinha pressão, ai ele mudo a mangueira por uma mais grossa, e tb colo um niple mais largo. ai parou o problema...
                    golbranco
                    entaum o meu vem lá da mangueira do hidrovaco… do freio....
                    ali eu fiz um nipel t q vai pra uma mangueira... meio fina.... a noite eu vou tirar foto... dele.. ai posto aki.. blz...
                      isso é algo q insisto com a galera qdo o assunto é valvula de prioridade…tem q usar niple de gente grande e mangueira idem.
                      na saveiro uso niple + mangueira de 3/8 (~11mm) na valvula de prioridade. e vejo por ai o pessoal usando canudinho de 3mm...afe...
                        golbranco
                        oooo carol.. pq vc num avisou antes.. kkkkkk
                        vixi se vc olhar as mangueiras… q eu uso... kkkk se vai me xingar.... é tudo.. finas....
                        mas blz... vivendo e aprendendo... vou agora colokar... umas mais grossas... vlz pela dica...
                          sleep
                          o meu ta com canudinho de 3mm… uhauhuahuha...
                          um igual ao que vai pro manometro de pressao...
                          deve ser por isso entao q o meu tambem nao subia pressao... vou trocar logo
                            o meu não tem problema de usar mangueira fina, a minha bov fica fechada e fecha ainda mais com pressão no coletor ehehehe. bov eh bem mais esquema…
                              golbranco
                              quanto custa uma dessa??? é só bov o nome dela???
                                goleta 88
                                uma duvida, a prioridade tem que receber pressão pra mante-lá fechada e vacuo para abrir?
                                pq essa seria a logica, quanto mais pressao, mas a menbrana fecha tipo dosador e na hora do vacuo abre… mas no caso da saveiro pegamos esta ligação do hidrovacuo e neste caso o nome ja diz, só tem vacuo e pressão como pegamos.
                                no 2e é ligado num caninho de vacuo depois da borboleta, quando a mesma esta fechada é vacuo, quando abre a borboleta do bura é pressão.... mas e no caso da weber que nao tem estes caninhos pra fazer a ligação?
                                por isso utilizamos o hidrovacuo?
                                a minha lógica ta certa ou falei merda?
                                  nao resisti…...falou merda :hauhau: :hauhau: :humpft:
                                  quando tem pressao tem pressao
                                  o vacuo do hidrovacuo so tem quando vc tira o pe, se tiver pressurizando tem pressao tb no hidrovacuo, ja que a mangueira dele e ligada no coletor
                                  b)
                                    avisou sim hehehe varias vezes até..
                                      shimi
                                      ranca fora
                                      o meu nem tem, rsrsr
                                        b)
                                        na mangueira né wagner… pq dentro do hidrovacuo mesmo a pressão nao entra, sempre existe vacuo... se entra é pq está estragada a valvula unidirecional que tem na entrada, ai o negocio fica perigoso de dirigir hauhau
                                          golbranco
                                          ranca fora
                                          tbm sou dessa opinião….
                                          tipo antes estava sem... tá ligado... mas ai um mecanico considerado... flw para colokar.. pq mantem a durabilidade da turbina... até ai... eu fiz... pq... palavras de kem já trabalha a anos com o negocio....
                                          vou seguir a dica... da caroline... de colokar uma mangueira mais larga... se naum resolver eu troco a prioridade... se ainda naum resolver... vou pintar as 2 prioridades de verde e jogo no mato...
