  4. Problemas em alta - pipocos / falhas
64 Posts 18 Posters 9.3k Visualizações 1 Watching
    G L O C K
    um cara que teve um problema similar ao meu o carro tinha problemas em 5.000 / 5.500 , fez um relato que me animou …
    ele disse que quando desmontou a mulfa e acelerava o combustivel subia ...
    pessoal ... quando eu acelero sem a mulfa o meu combustivel sobe ...
    no caso deve havia pulado um dente ...
    vou ver como está o enquadramento do comando ... porra to na esperança de ser isso ....
      G L O C K
      ponto da correi está ok tinha verificado na montagem do carro 2x mais mesmo assim vi de novo e está certo …
      o chicote que entra na ignição eletronica estava uma m muito grande ... várias emendas mao feitas, tinha um pluga que estva quase desencaixado da ignição ... refiz todo o chicote e ficou bem melhor do que estava inclusive a centelha ficou mais forte ...
      fiquei animado ...
      desmontei o bura e recoloquei a giglagem que usava anterior 155 no 1 e 170 no segundo ...
      começou a chover eleições o transito estava um inferno ...
      quando estava voltando para casa acelerei para testar, o carro falou olhei o multimetro falta ...
      pode ter falhado por falta mais mesmo assim deu cabeçadas ...
      vou aumentar o segundo estágio para 185 e ver se vai dar falta ou falhas ... mais pelha falhada que deu sei não ... mais acho que o problema continua. ...
      ahhhh ... o distribuidor está sem folgas desmontei todo o desgramado ...
      se não conseguir a ferramenta para desmontar o comando sem ter que tirar o cabeçote fora já está comprada ... saco fora esse condenado desse comando e retorno com o original se as falhas continuarem taco fogo no carro ....
        G L O C K
        atualizando ….
        ai ai ...
        coloquei uma bobina de mi ...
        e ....
        o problema continuou ... ( menus um problema não é bobina ... virei um trocador de peças )
        meu pai me torrando o saco falando que era comando que era comando que era ...
        tive um trabalho fdp para desmopntar o comando sem tirar o cabeçote coloquei o original ( que diferença de fluxo pelo escape, o original é rídiculo ) e....
        a porr... do problema continua ....
        ou ou é o distribuidor ou o modulo ...
        teve um sujeito que teve um problema igual ao meu e disse que era módulo ...
        caceta ....
        estou um pouco de saco cheio ... de não conseguir achar o que é ...
        vou dar um tempo e depois volto a ver o que pode ser ....
        o que pode ser que eu faça e levar em laguem para medir o diacho do ponto com pistola apra ver se o carro se perde em alta ...
        parado o carro funciona que é um beleza, acelera forte até os 7.000 rpm sem falahas andando é uma falhadeira fdp depois dos 4.500 / 5.000 rpm ...
        como eu dessi já estou de saco cheio ...
          se ja verificou as velas?? abertura delas e tal???
          minha antiga brasilia quando eu socava mais que 1.1kg de pressao ela estourava pelo escape depois das 4krpm e num ia nem fu….
          :ppteam:
            G L O C K
            já vi sim mais eu messo o gap da seguinte forma ( não tenho falibre de lamina ) pego uma lamina fina messo a lamina tem que dar 0,5 e ai calibro o gap … de qualquer forma vou reverificar ....
            ou até mesmo baixar para 0,4 ...
              G L O C K
              o probelam é nada foi alterado de ingnição, nem gap de vela nada o carro estava funcionando normalmente …
                ninguem tem outro modulo de ignição q nem o seu pra testará ta com cara de ser a caixinha mesmo…
                  eyder
                  isso e problema de ignição.
                  acelrando parado vai normal pq não tem nenhuma resistencia.
                  qual vela vc usa?
                  qual gapo
                  ja mediu a resistencia dos cabos e viu se não tem vela morrendo?
