  4. Turbinando em casa
Turbinando em casa
564 Posts 47 Posters 133.3k Visualizações 1 Watching
    posta foto tb do lugar onde vc pega pressão…
    uma vez la no bigode, ele monto um turbo b, e a prioridade abria quando vinha pressão, ai ele mudo a mangueira por uma mais grossa, e tb colo um niple mais largo. ai parou o problema...
    isso é algo q insisto com a galera qdo o assunto é valvula de prioridade…tem q usar niple de gente grande e mangueira idem.
    na saveiro uso niple + mangueira de 3/8 (~11mm) na valvula de prioridade. e vejo por ai o pessoal usando canudinho de 3mm...afe...
      golbranco
      oooo carol.. pq vc num avisou antes.. kkkkkk
      vixi se vc olhar as mangueiras… q eu uso... kkkk se vai me xingar.... é tudo.. finas....
      mas blz... vivendo e aprendendo... vou agora colokar... umas mais grossas... vlz pela dica...
        sleep
        o meu ta com canudinho de 3mm… uhauhuahuha...
        um igual ao que vai pro manometro de pressao...
        deve ser por isso entao q o meu tambem nao subia pressao... vou trocar logo
          o meu não tem problema de usar mangueira fina, a minha bov fica fechada e fecha ainda mais com pressão no coletor ehehehe. bov eh bem mais esquema…
            golbranco
            quanto custa uma dessa??? é só bov o nome dela???
              goleta 88
              uma duvida, a prioridade tem que receber pressão pra mante-lá fechada e vacuo para abrir?
              pq essa seria a logica, quanto mais pressao, mas a menbrana fecha tipo dosador e na hora do vacuo abre… mas no caso da saveiro pegamos esta ligação do hidrovacuo e neste caso o nome ja diz, só tem vacuo e pressão como pegamos.
              no 2e é ligado num caninho de vacuo depois da borboleta, quando a mesma esta fechada é vacuo, quando abre a borboleta do bura é pressão.... mas e no caso da weber que nao tem estes caninhos pra fazer a ligação?
              por isso utilizamos o hidrovacuo?
              a minha lógica ta certa ou falei merda?
                nao resisti…...falou merda :hauhau: :hauhau: :humpft:
                quando tem pressao tem pressao
                o vacuo do hidrovacuo so tem quando vc tira o pe, se tiver pressurizando tem pressao tb no hidrovacuo, ja que a mangueira dele e ligada no coletor
                b)
                  avisou sim hehehe varias vezes até..
                    shimi
                    ranca fora
                    o meu nem tem, rsrsr
                      b)
                      na mangueira né wagner… pq dentro do hidrovacuo mesmo a pressão nao entra, sempre existe vacuo... se entra é pq está estragada a valvula unidirecional que tem na entrada, ai o negocio fica perigoso de dirigir hauhau
                        golbranco
                        ranca fora
                        tbm sou dessa opinião….
                        tipo antes estava sem... tá ligado... mas ai um mecanico considerado... flw para colokar.. pq mantem a durabilidade da turbina... até ai... eu fiz... pq... palavras de kem já trabalha a anos com o negocio....
                        vou seguir a dica... da caroline... de colokar uma mangueira mais larga... se naum resolver eu troco a prioridade... se ainda naum resolver... vou pintar as 2 prioridades de verde e jogo no mato...
                          goleta 88
                          :sppt:
                          b) :d puts wagner se eu tivesse pensado um pouquinho mais pra escrever nao tinha escrito esta merda… vc tem razão, a manqueira é ligado no coletor automaticamente pressuriza a mangueira do hidrovacuo, salvo como disse o amigo ai acima se a valvula estiver estragada e deixar passar a pressao
                          entao pode ter sido esta a causa, a mangueira muito fina, só que ai pergunto nao adianta usar uma mangueira muito grande, afinal a entrada da prioridade é fininha e acaba criando o gargalo ou vcs fazem alguma alteraçao do tipo, arromba o furo e coloca um niple maior na valvula?
                            golbranco
                            ai galera óia eu aki de novo…. tomando o tempo de vcs...
                            entaum segue mais umas fotos do estraguinho no motor
                            http://www.7xstudio.com/mig/tutoriais/motorkebrado2/
                            galera surgiu uma duvida…
                            eu to com o outro bloco lá pronto pra colokar no carro.. só q falta colokar o eixo maluco (eixo auxiliar akele q gira o distribuidor e a bomba de oleo)... segundo um vendedor de auto-peças... flw q tem q levar na retifica para colokar pois é pressado...
                            ai fika a pergunta.. tem q levar mesmo??? e qual marca de bronzina eu compro ali...
                              prensado? onde? nunca reparei nisso…inclusive geralmente tem uma boooa folga axial...
                                golbranco
                                entaum caroline…
                                foi isso q o cara disse... q tinha q levar para a retifica.. para colokar o eixo...
                                mas se sabe como q coloca as bronzinas...???
                                  as bronzinas do comando maluco são meio q prensadas sim, mas tem q ver c precisa trocar as suas cara, eu mesmo nunca troquei e nem vi ninguem trocar elas…
                                  mas sabe como eh ne, elas influenciam na lubrificação tb...
                                    golbranco
                                    entaum sushi… eu to montando um motor novo... do zero... o bloco tá cru só tá aberto pra 83mm de resto vou ter q mexer em tudo...
                                      então faz o q falei leva pra uma retifica e mede tudo cara. melhor gastar um pouco agora, mas ter um motor bala depois…
                                        isso é a mais pura verdade, mas leva numa retifica boa, nao economiza nisso nao.
                                          golbranco
                                          é eu vou levar sim….
                                          pq como o bloco do motor é 1.8 tem q cavar uma parte para o vira do 2.0 girar.. lá dentro...
