  4. Novo projeto => ap 8v
1.0k Posts 85 Posters 280.5k Visualizações 1 Watching
  • 0 Offline
    0 Offline
    036ullivan
    caster corrige bastante, só não tenho certeza absoluta se vai deixar como original.
    mas fale para o mecânico rever a bandeja.
    :hauhau: esse carro vai ficar um monstrinho
      eu tava pensando aqui no que varias pessoas me falam, que 300cvs no bora é uma coisa, no ratão é outra, vai parecer que tem 500cvs hhuauha agora imagina com ele todo torto hauahuah aí que nao vai andar reto mesmo
      monstro nada… nao passa de 300cvs esse ano.
        noopcar
        meu truta e a barra recebeu?…. verifica a aplicação do pivô, nós trocamos tudo por moderno (g3), e na linha vw tem muiiiiitos pivôs, se não estiver invertido, (l) esq ® dir... verifica tira umas fotos e me fala...
        fê
          G L O C K
          justo ia falar do pivo …
            Tarconal
            po gili, vc tinha que ter visto isso antes de montar a mecânica…
            se a balança tá ok então isso aí pode ser problema na longarina... provavelmente a porrada deu uma boa encurtada nela.
            vc tem dois caminhos: cortar a longarina e soldar uma nooooooova no lugar ou então puxar ela de volta no cyborg.
            se vc não acertar isso e deixar o entre-eixos igual dos dois lados seu carro vai ficar uma meeeeeeeeeerrdaaaaa... vc vai ficar querendo tacar fogo nele toda vez que andar
              fê
              recebi nao cara, tu mandou pra nova iguaçu ou sao cristovao?
              bom, vamos recapitular.. eu coloquei a susp dos gols mais modernos, comprei os pivos dos modernos ( mais grossos ), barra de direção com regulagem do lado do carona para entrar invertido.
              nao entendi essa parada de estar invertido.. vc ta falando de um lado estar no outro lado?
              sabado vou la e vou ver se levanto o carro pra tirar fotos.
              alguma coisa especificamente do pivo?
              cara, agora que surgiram essas possibilidades, acho que pode ser isso de caster/buchas/bandejas/pivos, pq o carro parece alinhado e o lanterneiro disse que mediu tudo varias vezes.
                agora que lembrei, acho ( nao vi ) que o lado do motorista ta certo, entao acho que vai pro brejo as ideias de pivo, ficam as da balança empenada e longarina certo?
                  fotos de ontem…
                  vista lateral do carro, roda diant direta bastante pra tras
                  roda diant eskerda, tbm pra trás
                  tras eskerda, bem pra trás
                  visao geral do motor
                  coletor de admissao
                  problema: desgraçado da loja me vendeu radiador de outro carro, com saida de agua de baixo virada pra tras, eu nao vi, nem o mecanico ( falta grave ) e montou e marcou, nao da pra trocar, agora é arrumar as mangueiras pra dar essa volta.
                  pressurização do gts do dono da oficina, cabe o mangote em u sem arrastar na bateria, meu carro ta tao torto que meu motor ta muito pra tras e muito mais alto que o original dele nunca batido, fora que os calços dele tao com pino dentro e o meu nao.
                  no meu nem encaixa no local:
                  distancia polia - minifrente meu carro
                  distancia polia - minifrente gts red
                  altura polia meu carro
                  altura polia gts red
                  resultado:
                  vao ver se terminam a mecanica de forma provisória ( sem pressurização, mapa cortando em 2k rpm , …) para que eu possa trazer o carro pra nova iguaçu ( uns 40kms ) pra fazer a parte estrutural e tbm a eletrica, depois ja vou fazer o escape de 3 e pressurização e levar de volta pra fazer o acerto.
                    nao viram tudo isso antes gili ?
                      pior que nao… como ja falei... essa parada das rodas pra tras, só acentuaram qdo entraram as buchas de pu, mas creio que tinham que alguem tinha que ter visto essa porra antes.
                        hum…não sei se vai acontecer contigo, mas quando meu carro tava desse jeito, quando esterçava, chegava a travar a roda...
                          acho que nao trava nao… parece estar longe pra chegar a esse ponto..
                          bom, agora nao adianta reclamar, é partir para as soluções.
                            top_dog
                            caraca, que bagulho torto
                            meu que absurdo
                            tomara que consiga realinhar isso aí… nossa, completamente absurdo
                              eh gili eh melhor levar seu carro pra uma mesa alinhadora…
                              o meu tb deve estar meio torto então... depois vo compara com algum outro gol...
                                Lukas_vcb
                                gili - se for levar pra mesa - tenha o cuidado de verificar como os caras vão puxar isso hein
                                já vi nego arrebentar tudo que é bucha do carro, por fazer a coisa na brutalidade…dai o custo vai ser maior mesmo.
                                  da uma olhada nisso ae, acho que vale a pena.
                                  ja perguntei isso pro cara, aonde fixam os pontos pra puxar, fiz questao de frisar que a parte da susp é toda preparada e que nao podiam de forma alguma amarrar nada ali. de qualquer forma, meu mecanico e lanterneiro irao comigo qdo for pegar o carro.
                                  vlw pela dica.
                                    Tarconal
                                    caraca gili, que sacanagem isso
                                    boa sorte
                                      boa sorte
                                      vlw cara, mas pelo o que me falaram, é galho fraco.
                                      • 1 Offline
                                        1 Offline
                                        16volts
                                        depois de tanto esforco ainda tem essa…
                                        boa sorte ai gili.
                                        abraco
                                        ps : estou sem acento
                                          boa sorte ai gili.
                                          abraco
                                          relax, sabado devo pegar o ratao todo depenado pra levar pra colocar ele retinho. ja vou sair da oficina direto pra dpaschoal pra conferir tudo.