                    G L O C K
                    também estou achando que é caixinha …
                    hummmm ...
                    gili deve ter uma porra dessas do ratão ...
                      a sua deve ser de seis pinos, se for taca qualquer uma de seis pinos pra teste e um abraco.
                      :ppteam:
                        G L O C K
                        sim é de seis pinos sim …
                        ontem tirei o destribuidor do carro tirei fora a janela que da acesso ao contrapesos e molas para ver se as molas e contrapesos estavam no logar ... todos estavam lá porem um dos contrapesos estava travado ( preso ) em um dos batentes empurrei com a chave de fenda ( com força ) e ele se soltou ...
                        montei o carro ...
                        hoje vi para o trabalho
                        e ....
                        a m... continua ....
                        porém pode ser que o desgramado tenha se prendido de novo ...
                        esse travamento do contrapeso ocasionaria o que ?
                          o contra peso eh q da o avanço centrifugo. c ele ficar preso, o seu ponto fica travado
                            G L O C K
                            hummmm ….
                            quando chegar em casa hoje vou dar uma olhada de novo nesse desgramado para ver se está travado ...
                              eu nao sei se vc ja testou a bobina, da minha atual brasilia falhava as vezes, quando fui viajar com ela, ficava cortando em alta, eu achando que era o platinado e condensador e tal, na volta dessa viajem a bobina pifou geral, ai descobri que era ela que tava fazendo os cortes :ppteam:
                                eh bobina eh chata mesmo, a minha tb deu pau logo q peguei o gol, ai coloquei uma de gol mi e ta bala.
                                  G L O C K
                                  o que ja foi feita para este problema :
                                  foi trocada a bobina e colocada um bobina nova de gol mi dois pinos
                                  foi trocado o comando e recolocado o comando original
                                  foi visto o distribuidor ( e achei um contrapeso travado )
                                  foi testado o rotor e está com as medições dentro de sua normalidade.
                                  refeito todo o chicote que sai do módulo
                                  o que tem que ser visto:
                                  medir compressão dos cilindros ( ver se não tem valvula empenada ou junta queimada, eu acredito que não pois de lenta o carro está ótimo, mas …. )
                                  medir novamente o gap das velas ( embora isso não tenha sido alterado momento algum, já comprei um calibre de láminas para fazer isso )
                                  ver se o diacho do contrapeso está novamente travado junto ao batente.
                                  trocar o modulo com alguém para ver se o problema, para de ocorrer.
                                    o contrapeso do distribuidor não eh pra atrapalhar nisso… tem mt gente q anda com ponto travado e não tem falhas...
                                      G L O C K
                                      justo, só fiquei cabreio que de um lado estava travado e do outro não …
                                      vi que vc tem um modulo deses dando mole mais tenho que saber se é ou não esse o problema do carro ...
                                        então segundo um senhor q recondiciona distribuidores (trabalhou na bosch por mais de 20 anos, e quando se aposentou montou a oficina em casa) c um tiver travado, tanto faz o outro continuar mexendo, o q determina eh o q travar primeiro. por isso quando for limitar o avanço sempre tem q deixar os 2 o mais parecido possivel…
                                        e quanto ao modulo posso fazer o seguinte, te mando e vc testa c não for ele, vc so me paga o frete, e manda de volta, e c for vc ve quanto quer pagar nele.
                                          G L O C K
                                          distribuidor completamente desmontado avanço centrifugo agora funcionado normalmente …
                                          bombina da distribudor medioda por multimetro e marcado os 4,5 ohms que tem que marcar, porem segundo o manual para ver se ela está realmente boa tem que usar um ociloscópio que eu não tenho ...
                                          tudo remontado e .....
                                          falhadeira continua ....
                                          pode ser ainda a bobina impulsona do distribuidor ou o módulo ...
                                          parei de mecher um pouco no carro por estar um pouco de saco cheio e completamente sem dinheiro ( problemas de vida de casado ).
                                          quando eu tiver um pouco de saco e dinheiro para comprar as peças apra testar volto a postar ...
