  4. Turbinando em casa
Turbinando em casa
564 Posts 47 Posters 133.3k Visualizações 1 Watching
    golbranco
    entaum o meu vem lá da mangueira do hidrovaco… do freio....
    ali eu fiz um nipel t q vai pra uma mangueira... meio fina.... a noite eu vou tirar foto... dele.. ai posto aki.. blz...
      posta foto tb do lugar onde vc pega pressão…
      uma vez la no bigode, ele monto um turbo b, e a prioridade abria quando vinha pressão, ai ele mudo a mangueira por uma mais grossa, e tb colo um niple mais largo. ai parou o problema...
      isso é algo q insisto com a galera qdo o assunto é valvula de prioridade…tem q usar niple de gente grande e mangueira idem.
      na saveiro uso niple + mangueira de 3/8 (~11mm) na valvula de prioridade. e vejo por ai o pessoal usando canudinho de 3mm...afe...
        golbranco
        oooo carol.. pq vc num avisou antes.. kkkkkk
        vixi se vc olhar as mangueiras… q eu uso... kkkk se vai me xingar.... é tudo.. finas....
        mas blz... vivendo e aprendendo... vou agora colokar... umas mais grossas... vlz pela dica...
          sleep
          o meu ta com canudinho de 3mm… uhauhuahuha...
          um igual ao que vai pro manometro de pressao...
          deve ser por isso entao q o meu tambem nao subia pressao... vou trocar logo
            o meu não tem problema de usar mangueira fina, a minha bov fica fechada e fecha ainda mais com pressão no coletor ehehehe. bov eh bem mais esquema…
              golbranco
              quanto custa uma dessa??? é só bov o nome dela???
                goleta 88
                uma duvida, a prioridade tem que receber pressão pra mante-lá fechada e vacuo para abrir?
                pq essa seria a logica, quanto mais pressao, mas a menbrana fecha tipo dosador e na hora do vacuo abre… mas no caso da saveiro pegamos esta ligação do hidrovacuo e neste caso o nome ja diz, só tem vacuo e pressão como pegamos.
                no 2e é ligado num caninho de vacuo depois da borboleta, quando a mesma esta fechada é vacuo, quando abre a borboleta do bura é pressão.... mas e no caso da weber que nao tem estes caninhos pra fazer a ligação?
                por isso utilizamos o hidrovacuo?
                a minha lógica ta certa ou falei merda?
                  nao resisti…...falou merda :hauhau: :hauhau: :humpft:
                  quando tem pressao tem pressao
                  o vacuo do hidrovacuo so tem quando vc tira o pe, se tiver pressurizando tem pressao tb no hidrovacuo, ja que a mangueira dele e ligada no coletor
                  b)
                    avisou sim hehehe varias vezes até..
                      shimi
                      ranca fora
                      o meu nem tem, rsrsr
                        b)
                        na mangueira né wagner… pq dentro do hidrovacuo mesmo a pressão nao entra, sempre existe vacuo... se entra é pq está estragada a valvula unidirecional que tem na entrada, ai o negocio fica perigoso de dirigir hauhau
                          golbranco
                          ranca fora
                          tbm sou dessa opinião….
                          tipo antes estava sem... tá ligado... mas ai um mecanico considerado... flw para colokar.. pq mantem a durabilidade da turbina... até ai... eu fiz... pq... palavras de kem já trabalha a anos com o negocio....
                          vou seguir a dica... da caroline... de colokar uma mangueira mais larga... se naum resolver eu troco a prioridade... se ainda naum resolver... vou pintar as 2 prioridades de verde e jogo no mato...
                            goleta 88
                            :sppt:
                            b) :d puts wagner se eu tivesse pensado um pouquinho mais pra escrever nao tinha escrito esta merda… vc tem razão, a manqueira é ligado no coletor automaticamente pressuriza a mangueira do hidrovacuo, salvo como disse o amigo ai acima se a valvula estiver estragada e deixar passar a pressao
                            entao pode ter sido esta a causa, a mangueira muito fina, só que ai pergunto nao adianta usar uma mangueira muito grande, afinal a entrada da prioridade é fininha e acaba criando o gargalo ou vcs fazem alguma alteraçao do tipo, arromba o furo e coloca um niple maior na valvula?
                              golbranco
                              ai galera óia eu aki de novo…. tomando o tempo de vcs...
                              entaum segue mais umas fotos do estraguinho no motor
                              http://www.7xstudio.com/mig/tutoriais/motorkebrado2/
                              galera surgiu uma duvida…
                              eu to com o outro bloco lá pronto pra colokar no carro.. só q falta colokar o eixo maluco (eixo auxiliar akele q gira o distribuidor e a bomba de oleo)... segundo um vendedor de auto-peças... flw q tem q levar na retifica para colokar pois é pressado...
                              ai fika a pergunta.. tem q levar mesmo??? e qual marca de bronzina eu compro ali...
                                prensado? onde? nunca reparei nisso…inclusive geralmente tem uma boooa folga axial...
                                  golbranco
                                  entaum caroline…
                                  foi isso q o cara disse... q tinha q levar para a retifica.. para colokar o eixo...
                                  mas se sabe como q coloca as bronzinas...???
                                    as bronzinas do comando maluco são meio q prensadas sim, mas tem q ver c precisa trocar as suas cara, eu mesmo nunca troquei e nem vi ninguem trocar elas…
                                    mas sabe como eh ne, elas influenciam na lubrificação tb...
                                      golbranco
                                      entaum sushi… eu to montando um motor novo... do zero... o bloco tá cru só tá aberto pra 83mm de resto vou ter q mexer em tudo...
                                        então faz o q falei leva pra uma retifica e mede tudo cara. melhor gastar um pouco agora, mas ter um motor bala depois…
                                          isso é a mais pura verdade, mas leva numa retifica boa, nao economiza nisso nao.
